Witam serdecznie.
Co po wyrzuceniu turbo będzie działo się z tym ciągnikiem ?
Nie trzeba niczego zmieniać ?
Jedną z różnic jakie zauważyłem to budowa pompy paliwowej, ma ona z tyły takiego "grzybka".
Macie jeszcze jakieś sugestie ?
Silnik do turbo jest odpręzony i inaczej ustawiony kont wtrysku tj opóźniony jeśli wyjmiesz turbo pracował pewnie będzie ale mocy duzo nie będzie miał. Pozatym do turbo zwiększona jest dawka paliwa więc prawdopodobnie na wysokich obrotach będzie czarny dym. Wiec nie wiem po co takie patenty robić jesli ci turbo padło daj do regeneracji więcej jak 1 tys nie powinno kosztować.
Tyle, że ja kupiłem go bez turbo.
hubertuss nie masz racji, ciągnik ma siły jak przysłowiowy byk i nie dymi na czarno, jedyny dym jaki puszcza to przy zapaleniu, później ani bialego ani czarnego dymu nie pokazuje.
Może został przestawiony, nie wiem.
    • Przez 3sparrow
      po wyłamaniu rozrusznika drży ciągnik, czy możliwe zwichrowanie koła zamachowego?
    • Przez Snuff
      Witam mam problem przy złożeniu tłoków z korbowodem w zetorze 8011 ponieważ zrobiłem sobie trochę liche zdjęcie mianowicie pytanie jest
      Czy tłok grubsza częścią od denka ma być skierowany do zamka na korbowodzie ?
      Pytanie drugie czy przy wkładaniu tłoków do silnika korbowody mają być skierowane zamkami do walka rozrządu czy w drugą stronę ?
    • Przez Snuff
    • Przez rafal88
      Jest problem tego typu ze.....z pompy paliwowej zostaly wyciagniete sekcje. Da sie we wlasnym zakresie wlozyc je z powrotem tak aby dobrze ustawic je na listwie ktora dawkuje sie paliwo?? Jesli ktos juz to robil to moze bedzie tak mily i podzieli sie wiedza
    • Przez tata1
      Mam robić remoncik w 914, głowicę oddam do zakładu do regeneracji, ale co mam zamontować na cylindry?
      Zestawy naprawcze są od 140zł na Allegro (na tłok) do 500zł w sklepie. Jakie wybrać. Ciągnik pracuje u mnie ok, 100mth w roku, więc mało.
      Co polecacie?
