Nawożenie pszenicy ozimej
;) fajna maszynka 25 at temu sprzedaliśmy to były czasy łza się w oku kręci:$
Przed chwilą, ENDRIUROL napisał:
mimo ze mam ok pszenice, to i tak 100N poszlo wszedzie
To ile dasz na T-2
Super fachowcy Panowie:D- jeden sieje 140, drugi 200kg, a może tak jeszcze by brać pod uwagę MTZ.
Np 450 ziaren na metr kwadratowy przy MTZ 39 wychodzi 175kg/ha, a przy 45 mamy 202kg/ha.
Nie ma co się przerzucać kilogramami, tylko gęstością siewu
Edytowane przez Forsze
Gość grzesiaczek86
I siłę kielkowania, biorąc pod uwagę przykład kolegi przy 450 roślinach na metr i MTZ 45g to przy sile kiełkowania 99% daje 204,5kg/ha a przy 90% już 225kg/ha. Także racja, lepiej podawać zakładaną obsadę niż ilość wysiewu mierzoną w kilogramach.
2 godziny temu, miwigos napisał:
To ile dasz na T-2
Pewnie pincet plus :D
Dnia 8.03.2018 o 11:16, pawlus224 napisał:
W zeszlym roku na start dalem 200kg saletry a na drugą dawkę 150kg saletry , jednak plon nie byl zadowalajacy jak na stanowisko i warunki jakie miala - nie cale 7ton z ha .
Jaką taktykę proponujecie na ten rok (gleby III A - IIIB , zasobne w skladniki pokarmowe , przedplon rzepak i koniczyna czerwona , zasiana w terminie i dosc ladnie rozwinięta) ?
Jak ma być paszówka to proponuję: N1 ~50N, N2 80-100N T1 Duett Star +prochloraz/capallo , T2 epoksykonazol + azoksystrobina i oczywiście regulacja łanu. Przy takich przedplonach 7t musi nakryć choćby nie wiem co (zakładając, że wszystko pójdzie w odpowiednim czasie).
pewnie ok 80
2 klasa celuje w 9+ pytania?
Powodzenia taka dawką T-1 zrobisz gąszcz , póżniej będzie głodować ,owrotnie pierwsz a mniejsza ,druga większa ,chyba że pszenica pózno siana  ,wtedy obie po 100 N
Nie można ustalić podziału dawek azotu siedząc przed komputerem. Trzeba wyjść w pole i zobaczyć jak rozkrzewiona jest pszenica, czyli ile pędów ma na m2.
Jeśli jest tyle ile chcemy, to wystarczy jakieś 40N, żeby zregenerować po zimie, odżywić i podtrzymać to wszystko co już się rozkrzewiło ale jednocześnie nie zmuszać pszenicy do dalszego krzewienia.
Jeśli mamy gęstą pszenicę a dajemy 100N to pszenica dalej będzie się krzewić, głównie w słabe pędy boczne tym samym osłabiając najbardziej płodne pędy główne aż w końcu nie da rady tego wszystkiego utrzymać i zacznie się redukcja. Wyjdzie na to, że zostaną same pędy główne i to jeszcze osłabione bo większość azotu poszło na krzewienie i utrzymywanie pędów bocznych, które i tak się zredukowały. Mamy efekt odwrotny do zakładanego.
100N na pierwszą dawkę to można dawać na tzw szpilkę, czyli brak rozkrzewień.
U siebie zazwyczaj dajemy 180-200kg saletry 34N na 1 i 2 dawkę, czyli 2x po 60-70N i to wystarcza na plon w granicach 7,5-8 ton paszowej. Przy 2xfungicyd i skracanie.
Teraz mamy w dzierżawie pole od gościa, który siał 300kg/ha i jest dosłownie dżungla. Dostanie jakieś 20-30N na pierwszą dawkę.
