semos napisał:
jaki żel/maść polecacie na mega opuchnięte wymie? Stosuje Alta Derm ale jakoś chyba słabo działa, bo dojarke to trzeba miec cztery ręce aby podłączyć, bo strzyki idą na boki
steryd i 0.5 wapna do mięśniowo...
Ja też mam taką jedną z takim wymieniem, teraz doi się trochę lepiej ale trzeba siedzieć i trzymać. Rok temu się nie dało więc dawałem 2x zastrzyki na opuchliznę, razem z opuchlizną zeszło mleko i zasuszyła się 5 miesięcy przed zacieleniem sama...
Ocet z wodą pół na pol i pryskać po wymieniu tanio i szybko odpuchnie
Po sterydzie może stracić mleko i go nie odzyskać.
Krowa dająca sporo mleka nie oddaje mleka
Odda ⅔ i reszta chowa
Strzyki jak wydojona wymie pełne
Ma tak od paru dni, od rui
Dam oxytocyne to odda, ale to nie rozwiązanie
Masaż nie pomaga
Dodatkowo zaczęła się mnie bać bo nie lubi zastrzyków
Jest jakiś  sposób żeby uniknąć podawania zastrzyków ?
Masaż nie pomaga
zamiast oxy ukuj tylko a potem tylko klepnij...
3 godziny temu, Samcik03 napisał:
Witam używał ktoś z was foli silozet jakie opinie o niej macie ?
Używam. Wydaje się że naciąg, klejenie ok. Chociaż w tym roku mam jakieś dziwne podejrzenia że zbyt mało obrotów robiłem. Bo nie podobają mi się niektóre baliki, Szczególnie te robione w upały. Może ja coś źle zrobiłem. Do folii to raczej nigdy nie miałem zarzutów. Tylko ten rok nieudany i jesXze jakieś ptactwo czy koty to targały.
A jaką macie radę na raczej niedoleczona ćwiartkę. Ciągle są tam  w srodku okrągłe kule i kawał skały. A chora była 20dni temu. Smarowanie do pewnego momentu pomagało. Teraz jak to rozbić.
2 godziny temu, robert1226 napisał:
Zrób badanie i dopasują antybiotyk tak na ślepo to se można.
Tak mam wynik Gronkowiec i paciorkowiec ujemny. No ale zanim przyszedł wynik to leczone w ciemno.
Kupię to srebro. Używałem masti vexym jeszcze trochę ale to szkoda już pieniędzy. Srebro może faktycznie coś zaradzi. Teraz pytanie. Tuba za 20zl czy może roztwór takiego typu https://enaturalnie.pl/niejonowe-nano-srebro-ag-25ppm-300-ml-vitacolloids_993.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA8sauBhB3EiwAruTRJmitynrWJtU4f4NREv2M_px-En1jQdGRJBFzPCMEw5_Npd4k9juqYBoCIC0QAvD_BwE
Ogólnie co wyjdzie najlepiej?
siano kora dębowa... a najlepiej weliminiwać weta czy inseminatora i inne postronne ludzie co mają styk ze zwierzętami...
węgiel drzewny i kreda zagęszczą
https://www.zootechnika.sklep.pl/index.php?p2509,mastan-pro-strzykawka-bez-karencyjna-25-ml-25-szt-karton te ktoś polecał można na sztuki na alegro kupić...
Też negatywnych skutków nie widziałem. Ale i pozytywnych też nie było , a jak choroba nie leczona co dzień się pogarsza.
Już się wyleczyłem z tych dróg na skruty teraz jak się coś przytrafi to nie szukam czegoś co może pomóc tylko od razu idzie coś z grubej rury.
Edytowane przez robert1226
Radzę najpierw przeczytać co jest na ulotce. U mnie się sprawdzają te tuby. Ale w przypadkach opisanych na ulotce. Jak ćwiartka widać że jest inna niż pozostałe. Czyli jest napuchnięta i na początku zdajania jest tylko trochę skrzepów to się od razu aplikuję tą tubę. I tak przez 4 udoje i przechodzi zapalenie. Wcześniej jak się zostawiało takie krowy i czekało aż samo przejdzie to zawsze trzeba bylo leczyć później antybiotykiem. Tak samo ta tuba nie zadziała jak ćwiartka jest twarda jak kamień i już jest ostre zapalenie. Ten mastan pomaga tylko i wyłącznie we wczesnym wykryciu zapalenia i szybkim zaaplikowaniu. Wtedy można obejść się bez antybiotyku i mleko od takiej krowy cały czas lać do zbiornika.
Czyli nawiązując do Twojej wcześniejszej wypowiedzi tuby karencyjne też mogą pomóc ale nie muszą. Dokładnie tak jak te bezkarencyjne.
Nie ma reguły. Czasem lek który ma leczyć daną bakterie też nie działa 🤷‍♂️
Jeśli mleko dalej nie dobre to daj antybiotyk domięśniowo dobrany pod bakterie, jeśli tylko wymię zostało inne a mleko dobre to próbuj maściami pielęgnacyjnymi u mnie kiedyś była poprawa po czymś takim
Mleko jest dobre ale jestem niezadowolony bo 20l.  1 ćwiartka nieczynna i już nie widzę poprawy po strzykawkach maściach. Chyba tylko w zasuszeniu to naprawi
Edytowane przez kampl
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
