13 minut temu, Qwazi napisał:
No dobra. Już mam jakiś plan w głowie więc jest cel do realizacji. Dzięki za podpowiedzi. A jeszcze zapytam co do marki takiego wozu. Jest jakiś top czy ranking lepsze, gorsze? Poziomego chyba raczej nie będę brał pod uwagę. No i chyba najbardziej będę się kierował tym, żeby c360 sobie poradził bo ten ciągnik najbardziej mi będzie pasował do pracy z wozem
 ja tam nie wiem ,ale ile m 3 paszowóz tyle koni traktor plus zero ,czyli dla 8 m3 ,traktor 80 km . I wtedy robi na luzaka . Sześc dziesiątka też podoła  jak paszowóz jednobiegowy pod warunkiem jak ,,zasyp '' 2 t ,przy paszowozie 2 biegowym już ,,łatwiej''. U znajomego zetor 50 km  kolatał 10 m3 . Cała wioska ten lament słuchała . Ale kołatał 🤷‍♀️ ,i jakoś to w bólach chodzilo .
Więc idąc za radą Twoja i Sławka wóz 5m i sześćdziesiątka powinna latać
Jeśli masz przekładnie w wozie to wiem że i 10 m sześćdziesiątkami kręcą chociaż jak dla mnie to trochę przegięcie, ale ta 8 to na swobodnie da rady aby wymiary pasowały. I bierz większy ja popełniłem ten błąd że kupiłem nowy i zimą na 2 dni trochę za mały się zrobił, bo codziennie nie chce się kręcić
Dzięki za podpowiedzi. Stratmann to raczej dobra marka. Mam taki wycinak i jestem zadowolony. Tymczasem jak znajdę chwilkę to pojadę do kolegi, który ma 8m Kuhna i zobaczymy jak sześćdziesiątka sobie z nim poradzi. Hydraulika tam potrzebna mocniejsza? Mam trochę zmodernizowaną i jest wydatek 40l a ciśnienie 180 bar i do tego pompa pracuje niezależnie od WOM. W ogole ciągnik jest w niezłej kondycji i miałem go sprzedać ale mi się to nie widzi bo ile można za taki ciągnik wziąć. Więc został i pyrka jakieś lekkie roboty a w przypadku zakupu wozu znalazłby stałe zajęcie. W zasadzie to jest 4011 chociaż skrzynie i most ma już z c360
Mieliśmy kuhq euromix  8m3 na przekładnia jednobiegowej to c-355 potrafila się zadusić teraz mamy BVL 14m3 na przekładni dwubiegowej fak faktem musimy mieszać 2 razy po 1,5 t ale c-355 ma lżej niż  na jedno biegowej
Czy dobrze zrozumiałem że w 14 mieszasz 1.5 tony? W 14 to pewnie z 5 ton szamy wejdzie. To robiąc na jeden dzień pewnie 100 krow by obleciał. Mieszając jednorazowo dla jalowizny to stado 70 krow na luzie
Tak mieszam 1,5 t tylko razy dwa co daje 3t dla  krow a dlatego tylko po tyle mieszamy ze przy pasowozie chodzi ursus c-355 i większą ilość paszy powoduje że go przydusza 😀 a czekam za ładowarka więc musi jeszcze sobie tak trochę popracować 😀
Lipa ale co zrobic czasami trzeba przemęczyć. Ja na 45 szt mam 8m3 poziomy to dobre 3t wejdzie. Ale bez przekładni to jak z bala sianokiszonka to ma 90koni co robic. Teraz myślę że większy by się zdał z 12m3 bo na zimę nie umiesza na 2 dni. A na 1.5 dnia to lipa bo zawsze o innej godzinie się miesza. Teraz mieszam po dojeniu rano to o 7 juz krowy swiezynke dostaja
c360 że strautmannem 7.5m bez przekładni współpracuje już 5 rok a jak w lato gdy krowy na pastwisku i mieszam do 1tony, to daje radę przez 4bieg. Ale do tej roboty przydało by się oddzielne załączanie sprzęgła wom jak w zetorach, a niezależna pompa jak ma kolega to już luksus
Pionowy idzie duzo lżej to bez wątpienia. Za jakieś 2-3msc powiem ile lżej idzie jak bedzie sianokiszonka z pryzmy szla do wozu. Na razie balot musze wydupczyc do końca to czasami az wszystko trzeszczy w wozie.
Pytam po prostu, bo rodzice wszystko rrozwiążą taczkach tak jak u kolegów wcześniej. Siano osobno, wyslodki z qq osobno.
Jest to trochę kłopotliwe, tym bardziej że sianokiszonka źle się wozi na taczce tym bardziej jak jest ciasno.
Sianokiszonka głównie z pryzmy chociaż balotow też trochę jest.
Dorabiaja do skromnej rolniczej emerytury, a póki im się chce to warto było by im ulżyć
Niezależna pompa to kwestia ok 1tys zł i kilku godzin pracy. Oddzielne sprzęgło WOM też da się zrobić ale moim zdaniem bez sensu robota. Jak jest niezależna pompa, która wogole nie współpracuje ze sprzęgłem to do samego WOM sprzęgło jest wystarczające. Ja mam tylko założone łapki zetorowskie i nic się z tym nie dzieje. Ciągnik kilka dobrych sezonów pracował jako główny i nawet w prasie, poza mocą i komfortem, robota niczym nie odbiegała od Proximy. Nigdy nie miałem sytuacji, żeby sprzęgło się ślizgnęło lub zaśmierdziało. Można to porównać do np 6211 czy 6245 z tą różnicą, że sprzęgło WOM obsługuje się nogą. Natomiast wciśnięcie pedału sprzęgła do końca nie powoduje u mnie zatrzymania pracy pompy
A tura czy coś w tym stylu masz zeby ladowac ? Ja za swojego 14tys dałem ale już włożyłem w naprawy z 3tys plus noze nowe wszystkie. Ale to poziomy, pionowy mniej skomplikowany ale zależy czy jakichś przygód z przekładnia nie miał. I jak blachy w miarę to brac
mam korytarz z lekkim spadem i wom daje duże obciążenie, co w połączeniu z przedłużoną dźwignia (dla odciążenia nogi) daje przymus dość precyzyjnej pracy pedałem sprzęgła. Bo albo przypalę albo paszowóz staje. Dodam że sypie na 2 strony.
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
