18 minut temu, slawek74 napisał:
zax70 z usługą to jakies marne... dobre nasienie powyżej 100 kosztuje plus robota
Jeśli ktoś wie że tęgi cielaka nie będzie chował tylko idzie na sprzedaż to po co czymś za 200 zł unasienniac ? Tym bardziej jeśli chodzi o hf.
Edytowane przez robert1226
ja cielaki od zawsze sprzedawałem tygodniowe ...teraz minimum 10dni
od jakiegoś czasu co ma zostać robię dobrym sex by był dobry materiał dla siebie a krowy zacząłem lm tyko by małe cielaki się rodziły trzeba zaczynać więcej planować...
To normalka że jak dla siebie to dobrym , ale nie od każdej sztuki się chce potomstwo zostawiać  to wtedy lm idzie .
Zacielilem kilka hf lm i średnio jestem zadowolony. Odpuszczaja mleko 4 miesiące przed ocieleniem i są do tego bardziej agresywne.
Ja jakoś nie mam problemu z nadmiarem, lepsze kryje hf, słabsze rw czy mo albo nawet bykiem swoim i byczki albo zostawię dla siebie albo sprzedaje a stada nie mam zajebistego. Zawsze po 400-600zl sprzedaje. W Zagłębiu mleka, między podlaskim a mazowieckim. Tylko cielak musi normalnie wyglądać a nie osrany i wychudzony. Czasem oglądam na YT hodowle kolorowych czy innych zagranicznych, gdzie niby cielaki po 1200zl sprowadzane i wcale lepiej nie wyglądają niż moje. Po prostu lenistwo u krowiarzy, zamiast portale z ogłoszeniami to włączają chyba z pornolami bo innego wyjścia nie widzę.
Ostatnio sporo hodowców polikwidowalo mleko i albo koniec hodowli albo jałówki na mięso albo byki będą trzymać.
2 godziny temu, szymon09875 napisał:
Bo taki dwudniowy nie nadaje się do transportu, nawet bliskiego.
Był czas, co facet zabrał cielaka zaraz po porodzie, bo mu się krowa ocieliła, i będzie miał do czego dopuścić. ;)
ale lm trzymałeś na mleko?
Niestety tak wyszło bo inseminator popełnił błąd i zacielil kilka sztuk. Zostawiłem, żeby zobaczyć co z tego wyjdzie
Edytowane przez plati
Z góry wiadomo było co z tego wyjdzie
Też kryłem maluśkim LM na powtórkach. Rodziły się po 30 kg że i na jałówki się nadawał. Ostatnio jednak krowa sporo przechodziła i z 70 kg miał cielak po tym samym byku. Ciężki poród co prawda bez komplikacji ale sama by nie dała rady.
5 godzin temu, robert1226 napisał:
Albo ćwiartke zasusz .
W tamtym roku tak miałem z jedną podobny problem i daliśmy jej na zasuszeniu ćwiartki te małe w sprayu płukanki i problem z głowy,  a w tym roku się ocielila to w tej ćwiartce jest mleko zdrowe i w dodatku dużo więcej niż w pozostałych 3ech.
Zasuszałeś w laktacji? Doiłeś do mleczarni z pozostałych trzech? Co z karencją na mleko przy  podaniu w strzyk. Po płukance nie ma a jak w tym przypadku?
Tak pewnie jest że niektórzy rolnicy zamiast jeździć i przeglądać ogłoszenia to pewnie przez ten czas oglądają pornole. A zamówią przez telefon z firmy 2x drożej nic nie lepsze na weterynarzy wydadzą kilka stów.
Ta plukanka nie ma karencji , tak z trzech pozostałych  normalnie było dojone i wszystko ok.
Możesz rozwinąć temat jeszcze czyli , jednorazowa dawka fatroximin czy więcej? Zdajales to później czy tylko Podanie i zostawienie? Podanie w czasie laktacji i później przy zasuszaniu jeszcze antybiotyk dc?
Środek z tym antybiotykiem jest też na zsuszenie DC ale jak w płukance nie wychodzi to może i nie przenika do innych ćwiartek.  Niej est to cefalosporyna i tetrakcylina to może i w badaniach nie wychodzi. Na mięso chyba te na zasuszenie tylko 2 dni.
To nie jeden jedyny raz kiedy cwiartka była tym zasuszana i nie było żadnego  antybiotyku w mleku.
Te tubkę robimy na dwa razy połowę daje i za 12  godz zdajam co tam jest i podaję resztę z tubki , tak akurat tej sztuce dawałem w zasuszeniu antybiotyk i w ten zasuszony też dałem. W tej ćwiartce w czasie laktacji mleka nie było,  ale ta cwiartka nie zaschła tylko była tylko trochę mniejszą.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
