Nic się nie zrosło. Skleiły się po prostu. Musisz rękę włożyć i rozkleić. Spokojnie ręka wejdzie aż za nadgarstek. Rozchylasz wargi i psikasz. Możesz też na rękawiczkę napsikać i wysmarować. Wejdzie zapalenie i tylko problemu większego narobisz.
kilka lat temu jałowica miała ciezki porod  był wet. przy wycieleniu  3tyg antybityki  nawet do jamy brzusznej temperatura ok 39 non stop  po 3tyg nowy lekarz  w pochwie pojawiła sie gangrena dał rekawice i nadmangniania potasu  do nacierania   bez antybityku  była pochwa porwana  po 4 dniach temperatura zaczeła opadac  prz 2 porodzie blizniakli i przy 3  wycieleniu blizniaki  zeby nie zmiana lekarza to tylko utylizacja by była
13 godzin temu, marcinffff napisał:
Ostatnio u mnie inseminator dał ciała,  znaczy 9 miesięcy temu. Pokrył 2 jałówki rekomendowanym nasieniem na wieloródki. To nie mogło skonczyć się dobrze 😬 Obydwie mają poszarpane drogi rodne , jednej łożysko nie odeszło , trzeba było pomóc. Zacinają sie w jedzeniu, jedza godzinę dziennie i koniec. Przeciwbólowe idą od tygodnia i antybiotyk bez karecji. Mleka od obydwu tyle co dla kota i smród z pochwy, płukanki  po 2 były już. Prosty sposób jak załatwic sobie jałówki, jednej somatyka sie pojawia :/ beztlenowiec w mleku był poszedł cefquinor i pomogło. Bo zaraz na drugi przeszło :/ ah
Paszowóz mam od kwietnia i jeszcze w TMR coś jest nie tak, kał zbyt żadki u większośći. idzie teraz 23-24 kukurydzy, 14 sianokiszonki, 0.8 słomy z przenżyta, Minerały i witaminy  250 gram, kwas propiniowy 1,5 litra na tonę. zboże gniecione 3,7 kg, soja 0,4, rzepak 1,5 , pełnoporcjowa 20% 7,2 MJ z ręki 0,5- 1kg na sztukę i jest lipa,  Parametry mleka z wczoraj: tłuszcz 4.1 białko 3,3, mocznik 165 (przy ogólnym 200 miałem zapalenia) somatyka 500 ;/  pasza nie jest goraća po 20 godz ale no ciepła, od rozdania. ograniczam treściwą  od tygodnia i zero reakcji, biegunki. coś ze stuktórą chyba, te noże tna jak żyletki , a długich cząstek natomiast nie chcą jeść ksieżniczki.  Przy złej strukturzą są biegunki??? Gnojowicę dzis woziłem to normalnie okruszki rzepaku w kale widziałem 😨
A zmianę sm wziąłeś pod uwagę, zmniejszyłeś ilość sianokiszonki i dodałeś wody? Przerabiałam cyrki z za suchym tmr i sortowaniem mimo prawidłowej struktury. To widać w niedojadach, gdy zostaje tylko siano i słoma.
1 godzinę temu, marcinffff napisał:
Teraz tam nie psiukniesz, zamknęły się wargi sromowe, chyba żeby słomke od WD 40 założyc do spreya. Pęknięcia są na 1 cm głębokości i się zrasta już. Przemywam tylko wargi sromowe.
Polecam Vagazin jest w piance i ma dołączoną słomkę. Poza tym zawsze antybiotyk karencyjny do macicy + domięśniowo w takich wypadkach.
Edytowane przez przezuwaczka
Jak dla mnie to vet dał ciała, a nie insyminator. Buhaje sam sobie wybieraj. Jak to robić, ogarniesz, a i my coś podpowiemy. Czy cielaki będą duże w dużej mierze zależy od żywienia. Wieloródki hf to simentale powinny zdołać urodzić, kwestia masażu dróg rodnych w trakcie porodu i dodatkowo żel do usg na poślizg.