@oregano dobrze piszesz standardowo planuje N 2 razy po 200kg saletry ale wiosna zawsze coś się zmienia. W tym roku mam kawałki gdzie super przezimowala pszenica i mam po 3-4rozkrzewienia więc dostanie tylko 150kg saletry a działka siana tego samego dnia trochę oberwala po zimie i mimo takiej samej obsady i liczby pędów dostanie 250kg dla większego kopa. 100N na pierwsze dawkę hmm... moim zdaniem wariactwo !! 320kg saletry to zrobi się dywan do grania w golfa🤔 W moich warunkach łan nie do utrzymania w pionie i do wykarmiania takiej ilości pędów ale wariatów nie brakuje.
Witam jakiś czas temu rozmawialem z większym gospodarzem i on stosuje takie nawożenie: pod orke kurzak potem późną jesienią 250 kg mocznika i wiosną 150 mocznika i to wszystko co o tym myślicie?Robi już tak 2 lata
3 godziny temu, Anetka1 napisał:
co tam 7 ton to nawet laik potrafi
A możesz podpowiedzieć. Mam klasę ziemi 5- 6. Podpowiesz jak zrobić te  7 t/ ha . Będę wdzięczny.
Nie zapominajcie, że bardzo mokra jesień "wypłukała" nam nieco N z gleby, wypadałoby to uwzględnić w planie nawożenia. Moja pszenica aktualnie jest fioletowa/purpurowa (jak kto woli). Na razie nie ma szans na wjazd w pole. Azot będzie w formie RSM32.
https://www.agrofoto.pl/articles/aktualnosci-branzowe-uprawa/kolejny-rekord-plonu-pszenicy/
ciekawostka 310N na ha.
pszenica siana polowa pazdziernika byl to termin srednio pozny/pozny. mimo to 170kg/ha nie pamietam ile to bylo roslin na m2 ale nie za duzo
2-3 rozkrzewienia w tej chwili, nie zbyt gesta
2klasa gleby okolice Inowroclaw
zasobnosc gleby: K b wysoki, P wysoki, N niski Mg b wysoki badania przed sianiem, pH obojetne- potrzeby wapnowania -zbedne
300kg ultra 8, stanowisko po burakach
deszczownia w razie potrzeby
mroz do -18 bez pokrywy snieznej, bardzo duza liczba opadow- podejrzewam ze troche przepukalo.
pszenica wyglada ok ale po d*pie na pewno dostala
plon jaki chce uzyskac to 9+, w okolicy 10t z deszczownia to standard u duzych gospodarzy
podsumowalem i uznalem ze 100N czyli 300kg saletry bedzie ok na 1 rzut, moze za duzo skoro wszyscy komentuja na "nie"
w rekordy nie celuje ale w duzy plon i spory zysk, wiem ze naklad spory ale mam nadzieje ze sie oplaci
Edytowane przez ENDRIUROL
Jak dostanę 500+ do dam 120N i niech wam żal tyłki ściska xD
@ ENDRIUROL powiedz mi jakie masz doświadczenia przy podawaniu 100N na N1 czy porównywales z mniejszymi dawkami?? Ile masz rozkszewien przed a ile po takiej dawce. Nie będę porownywal twoich pól do moich ale zastanawiam mnie ile z tego azotu wykorzysta roślina
wszystko jak zostosuje stabilizator azotu. np n-lock
nie mam doswiadczenia.w zeszlym roku przy 530 saletry od 7-9t srednia ok8t. wiem ze zbierali ode mnie wiecej stad wyzsze dawki w tym roku. ochrona byla ok ale w tym roku bedzie na pewno lepsza. azotu tyle bo byla rzadko siana jak na termin , pogoda tez kiepska. zobacze co z tego wyjdzie. ile azotu zje hmm nie wiem nie jestem w stanie sprawdzic.
czytałem gdzieś artykuł i kilka postów z tego forum na temat dawki startowej która roślina jest w stanie pobrać ok 60-80hgN/ha, tego się trzymam i widzę że na moich polach to się sprawdza a szkoda mi i przede wszystkim Nie stać mnie na straty bo za mały babmer że mnie hehe
    • Przez yacenty
      Zapraszam do dyskusji poświęconej uprawie pszenicy w roku 2025.
