Jak znalazłeś taki super przepis, to po co się pytasz. Dużo powinno dać do myślenia że pomysł się nie przyją. Tak po za tym to powinieneś pomyśleć o tym rok do przodu, bo tam sporo plew jest potrzebnych.
Z racji iż nie mam co zrobić z 15 t ziemniaków postanowiłem je zakisić a następnie skarmić trzodzie. Czy ktoś w tym sposobie ma jakieś doświadczenie?
Bardzo dobry pomysł, dawniej robiłem kiszonki z ziemniaków pod nadzorem ODR w Zarzeczewo k.Włocławka, bardzo dobra karma, z tym że nie z samych ziemniaków ale z dodatkiem śruty żytniej i z pszenżyta, jak dobrze pamiętam proporcję to na 1 tonę ziemniaków dodawałem 600 kg śruty oraz dodawane było warstwowo sieczka z dobrego siana w celu pochłaniania nadmiaru soków z ziemniaka aby nie była z byt kwaśna,i ułatwia zakiszanie ziemniaków, ponadto każdą z warstw pryskałem roztworem soli z wodą w celu konserwacji i każda warstwa kiszonki grubości ok. 30 cm ugniatana.Kiszonka była robiona w dole typu rejka, nie pamiętam dokładnie wymiarów które mi podano w celu uzyskania jak najlepszych parametrów Ph, kiszenia oraz utrzymywania odpowiedniej temperatury kiszenia i przechowywania.Dół musi być wyłożony folią i folią szczelnie okryta kiszonka,ziemniaki muszą być rozdrobnione i mieszane ze śrutą, mi przywieżli z ODR-u maszynę do rozdrabniania ziemniaków typu brukwiarka z dodatkowym koszem na śrutę która w trakcie rozdrabniania ziemniaków leciała jednocześnie śruta na rozdrobnione ziemniaki i się razem wszystko mieszało i leciało do dołu wystarczyło tylko rozgarnąć w rejce i ugnieść.Bardzo dobra i treściwa pasza wystarczyło w karmieniu dodać rozpuszczony w wodzie koncentrat, polać na wcześniej zadaną kiszonkię , także dla bydła wartościowa pasza.Kiszonki te robiłem kilkanaście lat, nawet w dole dobrze szczelnie okrytym leżała nieraz i dwa lata z racji że nie zdążyłem skarmić i bardzo dobrze się przechowywała, albowiem robili w ODR w laboratorium badania jakościowe tak zaraz po ukiśnięciu jak i póżniej.
Edytowane przez wieslaw16
    • Przez tomek321455
      Witam w tym temacie chciałbym poznać waszą opinię na temat karmienia trzody chlewnej mieszanką paszową własnej produkcji zmieszanej z odpowiednią proporcją koncentratu i do tego młóto browarne. Takie pożywienie 2 razy dziennie rano i na wieczór a w przeciągu dnia tak popołudniu zielonka z lucerny co wy na to??
    • Przez klusek
      z jakiej firmi kupujecie koncentraty swiniom??i lie kupujecie
    • Przez AKS
      witam czy moze ktos napisac cos o karmieniu swin lucerną ,jak sie to daje swina ,surowe, pociete I wszystko co wiecie w tym temacie .mi sie cos obilo o uszy ale nic niewiem o tym
    • Przez lukaczmarek
      Ze względu na dużo pytań podaję moje dawki żywieniowe dla trzody chlewnej od odsadzenia do końca tuczu
      Prestarter odsadzeniowy (do 2-3 tygodni po odsadzeniu)
      Jęczmień 350 kg,
      pszenica 350 kg,
      soja HP300 80 kg
      mączka rybna 70% 50 kg,
      laktoza 50 kg,
      poekstrakcyjna śruta sojowa 50 kg,
      premiks z LNB 821061 40 kg
      olej sojowy 20 kg,
      zakwaszacz 5 kg,
      tlenek cynku 80% 4 kg.
      Prestarter 13-20 kg
      Jęczmień 400 kg,
      pszenica 340 kg,
      mączka rybna 70% 25 kg,
      laktoza 25 kg,
      poekstrakcyjna śruta sojowa 150 kg,
      premiks z LNB 8255 40 kg
      olej sojowy 15 kg,
      zakwaszacz 5 kg,
      tlenek cynku 80% 2 kg. (podawany tylko przez 2 tygodnie)
      Starter 20-40 kg
      Jęczmień 480 kg,
      pszenica 300 kg,
      mączka rybna 70% 15 kg
      olej sojowy 13 kg,
      zakwaszacz 3 kg.
      Tu powinien być jeszcze grower i finiszer ale ja daje tylko jedną dawkę do końca tuczu
      Grower/finiszer 40-120 kg
      Jęczmień 500 kg,
      Otręby pszenne 180 kg,
      poekstrakcyjna śruta sojowa 140 kg, (pod koniec tuczu spokojnie można zejść do 100 kg)
      Pszenica 100 kg,
      Owies 50 kg,
      Premiks z LNB 820090 20 kg,
      Olej sojowy 10 kg,
      Zakwaszacz 1 kg,
      Składy są ułożone na moją bazę paszową. Jak widać nie ma tu pszenżyta które zwykle dominuje u mnie w dawkach ale jako ze wszystko w okolicy wymarzło i jest trudno dostępne a jęczmienia i mieszanek jest pod dostatkiem to właśnie on tworzy bazę paszową.
      Jeśli ktoś będzie chętny na mieszanki dla loch to też mogę podać.
      EDTI 1
      A więc podaję i dla loch
      Locha karmiąca
      Jęczmień 530 kg,
      Otręby pszenne 200 kg,
      Pszenica 100 kg,
      Poekstrakcyjna śruta sojowa 120 kg
      Premiks z LNB 8253 40 kg,
      olej sojowy 10 kg,
      Preparat na mykotoksyny 1 kg
      Locha prośna
      Jęczmień 530 kg,
      Otręby pszenne 350 kg,
      Owies 75 kg,
      Poekstrakcyjna śruta sojowa 20 kg ( w dawce miałem 50 kg ale się otłuszczały więc zmniejszyłem na 20 kg)
      Premiks z LNB 8252 25 kg,
      Dodaje że są to moje dawki które metodą wielu prób się u mnie sprawdzają. najlepiej ustalić żywienie ze swoim żywieniowcem w oparciu u własne zaplecze paszowe
    • Przez lukasz76
      Czy stosuje ktoś w żywieniu świń śrutę słonecznikową?  Jakieś doświadczenia ?