Obydwie miały karencyjne domięsniowo przez chyba 5-6 dni +badanie mleka po tym na obecność antybiotyku w mleku. Teraz idą bez karecji. Po porodzie w katalogu zobaczyłem co on dał, a tam pisze jak wół że na wieloródki. ja przy zacielaniu nie byłem tylko tata, myślał że inseminator wie co robi że małe cielęta będa, a wyszły takie ponad 40 kg,a głowy duże były i nie chciały wyjść :/  nauczka na przyszłość, Od pół roku mam nowego insemiatora i biorę Gilmar, Gilmour, Jikman Red(najlepiej załapują) a na jałówki chyba Balsan czy jakoś tak, ze SHiUZ-u
przezuwaczka@ brałem po uwagę ilość SM , sianokiszonka jest bardzo sucha i mimo wszystko w 23-25 godzin zjadają 13-14 kg sianokiszonki na sztukę. Bardzo dużo włókna ma powyzej 6 cm w tmr, co pilnowałem . Niedojady nie odrózniają sie od tej zadawanej dzień wcześniej. z 2100kg TMR-u zostaje 2 taczki do 3 taczek, jałówki jedzą resztki elegancko do zera. Także nie wiem o co biega, wodę leję ok 100 litrów przed wrzuceniem kuku w trakcie ciecia sianokiszonki. Pryzma kuku i bele zimne.
Masz większe doświadczenie w tmr , znasz więcej problemów i zalet tego systemu, jakie składniki na sztukę u Ciebie zjadają obecnie jeśli to nie tajemnica ??? z treściwą
Edytowane przez marcinffff
Nie no, bez przesady hf 40 kg to dużo? Hf jak hf chudy i długi, to i wyjść powinien bez problemu.
Zatuczasz krowy może, albo małe pokojowo.
Edytowane przez krzysieek
są dni że nawet krat za krowami nie ma co sprzątać wszystko z niektórych wyleci. może wina upałów i fermentacji w żwaczu??? Wentylator chodzi na paszowym, chłodzi miesza od 3 lat, bez tego to.... bez komentarza
Ja mam 5 wentylatorów , ale mleko i tak ostro poleciało.. i wcześniej zapalenia , tak jaki i u wszystkich, teraz spokój. Pasza trochę w pryzmach się grzeje to i TMR tak samo. Nic nie dodaję na grzanie, jedynie sól. Wysypuję cały rok o 18-19 i jak upały to od razu po zadaniu paszy , biorę widły i rozgarniam paszę , a głownie od murku. Rano podrzucam widłami , żeby łopatą nie zbijać paszy. w chłodne dni jedzą grubo powyżej 50 kg na sztukę, w upały jakieś 4-45 , teraz coraz więcej.. Niestety w ostatnich 3 tygodniach bardzo dużo wycieleń, lecz upały dają się we znaki i nie wchodzą na najwyższy pułap..
Wóz na 27 l mleka
27 kg qq 35% skrobi 36%sm
19 kg sianokiszonki 16,8%białka 29%sm
5,5 kg treściwa podstawowa 19% białka(jeśli dobrze pamiętam)
0,4 kg melasy
1 kg wody
Dodatkowo z ręki premia max 6 kg dziennie dla dających ponad 45 litrów.
Tak dumam, co jeszcze może te biegunki wywoływać u ciebie. Ile krów je ma? W jakim czasie od wycielenia? Ile skrobi masz w dawce? W qq i treściwych mniej więcej?
A może amoniak z koniczyny szkodzi, ale to takie strzelanie w ciemno. Mnie koniczyna bez zakiszaczy dała popalić rok temu. Nie było biegunek tylko zero zacieleń przez 3 miesiące nawet u jałówek. Miałam ciężkie zapalenia od ecoli i cudaczne zachorowania.
Teraz też słabe zacielenia przez upały, ale mleko mimo pojedynczych zapaleń się trzyma. Cielaki biegunkują zaraz po ulewnym deszczu. Są w budkach na dworzu, ale wiadomo na deszczu nie stoją.
proporcje mam jak u ciebie w wozie, zbóż ile sypiesz na sztuke ?? Niektórzy przekraczają 10kg 20% białka i nic sie nie dzieję, no po za tym że 2 laktacje wytrzymuję krowy, ograniczać treściwej nie chcem bo i tak mało i źle szukałem zmiejszałęm do podstawy , olać biegunki??? wywalic 1 kg soli ??? tylko 1 kg sypię
kukurydze mam 36% skrobi, 35%sm, nadmiar też strukturę diabli,  obliczyłem 23-24 na sztuke + 3,5- 3,7 ziarna zbóż (owies jęczmien, przenica , przenżyto) rzepak 1,5 soja 0,4 - 0,5kg w  tych granicach, skromnie bo szukałęm gdzie problem
sianokiszonka 2 pokos nie badana, 1 pokos miał 20% białka, wygląda jak siano, motylkowe są. Nie jeden "przechodzień" był widział pasze, każdy mówi -pachnie sianko. kuku zimna, dawałęm zakiszacze bo przewidziałem że dużo suchej masy ma, takie szukanie nie tam gdzie trzeba.  Jaki efekt daje tłuszcz chroniony??
zacielają sie bardzo fajnie, teraz 2 tygodnie nic nie zacielałem bo w polu non stop i nie obserowałęm wieczorami, ale np. wczoraj były na łące i 3 do krycia
Taaa emy na wszystko dobrze dzialaja. Szkoda kasy na te cuda.
