Boki to przeważnie się psują i pod wierzchem też trochę odchodzi a jak suchsza to może się i więcej zepsuje ale zdrowsza dla krów. Trzeba też dobrze ziemią obsypać a ta folia podkładowa to niepotrzebna wystarczy jedna gruba.
Chyba nie wiesz jakie zadanie ma folia podkładowa skoro piszesz że niepotrzebna 😂
27 minut temu, SamaPrawda napisał:
Pocięte raczej średnio, stara przyczepa z kilkoma nożami, nie badałem, ale staram się aby materiał był jak najbardziej wilgotny
No też może byc problem ze trochę słabo pocięta ale nie do końca
W tamtym roku zastosowałem folie podkładowo i czarno nienajgrubszo to pod wierzchem się psuje i boki a 2 lata temu tylko jedną grubo i tylko same boki się psuły.
Edytowane przez Gość
Za sucha raczej nie jest, pryzma z folią podkładową nie miała dziur i co dziwne psuło się głównie z jednej strony, dobite powinno być bo mała przyczepa, chyba co około 30 min na pryzmie, zależy jaka odległość. Dawałem już "Emy" i też większych efektów nie było.
Folia podkładowa ma swoje zalety. Jednak gdy idzie dużo ziemi na folie, to nie widać różnicy.
Jak za słabo pocięte to nie dasz rady dobrze ubyć. U mnie to samo z 3 pokosem się zrobiło.
Napisz jeszcze który pokos
SamaPrawda napisał:
Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego sianokiszonka w pryzmie się grzeje? Zaczynam zbieranie jak tylko wyrobie się z zgrabianiem, wał rozgarniający, folia podkładowa, nic nie zdaje egzaminu.. trawa zazwyczaj psuje się mniej więcej w połowie lub pod górną warstwą
konserwanty dajesz?
Nie miałeś czasem łączenia suchego z mokrym, lub lucerny/koniczyny z trawą, też może tak być. U mnie trawa na spodzie sucha i pas od dołu idzie na łączeniu, raz jest raz nie ma w cale ... Lucernę mam w pryźmie to 1,5 miesiąca super bez odrzutu ( materiał stary średnio wilg i słabo pocięty ) z 2 tyg temu zaczeło mi się deko psuć od spodu z 10cm. W tej chwili wybieram ze środka półtorej kostki z czego wybieram połowę tego, reszta na obornik... raczej szybko skończę tą pryzmę bo wychodzi mi ściana na dzień ...
żadnych środków nigdy nie dawałem, jedynie były testy z jak zadziałają Emy. Pokos to głównie 2 i 3 z 1 nie ma większych problemów, pewnie przez większą zawartość cukrów. Myszy brak. Lucerne czy koniczyne mam jedynie w mieszankach traw wiec tez pewnie nie to. nie chce walić ziemi na 10 cm ale to chyba jedyne wyjście
trzeba zbierać prawie że żywą trawę i konserwant robię kilka lat i bezproblemowo przeważnie zbieramy usługa sieczkarnią i dwa ciągniki gniotą
a siatki są?
ty masz zawsze odmienne zdanie 😛😁
Trzeba było dobrze ubić i okryc . U mnie nic się nie psuje praktycznie czy z folia podkładową czy bez.
Na wierzch daje zawsze jeszcze druga folie z poprzedniego roku
Edytowane przez Nintendo
Samo to, że sieczkarnią już dużo daje, krótki materiał lepiej się ubija. Jaki komserwant? zrobiłem aplikator to mogę coś przetestować. Siatek na trawie nie mam, jedynie na kukurydzy ze względu na ptaki
a siatki są?
Wstaw foto tej kiszonki po odkryciu pryzmy bo u mnie w okolicy zebrał taką prawie żywą to błoto w tej pryzmie
Ziemia swoje tez robi bo nawet jak dziura to tak się nie rozejdzie. Tylko znowu u mnie pryzmy mam albo na glinie gdzie ta maszynka do okrywania nie wiem czy by dała radę albo na piachu gdzie deszcz spukuje wszystko a i przez ziemie ptaszyska robiły dziury. Jak przykryłem tylko siatka to myszy zrobily swoje. Chociaż duzo odrzucam to i tak jestem zadowolony. Gorzej jakbym zapasu nie miał. Ale na 40 krow plus 25 innych gadów na razie miałem 14ha do koszenia.
Ja od 2017 roku zrezygnowałem z wszelakich foli podkladowych,  jak jest mokry rok to jest dramat, kiszonka w wodzie stoi cały czas a jak foli nie ma to chociaż wsiaknie ta woda w ziemie. Na początku mojej zabawy z sianokiszonka w pryzme kiszonka wychodziła sucha, ale się nie psula z tego powodu, psula się jesli były dziury. W tym roku cięcie i grabienie było tego samego dnia a zbiór następnego i taka kiszonka mi się bardziej podoba.
wystarczy ze kotek albo piesek się przejdzie i dziury na bank
na dniach będę miał wyniki badań to wrzucę miałem i trawę z 18% suchej masy nie psuło się było mleko i krowy chętnie jadły tylko musiałem dawać sporo siana i słomy by nie było błota w na stole a akurat kiszonka z qq też była wilgotna 30% 🤦‍♂️
Dopiero koniec doju, awaria silnika od pompy mlecznej. Jeżeli chodzi o siatki te z olx, myszy próbowały robić dziurki. Ta siatka jest chyba za gęsta i myszy się chodzą. Te zielone są drogie, ale prześwitują i myszy mniej pod nią wchodzą.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
