Jak założyć przedni napęd do Ursusa 12xx?
Przez abuk14
Przez pablo21
Od kiedy to się pisze pąpa?
Przez vitoma
Czesc
dzieki
pozdrawiam
Piotrek
Przez AdrianWasiak
Przez Awek
Pęknięta obudowa tylnego mostu Ursus 912
Pompa tandem do ursusa 4512 na rozrząd.