U mnie jest bardzo dużo samowyleczen. Dwa góra trzy dni poleca jakieś kłaczki żadnych opuchlizn i wszystko wraca do normy.
Stosuje mistobiovac. Chciałem zrobic autoszczepionki ale po rozmowie z wetem wyszło inaczej. Na początek  Zaszczepiłem 5 szt z największą somatyka żeby zobaczyć czy to coś działa. Teraz już wszystkie. 550 zł za 20 porcji.
Wet mi mówił, że te autoszczepionki z mleka to lipa. Wezmą próbkę mleka, rozcieńczą 1:50 dodadzą jakiś praparat(nazwę podał ale nie pamiętam) i mamy szczepionkę. Tak to można sobie samemu zrobić. Prawda to?
    • Przez eMWu
      Jestem zmuszony do kupna agregatu ścierniskowego.
      Ze względu na konieczność pracy na zakamienionych glebach mam 3 typy z odpowiednimi zabezpieczeniami talerzy:
      - Bury KBT talerze 560/4,5 z wałem pierścieniowym ze zgrzebłem (właśnie ten wał nie wiem czy będzie się dobrze spisywać).
      - Mandam TAL-C talerze 560mm wał kołeczkowy.
      - Akpil Tiger talerze 560mm wał segmentowy. - nie wiem czy ta maszyna to nie jest przerost formy nad treścią, liczę na opinie użytkowników. Zabezpieczenia też nie wyglądają, aby miały spory skok - na bardziej wystającym z gleby kamieniu maszyna myślę może stanąć na talerzu.
      Do każdej z nich regulacja kata nachylenia talerzy. Nie wiem czy dopłacać do talerzy 610mm - duża jest różnica w jakości pracy? Mocno wzrasta zapotrzebowanie na moc? Postaram się załatwić coś na próbę, może akpila...
      Głównym kryterium przy wyborze jest jakość pracy i jakość elementów roboczych. Nie interesują mnie talerzówki z talerzami na zabezpieczeniach gumowych. Nie interesuje mnie także ściąganie używanej maszyny z zachodu, cena używki porównywalna do polskiej nówki, a elementy robocze wyeksploatowane. Dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi!
    • Przez Lukas85
      Koledzy zastanawiam sie nad zakupem ładowarki Manitou MLT z serii 5xx lub 6xx. Czy ktos moglby z praktycznego punktu widzenia napisać na co zwracac uwagę przy ogladaniu? Interesują mnie modele do 60 tys zł.. Oglądałem 524 z 1996 roku u kolegi .  Ładowarka miała elektrohydrauliczny rewers przy kierownicy. W róznych ogłoszeniach widziałem podobne modele w tym 626 ktore tez miały przy kierownicy dzwignie rewersu ale taka w formie wajchy, czy to oznacza że jest to rewers mechaniczny i wymaga sprzegła do zmiany kierunku jazdy? Biegi chyba wszystkie maja taka samo 4 główne przełozenia. z tego co mi kolega pokazywał u niego na dzwigni zmiany biegów była taki przycisk - chyba sprzegla do zmiany przelozen. Cala obsluga hydrauliki była mechaniczna bez joysticka.
    • Przez Grinion
      Mam pytanie dla fermerów którzy mają obory dla krów mlecznych. Jak działa u państwa kontrola temperatury / klimatu w waszych obwodach, macie może jakiś system który kontroluje wszystkie procesy związanie z klimatem, może macie również do tego systemu jakiś zarzuty i planujecie może zmienić na coś innego (może znacie jakiś lepsze rozwiązanie które są na rynku). A może wszystko robicie ręcznie (n.p włączacie i wylączenie wentylatory)
    • Przez xxpawlusxx
      Witam Was tu wszystkich zgromadzonych
        Jestem z województwa Podlaskiego i nie wiem kompletnie gdzie można zakupić dobre krowy, mleczne. Mam na myśli pierwiastki, które można kupić albo od rolnika który wyprzedaje bydło, bądź od firmy ktora sie tym zajmuje. Może ktoś kupuje i chce zrobić reklamę z cenami.
       Z góry dziękuje za wszelką pomoc, pozdrawiam.
    • Przez Kuba150
      Czy w nowoczesnych chlewniach w specjalnych kojcach  prosięta po porodzie od 2-3 dnia życia mleko od loch pobierają samodzielnie kiedy chcą czy o określonej porze po ingerencji człowieka? Nie jestem do końca w tym obeznany.
