W dniu 11.04.2025 o 06:49, dantur96 napisał(a):
Co można kupić dla cielaka na kaszel żeby w miarę pomogło oprócz antybiotyku. Nie ma temperatury normalnie pije i żre Tylko czasami kaszle
Melovem + antybiotyk najlepiej by było
11 godzin temu, lukasz2623 napisał(a):
A jak te jałówki wyglądający jeśli chodzi o kolana bez mat? Dają radę?
Wyglądają normalnie przez 7 lat jak je tak trzymam 1 sztuka się zmarnowała na nogi, a tak jeśli przetrwa na takich rusztach to później lepiej dla niej
Okej dzięki za opinię
Może mu chodziło że ojciec się gospodarka zajmuje a on liczy hajs :D
36 minut temu, plati napisał(a):
Ktoś poleci coś na ketoze, żeby krowy same chętnie pobierały?
Ojciec po operacji i brak możliwości wlewów
Jak jeszcze pobiera objętościowe dobrze to w formie sypkiej tez są energetyczne typy Dextrofat z sano
1 godzinę temu, michal_19 napisał(a):
A to ojciec potrzebny żeby wlewki robić? 😅 U mnie energię plus vit z overa chętnie pobierają
Potrzebny. Tyle siły miał, że łapał krowe za rogi, obracał na grzbiet i wszystko leciało od razu do brzucha
Powiem tak , że już przerabiałem te wszystkie gliceryny , kextony itp itp , tylko z kieszeni pomagało , a ketoza jak była tak była i mleka nie było , od dwóch lat idzie ccm do tego suche wysłodki i może przez ten czas to było 4-5 ketoz leczonych , a ile tego dać to musicie według swojego stada liczyć .
Potwierdzam. Wszyscy by chcieli mieć krowy po 15tys mleka i dać im trochę siana szufelkę oscypki i wszystko w temacie. Wysoko wydajne krowy ale i nie tylko potrzebują paszy wysoko białkowej i wysoko energetycznej. Problemu nieda się wykasować do zera ale można go ograniczyć do minimum. Może się mądrzę ale tak niestety jest . I dopasowanie paszy do naszego stada nieda się zrobić od jednego pociągniecia ruszczką człowiek się uczy na błędach i ciągle coś ulepsza i jest coraz lepiej.
a jak nie ma rogów 🤔
jak wyżej paszę trzeba zbilansować ...
oscypki to chyba w górach 😂
54 minuty temu, Supersebusiek napisał(a):
Na chłopski rozum wystarczy pomyśleć co da 100 czy 300 gram gliceryny , tak jak  dobry chłop kielicha przechyli , chwile smak czuje ale tylko chwile .
Na chłopski rozum jak dajesz systematycznie to ketoza ustępuje, zwierzęta nabierają apetytu, a produkcja mleka wzrasta.
Pewnie, że najlepiej nie dopuścić ale teoria, że glikol nic nie daje to też z księżyca wzięta
To chyba każdy rozumiem. Jak widać sam nie jesteś w stanie uniknąć więc nie wiem o co Ci teraz chodzi.
Jest przypadek, trzeba leczyć i tyle w temacie
Trzeba jeszcze pamiętać o zarządzaniu stadem. Jeżeli np. krowa nie zostanie zacielona do 200 dni w laktacji, to powinna być brakowana. Zatłuczona krowa to masa wielu problemów. Kolejna sprawa to racice, szczególności w oborach wolnostanowiskowych. Bez zdrowych racic, krowa rzadko będzie odwiedzać stół paszowy. Zacznie zalegać na legowisku i ketoza murowana. Do tego pojawiające się u niektórych pierwiastek, odparzenia na pachwinach.  To też jest problem, który często jest bagatelizowany przez hodowców. Nawet łagodny ból, zmniejsza częstotliwość odwiedzania stołu paszowego.
U mnie problem z korekcja odchodzi, krowy wychodzą latem na pastwisko i powiedział bym, że to im fajnie służy
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