      W tym temacie będziemy poruszać zagadnienia związane z nawożeniem pszenicy, ochroną fungicydową pszenicy, zwalczaniem chwastów w pszenicy jak również wiele innych ogólnych tematów dotyczących pszenicy, zarówno pszenicy jarej jak i pszenicy ozimej.
      Najpopularniejsze pytania z poprzednich lat, na które na pewno znajdziesz odpowiedz w roku 2025:
      1. Jaką ochronę fungicydową pszenicy wybrać?
      2. Czym zwalczać chwasty w pszenicy ozimej a czym w pszenicy jarej.
      3. Jak nawozić pszenicę?
      4. Ile kilogramów azotu zastosować? Ile razy w ciągu sezonu nawozić pszenice?
      5. Kiedy i czym regulować pszenicę ozimą?
      6. Jakie nawożenie dolistne mikroelementami zastosować w pszenicy?
    • Przez Alio
      Zakładam nowy temat bo ma duży problem z uprawą pszenicy i od lat nie mogę sobie z nim poradzić.
      Ten problem to gęstość ziarna.
      Uprawa w zasadzie wg ksiązki. Płodozmian tak ustawiony, że nie mam pszenicy po zbożu tylko wyłącznie po buraku lub rzepaku. Nawożenie w przybliżeniu K-150 P-110.
      Ph wyregulowane. Wapnowanie regularnie co 4 lata w odpowiedniej ilości .
      Pełna ochrona: dobra zaprawa, T1,T2,T3, żadnych problemów z  chwastami.
      Antywylegacz zwykle w 2 dawkach w odpowiednim momencie
      Siew 100-115 kg/ha, materiał siewny regularnie zmieniany lub odświeżany.
      Nawożenie azotem może zbyt ambitne, bo 2x100 kgN w formie RSM i "na kłos" 25-35 kg N w saletrze.
      Gleby w większości od 3b do 4a.
      Plon w miarę stabilny od lat 8-9,5t/ha
      I od lat stały problem: Bardzo wysokie białko 14-15,5, gluten nawer do 33 ale za to zupełny brak gęstości. Zwykle 71-74 sukcesem jest 76.
      Tydzień temu wysłałem pierwsze auto na młyn i białko 15.1 gluten 32,6 a gęstość 71.6. Cena zamiast 770 netto ledwo 700 netto. Gdy odjąłem transport wyszło taniej jak paszowa z podwórka.
      Gdzie popełniam błąd, że mam tak niską gęstość?
      Pytałem wielu osób i nikt nie był i w stanie doradzić.
    • Przez bazalt50
      Problem nie mój, tylko sąsiada - posiał pszenicę (chyba odmianę Wilejka) dość późno, gdzieś pod koniec października, na poplonie z rzepaku. Niby zaczęła mu wschodzić. Dziś byłem zerknąć na swój zasiew, i uderzyło mnie że jego pole jest golusieńkie. Nie ma absolutnie nic. Te ziarna które są na wierzchu wypłukane przez deszcz, to niby jest maleńki kiełek, ale brązowy i martwy. Natomiast ziarna które są głębiej nawet nie zakiełkowały. I wszystkie ziarna - i te płytko i głębiej - po naciśnięciu rozłażą się w palcach. U nas mówi się na to że się "skrochmaliły". Zadzwoniłem po niego żeby podszedł i zobaczył. Trochę się załamał. Gość jest trochę niekompletny intelektualnie. Szkoda mi go bo mimo wszystko poczciwy chłop. Ale nie wiem co mu powiedzieć i poradzić, bo osobiście nigdy nie spotkałem się z czymś takim z pszenicą. Jak wspomniałem - siał późno, było dość mokro i zimno, śnieg ostatnio też dostarczył sporo wody, mokro jest cały czas, pszenicę siał zaprawianą. Na moje oko zasiał stanowczo za głęboko (+/- 5 do 7cm). Czy coś z tego będzie miał? co mu poradzić?
    • Przez jarekvip99
      Jakie odmiany pszenicy jarej siejecie i jak wam plonuja? Nie siałem juz z 6 lat a bede chyba zmuszony na wiosne bo burak dopiero co wykopali i jeszcze popadało ze nie ma szans orac a co dopiero siac
    • Przez Challenger
