3 godziny temu, Rolniik122 napisał:
Na jeden odpój daje 3 litry około.
Mleko krowie po 2zł około licząc. 2zł x 3 litry = 6 zł
Preparat mlekozastępczy za kg wychodzi ~10zł. Daje 150 gram na litr wody. 3 litry wody x 150 gram = musze wsypać 450 gram =  4.50zł
Dolicz do tego podgrzanie wody, wymieszanie itd. i wtedy różnicy w cenie nie ma żadnej a roboty przy mlekozastepczym więcej. U nas w gospodarstwie dla cieląt idzie od zawsze mleko od krów.
woda z odzysku ciepła a preparat podaję kiedy chcę i nie czekam na dój pobierać z rury czy konwią doić to też czas którego w danym momencie brakuje kolejne ręce potrzebne.... dziękuję
poję mlekiem od krów czasem tudxień czasem dwa zależnie ile wycieleń w danym momencie
szybciej wymieszam niż wziąść z rur...🤭
U mnie zawsze w pompie zostaje parę litrów. Więc wiaderko stoi i się tylko kran odkręca gdy wyłączam halę. Tyle to z roboty przy mleku. A przy preparacie jednak trzeba iść po wodę , po preparat, odmierzyć ilosc, nasypać , wymieszać i dopiero jest gotowy do podania .
Zbiornik z odzyskiem ciepła i nic nie musze podgrzewać. A wymieszanie to dobra trzepaczka i może to 10 sekund zajmuje?
w pomieszczeniu ze zbiornikiem mam kran, otwarty worek z mlekiem w rogu i wiaderka. Muszę sie obracać tylko żeby coś wziąć.
To mleko co zostaje w pompie to raz że mało drugie jest zimne , a zimnego cielakom nie daje niewiem jak ty
krzychu121 napisał:
To nie musisz iść do sąsiedniego pomieszczenia? Czy samo się wszystko przynosi?
no nie muszę 😁 wszystko jest w jednym wiadra woda i preparat
u mnie nic w pompie nie zostaje...
więcej pierdzielenia z mlekiem z dojarki... jak są wycielenia a czasem cielą się hurtowo to daje z konwi jak zbywa...
Na logikę jak może być więcej pierdzielenia z mlekiem prosto od krowy? Czy może być coś prostszego jak spuszczenie z pompy i podanie cielakom??? Sławek jak możesz określić że z czyms jest więcej pierdzielenia wykonując jedna czynność w porównaniu do kilku ?
Jak masz że 100 litrów to może i zimne w pompie jest. U mnie od przepływu mleka robi się  ciepła rura która ma łącznie około 4 m i przechodzi do drugiego pomieszczenia. A czasami jak przy pierwszym udoju zapomni się włączyć zbiornika to na koniec doju mleko zawsze ma więcej niż 30 stopni. A co do ilości. To jaki problem odkręcić kran podczas dojenia i nalać tyle ile potrzeba ?
Jak dobry preparat to może i wymieszasz w 10 sekund. Ale taki wtedy tani nie jest. Nieraz bywam u sąsiada i widzę co on rozrabia to głowa mała
niestety ale z kranem jest problem a jednak z mlekozastępczym mniej roboty u mnie i robi się w innym czasie niż dojenie a mleko jednak teraz już chłodne mimo tego że jest go sporo więcej niż 100 na udój 😛
Wytłumacz w czym jest więcej roboty przy mleku wykonując przy tym  mniej czynności?
Tak dla zobrazowania.
Idę i spuszczam mleko z pompy i podaje cielakom.
Teraz idę i napuszczam wodę do wiaderka do rozrobienia preparatu. I tu teraz trzeba dodać kolejne czynności.
Już samo to że ty musisz robić to w innym czasie niz dojenie daje do myślenia jakie to wygodne. Ja robię wszystko w trakcie dojenia. Więc gdzie jest więcej pierdzielenia?
Ja wolę też preparat, taniej wychodzi, poje kiedy chcę, mniej biegunek bo łatwiej odpowiednią temperaturę utrzymać/uzyskać. Pierwsze 3 dni siara, później mlekozastępczy do 14 dnia, a powyżej 2 tyg idzie już polmass z siemiem lnianym. W tym roku próbowałem Piasta od 3 dnia, tańszy niż milk od milk ale spisał się bardzo dobrze.
Niestety, jak chce się mieć efekty w postaci przyrostów to trzeba inwestować dobre pieniądze.
U mnie na robocie jednak jest troche pierdzielenia, bo jak odseparuje mleko do separatora to troche czasu mija to raz, dwa że separator to oddzielny obwód, zawsze rury są zimne bo rzadko używany i zanim wyleci mleko to jest zimne i trzeba grzać bo cielaczki nie lubią zimnego. Także w moim przypadku łatwiej jest przy preparacie mlekozastępczym.
Trochę inny temat, jaka wysokość będzie miało w kwietniu żyto siane pod koniec września ? Posiałem 2 ha na kiszonkę ale nie pozbierałem kamieni 😐 i myślałem wypasać tam krowy przez kwiecień a w maju coś posiać.
Leszy napisał:
Sławek to kubeł do zbiornika wkładaj a nie rurę wyciągasz 😁😉
gdzie kubeł 🙆‍♂️ kurła pierwszy udój z cysterki jak to sięgnąć 🤦😜 ju napojone zaraz dój...
o pogodę pytasz 😁 każdy może innaczej odpowiedzieć inny rejon gleby temperatury i opady... 😉
ojciec w osiemdziesiątych latach to w kwietniu pasł 🤔
Warmińsko-mazurskie, niby tak ale jednak aż wielkiej różnicy nie będzie a zboże zasialem dopiero drugi raz i nie znam się na tym kompletnie. Drugi bo w poprzednim miałem 0,5 ha owsa dla kur :D
A co z mlekiem w południe? Rano wypuścisz. Doisz krowy 3x dziennie? I jeśli długo trzymasz cielęta na mleku i masz dużo krow to w skrajnych przypadkach musisz napoić 20 cieląt z rury. Jak?
Na zbozu to nie trzeba się za bardzo znać. Jak nie masz pojęcia to rób na palę jak 3/4 ludzi i 3tony z hektara zboża zbierzesz. A jak na kiszonkę to już w ogóle nic nie trzeba wiedzieć.
Toć nie schłodzone. Z rury przecież.....
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
