1 godzinę temu, Mariusz2903 napisał:
Rano ok. Dzisiaj zacząłem zbiory , niski trochę i sucho , potrzeba ze 20 l na m2 .
To po co zrywasz jak jest niski, mały. Zapewne jeszcze zielony?
Nie koniecznie musi być zielony, nie każdy wali saletrę. U mnie po dołach też nie jest duży i do tego żółty bo redukuje liście i jak tego nie zbiore to pewnie nim urośnie duży to te liście będą jako odpad. W 2020 po deszczu nawalnym z 3 lipca też taki się zrobił i mimo że nie był za duży a żółty bardzo to zerwaliśmy i po rwaniu o dziwo odbił.
My u siebie podsiewamy saletrą tylko dlatego że słaby jest wieloskładnik z 300 -350 kg bontaru daje mniej więcej połowę zapotrzebowania na azot plus jakieś nawozy magnezowe potasowe i jakość i plon w miarę jest co roku.2-3 woreczki 25 kg na ha jest na nasze ziemie ok.na jednym polu tylko po mocno piaskowej ziemi dorzuciliśmy worek dodatkowo i wyszło prawie 4 worki.znowu tak jak tofik wspomniał po drugiej stronie drogi na następnym polu ta sama sytuacja że sam piachuder i tam po zlewach jest niższy i mocno jasny.jutro startujemy z rwaniem to może do pt soboty dojdzie się do tego pola i zobaczymy czy odbije po zerwaniu spodów.w poprzednim roku było sucho i takiej płukanki w piaskowej ziemi nie było.dolistnie staramy się żeby tego azotu mocno nie dawać bo potem ciężko jest odjąć jego nadmiar jak na piaskowej ziemi zrobi się sucho i roślina się męczy i wiednie przy upałach a tak pobiera skladnik w momencie jak ma dostęp do wilgoci w glebie.
Dać możesz każdy graminicyd, nie musi zawierać kletodymu. Chcesz taniej to coś w stylu Labradora. Ale działanie masz 2-3 tygodnie
Edytowane przez STIG13
13 godzin temu, dragonmt852 napisał:
ale on ma Burley'a ;)
Gdzie ma miękko i 4a to jest dobry do pierwszego zbioru na kamieniu gdzie twardo niski jeszcze , liczę jutro na deszcz to podrośnie . Berley jasny zrywany wyjdzie jasno brunatny , zielony zrywany ciemnobrunatny i brunatny , najlepszy kolor przy berleju  ceglasty do czerwono brunatnego .
Stosowałeś może graminicydy ? Nie szkodzi virgini ?
50 minut temu, dragonmt852 napisał:
Ma ktoś numer do Marka Komosy z Różanca? bo nie dziala mi silnik od otwierania klap w Mullerze i pasowaloby to naprawić
Pewnie ojciec miał w starym telefonie ale tel został rozjechany w lesie  więc nie mam,odemnie z wioski też kolega robi automatykę i elektrykę w mullerach ale jak policzy za dojazd to drogo wyjdzie do Ciebie.po co Ci silnik od klap i automatyczne sterowanie skoro z tego co zauważyłem jest większe zużycie opału na kontener? rób na ręcznym
Napisz na msg do jego brata(Tomka) to szybko i do Marka dostaniesz nr
Edytowane przez basserman89
721171000
16 minut temu, dragonmt852 napisał:
dzieki
Nie ma za co. Z tego co wiem to Marek już za wiele części do suszarni nie ma. Taki siłownik ma Jeleń ale chyba 500 cenił.
Możesz zastosować też siłownik Belimo czy jakoś tak. Polański i Śliwiński takie stosują. No ale nie ma to jak oryginał bez przeróbek.
Edytowane przez tofik420
Ostatnio padało trochę w sobotę.
Spody zerwane na ziemię. Do suszarki w następnym tygodniu zaczniemy zrywać. 2 pola sadzone w ciągu 4dni. Różnica jest spora ale zgadnijcie który był sadzony pierwszy.
Jak wam kalkuluje się obrywanie spodów na ziemię ?
Zgadza się. Mniejszy sadzony wcześniej. Przedplon tytoń (trochę dostał za mało azotu pod korzeń), większy po pszenicy i mniej nawozu.
Nie kalkuluje. Wolę odrosty i małe listki obrzucić na ziemię, niż później przebierać śmiecie przy sortowaniu.
Ten mniejszy to za malo azotu, ale tez chyba ziemia zbita i korzenie nie maja dostepu do powietrza i slabo rosnie
Nic ziemia nie jest zbita. Za mało nawozu azotowego. Jedynie co w polifosce 6 100kg poszło. Zawsze się sprawdzało takie nawożenie ale nie w tym roku. Ten po pszenicy nic azotu nie dostał jedynie potas, fosfor, magnez, siarka. Plus dolistnie odżywkami (maximus, mocznik).
Jakby coś miało padać to saletra wapniowa pójdzie tam gdzie mniejszy.
    • Przez Dominator88
    • Przez Pawel330
      Planuje zasiać seradele na areale 1 ha. Kiedyś to dziadek siał ale już nie pamięta ile się to dawało na 1ha/kg. Może ktoś z was wie ile tego się sieje i w jakim przedziale cenowym.
    • Przez AGRObombula
    • Przez polac
      Witam! No więc na wiosnę najprawdopodobniej będziemy siali Facelie i mam kilka pytań związanych z uprawą tej rośliny a konkretnie jak uprawić pole pod ta roślinę,jakie nawozy stosować i jakie są choroby i szkodniki tej rośliny.???
      Pozdrawiam.
    • Przez magda0
      Chciałbym dopytać o ugorowanie w małym gospodarstwie, czy dobrze rozumiem, że mogę otrzymać tę płatność ugorując całe gospodarstwo w moim przypadku 3,5 ha, utrzymując ziemię w dobrej kulturze czyli przyorując czy też bronując żeby zniszczyć chwasty raz do roku?
