4 godziny temu, Troker1979 napisał:
https://www.olx.pl/d/oferta/rozwijarka-bel-scielarka-paszowoz-CID757-IDOsOKv.html
Pytanie czy Ktoś  używa czegoś podobnego? Rozwinie to belę po prasie stałokomorowej typu sipma metalfach przy przerośniętej trawie? Nie mam paszowozu i nie planuje zakupu a rozwijanie bel hakami dużo zdrowia zabiera. Może Polecicie coś innego?
Mam coś takiego, samoróbę od gościa wzorowaną na tej z ogłoszenia, tylko moja ma podłogę dzięki czemu można np kukurydzę rozdawać, ale nie widzę gościa w ogłoszeniach żeby to podsunąć, dałem 6,5 k.  Problemów z tym za wiele nie miałem, tylko gorzej rozwijają się suche bele np, wtedy bela się obraca, ale się nie rozwija, czasem trzeba ręcznie zacząć i dalej idzie. Dorobiłem uchwyty na tura i dużo milej się rozwija niż na tył ciągnika.
14 godzin temu, Troker1979 napisał:
oki przypomnę się
https://narew-tech.pl/oferta/innowacje-dla-rolnictwa/rozwijarka-kompaktowa/
Tutaj masz stronę producenta. Tam jest filmik z pracy i opis. Wykorzystuje to tak jak opisali poza załadunkiem paszowozu bo takiego nie mam ale spokojnie można to robić. Te wszystkie zastosowania są na tura lub ładowarkę ale myślę, że można też rozwijać na TUZ gdyby odpowiednio nisko zrobić mocowania albo odpowiednio odsunąć rozwijarke od ciągnika. Tak żeby można wyżej podnieść. Producent powinien to bez problemu wykonać. Ja zamawiałem telefonicznie i podawałem wymiary ramki SMS to wspawali mi tylko haki a dolne oczka przywieźli nie wspawane żeby sobie samemu to zrobić (co zajmuje max pół godziny) bo niewielkie przesunięcie może powodować problem z zapinaniem. Podobało mi się takie podejście i mieli rację bo rodzajów mocowań SMS i euro jest mnóstwo więc najlepiej zrobić to na ładowaczu. Można z nimi wszystko ugadać. Z perspektywy czasu dodam, że musiałem ją troszkę wzmocnić bo zaczęła lekko pękać ale z mojej winy bo przegiąłem z big bagami, które zapinalem na końcówkach igieł. W samych belach spokojnie wytrzymuje nawet jeśli są ciężkie. Rozwija fajnie bo podczas obracania luzuje dobicie belki i odkłada warstwy tak jak bela była zwijana. Pracuje w obie strony. Ja biorę bele zarówno leżące jak i stojące. Wszystko co suche czyli siano słoma ładuje i rozładowuje ta rozwijarką. Siankiszonki rozwijam tak samo jak i suche. Dawała radę w rozwijaniu bel seradeli tylko trzeba było na początku naruszyć belę bo to się mocno zaczepia. Jest wygodniejsza niż sztywne widły. Z czystym sumieniem mogę polecić
https://www.olx.pl/d/oferta/rozwijarka-do-balotw-bel-CID757-IDDaURw.html
Tu jest coś podobnego nie drogo tylko nie wiadomo czy obroty będą ok. Rozwijasz tym bez problemu suchsze bele niepociętej przerośniętej sianokiszonki po prasie stałokomorowej np sipma, metalfach ? Obroty lub ich gwałtowne zmiany w prawo lewo  robią robotę? Mam tura na euro ramce na ciągniku 70 KM.
O chyba to takie coś Masz?
https://www.olx.pl/d/oferta/rozwijarka-kompaktowa-do-bel-rozwijak-CID757-IDD1rk2.html
Edytowane przez Troker1979
Obroty i zmiana kierunku robi swoje ale przy normalnych belach, gdzie nie ma zapleśnień i przegnić nie ma potrzeby takiego kombinowania. Mam prasę stałokomorową i bezproblemowo rozwijam wszystko. U tej z ogłoszenia widzę coś co wydaje mi się mankamentem. Ona ma przekładnie łańcuchową od wewnętrznej strony ramki i przez to mocowanie igieł jest blisko tej ramki co może powodować, że przy rozwijaniu nabije tam materiału i będzie się blokować. U mnie przekładnia jest z drugiej strony co wydłuża odległość mocowania igieł od ramki. A czasami jak się krzywo wbije igły w belę potrafi tamtędy trochę masy przelecieć. U mnie się nie zatrzymuje ale wydaje mi się że tutaj mogłaby
22 godziny temu, robert1226 napisał:
A ja do malowania  ma pomiędzy tzw ruską  6 m węża i skrajna końcówka od opryskiwacza  z dyszą niebieską ,  na noc namawiamy wapno i przez sito gęste  przelewamy  do wiadra 30 l źona tylko dolewa a ja pryskam 2-3 godziny i po robocie oczywiście wcześniej przygotowane ściany do malowania.
