2 godziny temu, krzychu121 napisał:
Teraz w poziomym też mam samoostrzace i ponad dwa lata minęły a żadnego nie ostrzylem a są nadal tak  ostre że jak wszedłem kamień wyciągać to opierając się ręka o nóż rozciąłem dłoń praktycznie do kości. A tylko się oparlem
Tu masz niżej przykład
https://sagri.pl/uniwersalny-noz-z-weglikiem-spiekanym-do-paszowozu-alima-storti-rmh/
Nie wiedziałem że to są samoostrzące. Mam paszowóz 5 lat i właśnie przyszedł czas na zmianę od nowości nic z nimi nie robiłem choć tak jak mówisz są ostre ale już sporo mniejsze i końcówki w niektórych się połamały
Najlepsze są napawane ale nie wiem czy są tak łatwo dostępne. Założyłem kiedyś napawane i ten z węglikiem spiekanym. Pół na pół na zmianę. I te napawane dużo dłużej wytrzymały i ostre cały czas były
Dnia 5.01.2023 o 14:17, damianzetor9540 napisał:
Czy w paszowozie 2slimakowym pionowym 12-14m3 wymieszam minimalna ilość tmr okolo 1 tony? Do mieszania i cięcia w początkowej fazie będzie więcej, ok 3 tony, tylko resztka ok 1 tona i do tego wtedy dosypka treściwej, wymieszać (czy da radę?) I wywalić na ostatnią grupę
Ja ostatnio w 21m3 cielem belkę siana i mieszałem  suchy tmr dla cieląt i było ok.   Więc powinno i u Cb dać radę,  chyba że strasznie mokre by było. A to kupujesz paszowoz? Jak nowy to na testy najpierw  weź  i sprawdzisz.
44 minuty temu, ChiquitaB napisał:
10cm betonu wystarczy b25 zeby ciezarowka spokojnie jeździła? Czy 15cm trzeba dawać? Rozważam opcje utwardzania terenu. Ciezarowka co 2 dzień po mleko
Mniej niż 18-20cm b25 + dobra podbudowa to nie lej. Widziałem u znajomych gdzie 12-14 miało wytrzymać i tragedia jest. Jak pojeździłem po znajomych to sami wyszły z założenia ze te około 20cm trzeba lać. Tam Gdzie samochód po mleko 25 mam
14 godzin temu, Arrek napisał:
Jaki dipping poudojowy jaki najlepszy ? Jaki polecacie? Stosuje od dłuższego czasu na bazie jodu myślę spróbować inny
Biorę z kersii, liq-io 2500 bodajze nazwa? Place 1900zł/200kg brutto
Nie pchał bym się w koszty z betonem  lepiej tłucznia nawizc grubszą  warstwę,  i zawsze gdzie będzie siadało można uzupełnić.
Mam wysypane takim tłuczniem jest twardo i sucho bo tłuczeń wodę przepuści.
Tak jak koledzy piszą minimum 20 cm i dobrze pod spodem utwardzone. Mam pod wiatą 10-12 cm i że 20-25 cm tłucznia pod spodem i narazie trzyma choć pękł w kilku miejscach a najcięższa jest prasoowijarka 6.5 tony i ciągnik około 7,5
Kilka razy nawieziesz, i będzie teren powyżej poziomu budynków. Raz zrobi porządnie betonem i będzie miał na dekady.
Zależy jakie masz podłoże. Ja miałem tłuczeń 15-20 i podłoże gliniaste i wszystko po kilku latach wymieszało się praktycznie. Roztopy to jakbyś bo gąbce chodził. Teraz spokój.
Bez przesady nie pisze by wozić bez pojęcia, tylko może w niektórych miejscach lekko siadać i tylko tam wyrównać.
Podjedź gdzieś pod wiatraki tam robio dojazdy z tlucznia zobaczysz jakie są równe i suche.
Pod wiatraki nie jedzie co dwa dni kilkanaście ton
Przed chwilą, Leszy napisał:
@Dodi a ta woda to nie ma gdzie spłynąć u ciebie?
Było polewane po zalaniu i dlatego tak się błyszczy
ale tam nie jeździsz codziennie z kiszonkami, paszowozem i nie nawozisz błota spod rei. Wiem dobrze, że podsypy to ślepy zaułek.
Popieram. Ja na podwórku mam tłuczeń i woda stoi i tak. A miejscami może jest go z 50-60 cm jak nie więcej.  Dołki się robią a nie mogę nic wyżej podnosić bo i tak jest powyżej starej obory i dwa lata temu podczas ulewy woda przez obore mi płynęła. Fakt że jest twardo bo nawet po roztopach jak jest 3-4 cm mazi na wierzchu to beczka że śruta przyjeżdża i bez problemu zawraca czy rusza. Też się zbieram do wyłania betonu na podwórku.
2 minuty temu, robert1226 napisał:
Tyle ton co przejedzie po tych drogach przy witrakach to nawet pojęcia nie masz sam wiartak 9x 40-50 ton do tego dwigi małe sam duży dźwig to jest masa przywieziona na dwudziestu ciężarówkach.
Tylko największe błoto i rozwala się drogę podczas deszczu lub w trakcie. I do tych wiatraków nikt błota na kołach nie przywozi tak jak ma to miejsce na podwórku.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
