2 minuty temu, michalcium napisał:
Dwa dni temu robione na szczęście same lucerny mam w tym roku to coś kolwiek się zbierze poszła sporo przez ostatni tydzień (noce bez mrozkow )
Na jakiej glebie siejesz lucerke? Ile lat uzytkujesz? W bele czy pryzma?
3a,3b jedno pole mam co wpada i 4 miejscami przy normalnym rozkładzie opadów to śmiało rośnie na 4a przy oczywiście uregulowanym ph bo przy lucernie to podstawa robię w bele wszystko 12 ha w tym roku to pryzma placek by wyszedł  użytkuje 4 lata średnio
Edytowane przez michalcium
Dopisanie
42 minuty temu, damianzetor9540 napisał:
@Thomas2135
Ta sama działka. Różnica gdzieś 150 metrow długości
To u mnie jak na drugim zdjęciu tylko gęstsza.
Przy 4 a nawet 5kl tez sobie poradzi oby spodem piasku czy zwiru nie było, tylko tak jak Michał pisze musi byc ph.
Ponizej zdjęcie z niedzieli mojej, odmiana planet, tylko 4ha ale tez cieszy. W planach conajmniej 15ha ale musze jeszcze ze 2 lata poczekac bo z 5ph na 7 za rok nie zrobię
Edytowane przez zetorr6441
Dzwonila dzisiaj do ojca babka z mleczarni, ze mam mleko podkwaszone na granicy i zeby sprawdzic chlodziarke. Ojciec na wyjezdzie, a do niego numer podany w starej mleczarni. Z tego co sie zdazylem zoorientowac chodzi o PH.
Jakie sa normy temperatury? Na zbiorniku pokazuje 5 stopni, termometr manualny wbudowany i tak chyba pokazywal zawsze. Z ciekaowosci wrzucilem do zbiornika termometr i pokazuje 4 stopnie tak jak powinno byc. Norma z tego co czytam to jest od 4 nawet do 6 stopni, racja?
Rozumiem, ze komorki somatyczne czy bakterie tu nie maja nic do rzeczy? W sensie z "podkwaszonym" i PH co kolwiek to ma znaczyc.
Dziwnym trafem akurat w ten dzien znowu chcieli podniesc udzialy i nie podpisalem, bo zmieniam mleczarnie i jestem na wypowiedzeniu i mysle, ze to jest przyczyna "podkwaszenia" ale wole sie was zapytac o zdanie co do temperatury.
Czyli jak do 6 jest w normie to nie mam wiecej pytan. Troche mialem watpliwosci miedzy 4, a 5 stopni, ale widze, ze mleczarnia kolejny pretekst sobie wymyslila. Juz mnie nie dziwi jak skacze bialko czy tluszcz o 0.5% w 2 tygodnie bez jakichkolwiek wycielen :)
U mnie właśnie głównie 5 klasa i podłoże piasek. Czyli lucerna średnio?
Widzialem zasiana mieszanke trawy z lucerna na polu gdzie przez droge jest zwirownia ale jak to będzie roslo to czas pokaże, na ciezkich i zlewnych glebach niby tez nie powinno sie siac a u mnie na mocnej glinie byla 3 lata piekna i po mokrym 2017 szlak ja trafil. Czy zawinil nadmiar wody czy za pozne koszenie czy zima ciężko powiedziec
U mnie 2 siało na zwykłym szarym piachu, ale przy kanale z wodą. Pierwszemu wytrzymała 2 lata a drugiemu 3. U tego pierwszego pH mogło być za niskie i zimy 2017/2018 nie wytrzymała.
Lucerna to roślina która nie lubi nadmiaru wody lepszy piach aby ph uregulowane i lepiej będzie radzić na 4,5 klasie niż 3 mokrej
Jakie preparaty polecacie do kiszenia śrutowanego ziarna qq w pryzmie? W 2017 r qq miała 36% wilgotności i leżała pięknie, w 2018 r tylko 31% i niby strat nie ma ale na gorące lato taki zakiszacz by nie zaszkodził. Jak one cenowo wychodzą? Najlepiej by było kisić taką 35-40% ale trudno trafić w te widełki nie mając swojego kombajnu.
@rolstudent Ty chyba robisz z zakiszaczem?
Generalnie jak jest rekaw dobrze napchany nic nie ma prawa się psuć. Jeśli się boisz lata to tylko zakiszcze chemiczne na kwasie propionowym lub mieszaniny z mlekowym. Benzoenstan sodu też się dobrze sprawdza i to jest najtańsza opcja. Ja u siebie z racji tego że rekaw idzie dość szybko stosuje tylko i wyłącznie mikrobiologiczne i to funkcyjne. Czyli z bakteriami buchneri
Generalnie to jak zapakowane w rękaw jest prawidłowo to nic nie powinno się dziać. Mam rekaw co ma tylko 25wilgotnosci i jest na zakiszaczu biologicznym.
Ale jak się boisz to np shauman ma dobre kwasy. A najtańszym sposobem jest zastosowanie benzoensanu sodu.
Ja generalnie stosuje tylko mikrobiologie i to funkcyjną. Np z lactobacilus buchneri
@maxler musisz okreslić o jaką chorobę chodzi :) o babeszjozę? Najpierw badania krwi i określenie patogenu. 🤔
Edytowane przez Gość
Jeszcze sam nie wiem do końca. Właśnie o to chodzi ze  bydło jest odrobaczane regularnie. Cały czas coś mi powoduje spadki odporności, i często krowy łapie odmiedniczkowe zapalenie nerek. Pod kątem wirusów wszystko jest pod kontrola. Ostatnio zauważyłem że u problematycznych krów na sromie powstają czerwone przebarwienia(jakby pęcherzyki). Mój wet już nie miał pomysłów. Sprawa zajął się dr. wet. Sobiech i muszę jeszcze mu dosłać próbki zbiorcze kału.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