u mnie chłopaki to kanka 20 l po mleku z jednej strony podłączenie od sprężarki na wyjściu zwykły wąż i pistolet ogrodowy do podlewania i jadą
Edytowane przez Takeda
Zamówiłem agregat z yato tylko dysze zamówiłem porządnego producenta tak jak radzili. Zobaczymy co z tego wyjdzie
3 godziny temu, radekz200 napisał:
A to nie poniedziałkowy wiatr?
Trochę też na kolanku złamanych, ale 5szt zajrzałem to trocinki w środku były 🤪
2 godziny temu, DanielFarmer napisał:
U Was najsuchsza a na miejscu zielona ale jutro i piątek ciachamy właśnie że względu na omacnicę i wiatry....Myślałem że jak na świeżej działce posieje to trochę się ustrzegę tego ale niestety tak samo choroby są
No koś bo już przedostatni zostałeś to i cały zwierzyniec się pasie. Kopiemy na nowinkach to jak nie trójka łosi to jeleń, sarenki wychodzą...
Odnośnie cen ccm to wstępnie orientowałem się to średnio:
- 1 tona w biģbaga to 40zł + swój big czyli ok 25zł i wchodzi niby 1,2tony
- 1 tona w kiszce 80zł razem z kiszką.
Czyli trochę taniej w baga dodatkowo wolałbym tak, bo nie musiałbym kursować zimą po śniegu z taczką do kiszki. Wstawiam worek do obory i rozdaje.
Ten ccm będzie u mnie jedynie premią do pmr dla najwydajniejszych sztuk.
Pytanie jak przechowuje się w bagach, bo słyszę różne opinie?
miałem w tamtym roku w bagach i polecam,w tym roku tak samo robię
To poproszę konkrety: dodawałeś zakiszacz, jaki rozmiar bagów, gradacja, wkład foliowy mówią, że są różne zapięcia  ktore lepsze, a może link gdzie zamawiałeś?
Rozsypać trochę kukurydzy obok baksów razem z trutką na szczury. Oraz nie stawiać bigbagów na ścisło. Jak będą mieć żarcie to nie będą ryć w bigbag-ach. To tak jak z zbożem w workach. Jak nie są związane to mysz wejdzie i będzie jadła z góry, a jak worki są zawiązane to robią dziury w workach.
Ja zamówiłem jednego biga z wkładem foliowym z tego ogłoszenia LINK
Moim zdaniem jest ok. Nie miałem czasu go obejrzeć dokładniej, ale chyba jeszcze z 10-15sztuk zamówię i będę kisił całe ziarna kukurydzy a reszta ziarna na sprzedaż
Z całym ziarnem to jest rypania w ciul. Musisz mielić gniotownikiem bo srutownik na samym ziarnie bynajmniej u mnie się zaleciał i mieszałem że zbożem. Bagi fajnie pod chmurka mogą stać byle przerwy między nimi były i niczym nie nakrywać. Jedyny minus to ch się wybiera jak chce się baga ocalić.  No chyba że tur czy ładowarka to bierzesz te z lejemy od dołu upuszczasz zawiązujesz i odstawiasz
@Paulina1985  miałaś styczność z korektorem Pawłem Kapicą?
Edytowane przez ChiquitaB
@ChiquitaB jasne. Wspolpracował kiedyś mocno z DeHeusem, bylam na jednym pokazo-szkoleniu, nie wiem jak teraz.
Szkolił chlopakow z Deheusa troche, ale im się odechciało raciczki robić 😁 Pięknie robi, swietnie przekazuje wiedzę, chyba ze coś sie zmienilo, ja mialam z nim stycznośc z 8lat temu jak nie więcej.
7 minut temu, ChiquitaB napisał:
Super, mają  być u nas na gosp pokazy korekcji z agrocentrum dla małego grona osób zeby kazdy mógł dobrze temat ogarnac. I właśnie ten pan ma prowadzic
A może dałoby się wkręcić na taki pokaż?😉
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
