8 godzin temu, PRIMO napisał(a):
Było pogonić to dziadostwo żeby sami nie przynieśli jakiego syfa do obory.
Noga w powietrzu trzyma czy próbuje stawiać na podłożu?
Rozumiem, że można bez konsekwencji odmówić?
Kontynuacja wątku
Pogonić każdy radzi ale nikt nie podał podstawy prawnej, ciekawe czy u siebie będziecie gonić. W internetach każdy mądry
Edytowane przez plati
U mnie kiedyś był przypadek jak była krowa wysoko cielna i pobierali na gruźlicę jacyś młodzi weterynarze i porzuciła bo nie mogli się wkłuć i zmęczyli krowę i jak zgłosiłem do weterynarza to powiedział że za rok będę miał następne ciele i od tamtej pory jak przychodzą pobierać to mówię że krowy są cielne i nie pozwalam i jak chcą to do Byków idziemy i nigdy problemy nie robią
Edytowane przez Przemoooo
U mnie są ok ludzie. Nie szukają problemów i są bardzo ok. Na gruźlicę pobierają a jednocześnie dają zastrzyk który znajduje te choroby. I pytali o wysokocielne , więc może to ma związek z poronieniami
Mial ktos taki problem ze traktor potrafi wejść na maksa na obroty i bez reakcji tylko zgaszenie albo wariują obroty? Dodam gazu i puszcze to zgasnie nawet? Pompa robiona w maju ale już tego ch nie chce znać, tylko w gębie mocny. Znajomy mechanik kazal dodatek do czyszczenia wtryskow itp na 5l banke wlac a zapodać traktorowi. Właśnie to robię bo możliwe że tloczek od regulacji się przycina. Za regeneracje placilem 5tys bo wtedy nowa pompa 12 kosztowała. Teraz widzę że są już po 7tys nowe to bym się nawet wtedy nie zastanawiał co robić.
Kupiłem ładowarkę merlo. Szczękę założyłem od tura. Po otwarciu szczęka sama się ponownie zamyka. Z serwisu mówią że krokodyl musi mieć zawór zwrotny zamontowany. Prawda to? Czemu przy ciągniku nie zamykał się sam?
Jak przy ciągniku trzymało to rozdzielacz popuszcza.
U mnie w starej ładowarce nic nie opada.
A masz tam jakiś komputer od sterowania?
ja tak miałem w deutzu ale tylko wtedy gdy robiło się zimno. Zrobiły się zimne luty na sterowniku. Po poprawieniu chodzi już kilka lat bez problemu.
Merlo tak ma.
Koledzy dobrze piszą że w osprzęcie musi być zamek
11 minut temu, Krzysztof81 napisał(a):
To musisz mieć w chwytaku inaczej będzie ci puszczać bele?
Dokładnie. No chyba że na maszynę założysz ale to mogą być problemy z podpisaniem osprzętu.
Tak jest w nich zbudowana hydraulika
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
