Ja się wlaśnie bujam od dawna z selenem 🤦‍♀️ niedobory u krów. Pełno mam krzywulców. Krowy trzeba suplementować bardziej , a najlepiej wstrzykiwać Se przed wycieleniem Podawany selen cielakom czy nie, nie wplywa na czas powrotu no normy - sprawdzone  !. Rekord miesiąc...
Ja mam 50 wentylator w oborze, w ścianie dziure zrobiłem i akurat pomiędzy pyskami przypada a z drugiej strony drzwi non stop otwarte. I daje rade, w lato w najgorsze dni chodzi 45 minut 15 minut przerwy i tak od 5 do 22 , teraz chodzi 15minut 30 minut przerwy i wilgoci zero. Jak mega mrozy to wszystko i tak musiałem zasłonić. Strop niski, krow pelen stan. Mialem dwie luki w stropie to musiałem zasłonić bo wtedy wentylator ciągnął z poddasza. Ogolnie za prąd w lato jest z 80zl wiecej na miech ale za to klimat o wiele lepszy
38 minut temu, komizmo napisał:
No właśnie coś takiego ale w dwóch i do kąta prostego
spoko, mam jałowkę, ktora na stawach pęcinowych chodziła, aż nadgarstkowe się jej wyginały. Miesiąc dochodziła do zupełnie prostych, jedna noga pozniej sie wyprostowała.  A teraz mam takiego miesięcznego byka, ktoremu jeszcze jedna noga się nie do konca wyprostowała. Ale myslę tydzień i pojdzie na sprzedaż w końcu 🙄 a teraz bliźnięta mam z przykurczem i kolejnego byka, wiec jest "wesoło"...😑
21 minut temu, DANDYS napisał:
kurla byłem widziałem jak doją krowy ekstra😢
że jak ? co? gdzie doją?
6 godzin temu, Troker1979 napisał:
A Stosujesz to aż się skończy tzn w następnym doju czy Wylewasz jak zostanie i Napełniasz na nowo kubek? Czy po prostu jak dipping dolewka i ok?
Dolewka i nic się nie dzieje z tego powodu.
3 godziny temu, komizmo napisał:
No nie wiem, tak mocnego w dwóch nogach jeszcze nie widziałem. Ustawiają się pod kątem prostym i nie chcą wyprostować dalej
U mnie kiedyś cielątko na 4 nogi miało przykurcze ale wyszło z tego samo
3 godziny temu, PRIMO napisał:
Po jakimś czasie samo przejdzie tak jak Daniel pisze.
do 2 tyg jak nie duże.
Miałem byczka kiedyś co miał tak bardzo że nie prostował ich tylko nadgarstkowe właśnie się w drugą stronę zaczęły wyginać ale wziąłem 2 kijki i bandaż elastyczny i 2 tygodnie wiązałem i wrócił do normy.
Mam dziwny problem z jedną sztuką otóż gorączkuje raz na tydzień albo dwa i nie wiem od czego ta gorączka się pojawia.
Myślicie że zakiszane ziarno kukurydzy w big bagu 1000kg nie będzie się psuć jak będę pobierał po 20-30kg dziennie przy takiej pogodzie?
9 minut temu, martin0000 napisał:
Miał ktoś taki przypadek że weterynarz potwierdza prawie dwu miesięczna ciąże a za dwa dni ta krowa ma ruje? To jest normalne czy weterynarz się pomylił?
Bo to raz 🙄
Parę lat temu krowa miała ruję a za dwa tygodnie termin porodu. 😲
Ja w tamtym roku zaszczepiłem dwoma dawkami startvac (pierwsza po wycieleniu, ale chyba to było trochę za późno i może lepiej by było zaszczepić w zasuszeniu) i dużo zapaleń wykrytych w porę przeszło z maścią i bezkarencyjną tubką. Teraz testuję mastibiovac, pierwszą dawkę dostały 24 dni przed terminem wycieleniu a drugą 14 dni później, czyli tak jak było napisane na ulotce. Zobaczymy jaki będzie efekt.
3 godziny temu, slawek74 napisał:
u mnie miałem kiedyś zasuszać a ta wymię mocniej nabiera bo była z inseminacji 6 tygodni wcześniej cielna.....
Jak ona weszła w laktację i jak z wydajnością?
Będzie 😛 musiałbyś zwiększyć pobieranie do 50 kg żeby max w 20 dni się tego pozbyć 😉 a najlepiej to 2 tygodnie
W jakiś czas temu zasuszylem krowę, która miała potwierdzoną cielność w 2miesiacu ciąży. Ruje dopiero pokazała 2tyg przed planowanym terminem porodu. Od tamtej pory badam wszystko dwa razy, ale wychodzi na to, że to był jeden przypadek narazie.
     Jeśli zakiszane ,te kupne z corn-coś,w zielonych po 600 kg. bb ,możesz dawać jak ci żywnie się podoba,w lato to i przez miesiąc.  Jest to z benzoesanem sodu ,czy jakąś tam substancją przeciw psuciu i strat nie ma żadnych. No, chyba że przestaniesz dawać na  np. dwa tygodnie,  straty mogą się pojawić.  Bez  ,,wspomagaczy'' nie stosowałem, więc nie mam wiedzy🤔
    • Przez POLKOP
    • Gość Profil usunięty
      Przez Gość Profil usunięty
    • Przez edi25
    • Przez ttuch
    • Przez Adrian3210
