Gabbrocol może pomoże. Ja nic lepszego nie znalazłem. I bolusy elektrolitowe z jfarm. Piją aż im się uszy trzęsą. Na tym elektrolicie uczę cielęta przestawiać z smoka na wiaderko. Sam palcem próbowałem jak to smakuje i nigdy więcej. Nie dobre 🤮 a cielęta piją i jeszcze by się o taki roztwór biły 😛
@Kowalsky30   Rochu nie bierz tego niech samą to sprząta . A ty weź to pole dopiero po żniwach i po sprawie . Bo niewiadomo co z tym zrobić na ziarno to się raczej nie nadaje.
Jak już to w kiszonkę choć wątpie czy to będzie dobre 🤔
U mnie też jakoś więcej biegunek, wet zrobił posiew i szybkie testy na kał, nic z tych testów nie wyszło, a mimo to wet zaleca szczepić Kolibinem. Słuchać go czy tylko kasę chce wyciągnąć?
Nie no... Z ciotką żyję w symbiozie. Po niedzieli skoszę wysuszę i pójdzie na ścielenie
20 minut temu, krzychu121 napisał:
Dzięki panowie za rady.
Karol zamówię te elektrolity. Od czegoś trzeba zacząć. Narazie do poniedziałku będę ratował się pastami.
@ubogiwladek wet właśnie coś wspominał o tych pastach. Może jeszcze dziś mi podrzuci
A to nie ma u was żadnej biedronki ani apteki. Ja mam zawsze pod ręką plusssz z elektrolitami dla siebie i to podaję cielętom w razie potrzeby
4 godziny temu, robert1226 napisał:
Może mi ktoś powie co to są biegunki u małych cieląt bo jak sięgam pamięcią nic takiego nie miało miejsca
Dawać cielakom ciepłe mleko od krowy i problemów brak .
W takim razie należy Ci się zloty medal wybitnego hodowcy i dozgonna sława oraz uznanie
Czasem jest tak że ktoś komuś albo sam hodowca sprowadzi jakieś dziadostwo do obory i musisz na łbie stawać żeby jakiegoś cielaka odchować a czasem jak jest dobrze to wypije zimne i 2 razy tyle co powinien i nic mu nie będzie. Wiem jak to jest bo trochę się człowiek nasłucha a sam też gdy pominęłem jedną rzecz związaną z higieną to każdy cielak łapał biegunki na szczęście szybko się zorientowałem że to moja wina i dalej jest spokój póki co
2 godziny temu, kampl napisał:
Da się te biegunki ograniczyć. Połowa problemu to higiena i pojenie
O to to.... Dokładnie. Częste wyrzucanie obornika od małych cieląt(żeby było sucho a nie mokro). Mycie i dezynfekcja najlepiej w płynie+ wapno i sucha słoma. 80/90% wyeliminowanej biegunki.
Jak nie wierzysz to twój problem , a ja nie będę cię przekonywał.
I dodam tylko że mleko w odpowiedniej temperaturze .
12 godzin temu, pawlak2507 napisał:
Biegunka u cieląt to coś takiego jak cielak sra dalej jak widzi
Jak zastosujesz to co napisał Karol i ja uzupełniłem odrazu cielakom się wzrok poprawia widzą dalej niż srają.
Ile cielaków na raz odchowujesz?
Mnie nie musisz uczyć bo nie mam problemów z biegunkami u cielaków ja tylko odpowiedziałem na Twoje pytanie.
A to różnie bywa zależy ile wycieleniem na dziś jest 35 krów.
Nic nie jest dokupowane wszystko własny odchów .
Edytowane przez robert1226
Jeden, czy dwa cielaki w tym samym czasie, to się zazwyczaj odchowują bez biegunek. Jak się robi większy wysyp to jest dużo gorzej. U mnie pomagają szczepionki.
To ci się 20 sztuk na  raz cieli ?
Jak trzymaliśmy w oborze jeszcze, to 8 sztuk w niedużym okresie czasu się potrafią trafić. Do pierwszej budki wstawiłem cielaka 27 kwietnia. Teraz mam 7 zapełnionych.  Młodsze jakby były obok starszych, to też się mogą zarazić patogenem który już starszym nie szkodzi.
Mam problem z pierwiastką nie chce się zdoic z jednej cwiartki praktycznie nic nie leci trzeba włożyć kaniule wiadomo że predzej czy później od tego będzie somatyka jak to wyleczyć? i od czego mogło się to stać bo pierwsze 3 tyg doiła się normalnie
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
