10 godzin temu, dantur96 napisał(a):
Jak się ma mądrych sąsiadów to można lać całym rokiem 😂
,, Nawiedzony '' będzie jechal i masz ,samoloty latają raz przy razie ,pewnie klatkują i porównują . Niby nie można filmować bez twojego pozwolenia ,a jednak można .
52 minuty temu, krzychu121 napisał(a):
Podlinkuj tą stronę
https://wagirolnicze.wordpress.com/
Karol6130 napisał:
Ten podobnie ma
Jednak są dwie dźwignie jak u większości producentów, czy to cnh czy valtra. No i z tego co widziałem to te ładowaczem w mf dziwnie działają, jakaś sekunda opóźnienia w sterowaniu
ChiquitaB napisał:
Mi zrobil bez problemu i szybko ale ja wysyłałem tylko swój sensor
Wysyłałeś na ten adres z strony? teraz patrzę na mapach Google to znajduje się tam sklep monopolowy 😆
2 godziny temu, alfa napisał(a):
A jak w tych mf z ładowaczami? U mnie w terenie już 3 sztuki 5s z połamanymi turami tymi oryginalnymi. I to takie konkretne uszkodzenia nie tam głupoty
W okolicy 5s kompletny niewypał
Ładowacz ok, ale elektryka się psuje
ja wysyłalem do niego sensor przed świętami miejscowosc chodzież. najpierw oczywiście zadzwoniłem i powiedziałem co i jak podał adres i wysłałem. za kilka dni wrócił i narazie po miesiącu jeszcze działa 😆
A używasz tej regulacji? Moim zdaniem i tak powinno zależeć na max przepływie więc jest zbędna. Mam takie same
Na tych też będą Ci chlapać. Jedyne wyjście to zabrać poidła z korytarza (obrócić je do tyłu)
5 godzin temu, Karol6130 napisał(a):
Ten podobnie ma
Dokładnie taki sam mam podłokietnik.
W moim po 2 latach tylko czujnik ciśnienia hydrauliki i jedna cewka przy multizłączu.
@danielhaker używam bo mam ustawione gdzieś na 40 może 50 % przepływu.
Na full to zaraz było mokro pod poidłem a tak to spokój.
Dużo zależy też jak sztuka się trafi.
Do tyłu też lipa u mnie tak jest to znów rozlewają sobię pod nogi
Daj na full ten niagara to wtedy dopiero będzie mokro pod poidlem. @ThePerkins te co wstawiłeś zdjęcie to w nim też ten zawór niagara będziesz mógł zamontować gdyby padł ten czarny, i do tych poidel z szerokim prostokątnym językiem też można ten rurkowy wstawić zamiennie.
SamaPrawda napisał:
Jakie miałeś objawy tego sensora?
waga skakała ale objawy mogą być różne. najłatwiej sprawdzić sprawność sensorów w następujący sposób. odpinasz wszystkie z sumatora i podłączasz pojedynczo do komputera każdy z osobna. na tym na którym będzie pokazywać coś innego niż "0" ten jest walnięty.
Nawet dobrze to leży w ręku
Robiłem tak, że pokolei odłączałem, ale żadnych efektów, również mierzyłem oporność. Waga po włączeniu cały czas nabija wartości, wysłałem sterownik żeby go sprawdził bo wydaje się jakby tam był problem
po kolei odłaczałes od sumatora i podpinałes bezpośrednio do wagi czy przez sumator? u mnie jak sprawdzałem pojedynczo przez sumator to też na każdym wariowała waga dopiero jak podłączyłem sensor bezpośrednio do komputera pomijając sumator to na dwóch wskazywała dobrze a na 3 skakała
Panowie zapomniałem zrobić przemieszczenie byczka jak sprzedawałem, teraz dopiero zobaczyłem a było z 6 ms temu, jakie grożą konsekwencje? Czy przymkną oko jak 1 raz takie coś się zdarzyło?
A ten co kupił przemiescił? Masz do niego kontakt?
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
