Dnia 5.11.2022 o 08:32, Grzegorz197 napisał:
To ile osiągasz z 1 hektara
Dziwne pytanie. Tyle co każdy. Przecież to ile wyjdzie z ha zależy od roku a nie od odmiany. Rozmawiając z sąsiadami posiadającymi inne odmiany zawsze wychodzi podobnie.
19 godzin temu, LipinyTabaca napisał:
w sumie nwm ale zalecenia z lukowej takie byly  ogolnie magnez ma dobry  wplyw na rosliny przyspiesza jakies reakcje czy przeplyw skladnikow  , tanio wychodzi jakies 80zl na 3 lata worek starcza...
Zalecenia z łukowej tobacco? :D  :D :D Widziałeś te ich plantacje w rzeczywistości czy tylko słuchasz co tam mówią?  :D :D:D
Edytowane przez grapen23
Co do cen w przyszłym roku to jakoś nie przewiduje dużych podwyżek przynajmniej przy kontraktacji. Dalej będą próbować plantatorow wykorzystać. Ale obym się mylił.
A co do tych ich zaleceń to bałbym się testować na całości rozsady. Najlepiej to zrobić podstawę nawożenie i ochronę przed chorobami i nie przeszkadzać roślinie. Już niektórzy próbowali wynalazków i dobrze to nie wyszło.
A co do siarczanu magnezu to lepiej w polu dać posypowo 100-150kg/ha.
W hydroponice tylko stosuje kristalon zielony w 2 dawkach i tyle jeśli chodzi o nawozy w tunelu.
Edytowane przez Aroo22
Plantacje Łukowej jak plantacje w tym roku po posadzeniu wyglądały jakby tornado przez nie przeszło bo raz, ze dostały przymrozkiem a za 2-3 dni burza piaskowa jak na saharze.sadzilismy wtedy z innej części mojej miejscowosci to w odległości 1 km w polu zabudowań nie było widać.   Sporo i u mnie roślin ucierpiało przez wiatr i tumany piachu które niosły się z wiatrem.problem jest napewno u nich z zapiaszczeniem w tym roku.2-3 suszarnie spodow u mnie bez piachu a 2 suszarnie nadspodakow są gorzej zapiaszczone jak spody.lekka ziemia i gdy popada wszystko idzie w liście.teraz pomyśleć ile taczek piachu jest w liściach zbieranych mechanicznie.
Ja akurat do ich pol mam blisko to autem czy rowerem podjadę, i też fajnie jest zobaczyć jak te odmiany francuskie np pod zbiór mechaniczny wyglądają.co roku jakieś poletka mają z doświadczeniami nawozowymi lub odmianowymi i w tym roku też pasowo zasilali tytoń po wysadzeniu.
A co do nawożenia na hydroponice to tam naprawdę trzeba przekombinowac lub coś poważnie spierd... żeby nie wyszło.
Ostatnio łukowa u nas dobrze kupowała.kto sprzedawał był zadowolony
U siebie sypiemy 100 kg ha ha siarczanu z tarnobrzega plus mgo z NPK -u czy innego nawozu i raz  dolistnie.
Edytowane przez basserman1989p
Kolego jakie masz tacki na hydroponice, plastikowe czy styropianowe?
Plastikowe. Plusy to dosyć łatwo zadbać o czystość, dobrze się je myje bo gładka struktura. Kolor czarny też szybciej się nagrzewa. Minusy trwałość, cienki i kruchy plastik. Mogłyby być bardziej elastyczne bo można łatwo je połamać.
Bo stoję przed wyborem miedzy plastikowymi a styropianowymi. A odnośnie skrzyń na wodę to jakie wymiary muszą mieć deski grubość i wysokość?
dokladnie kazdy podobnie a roznice w liczeniu pola,  jedni z droga inni bez u jednego droga ze ledwo c 330 sie miesci u drugiego 4m, jeden sadzi krzak od krzaka 60 drugi co 45 i w tym moga byc roznice a tak to kolo 3t sie wacha
zalecenia jesli chodzi o hydroponice... ale tez nie tak ze wszystkie baseny tak samo tez sprawdzam doswiadczalnie w najmniejszych basenach i powiem ze 20.20.20 plus fosforowy i siarczan mg tyton rosnie jak szalony i w polu po posadzeniu 0 stresu po kilku dniach widac golym okiem ze rosnie
u mnie deska 18cm wysoka  zwykla calowka wody wlewam tak na 14 cm. jak skrzynia  np 3-4m to trzeba jakies paliki lub druty bo sie rozchodza srodkiem pod naporem wody a i tyton najlepiej rosnie na wodzie innej niz z sieci bo ta ma czesto dodawany chlor i ph nawet 7.5, ze studni u mnie jest 6.6ph i juz jej nie zakwaszam niczym
Edytowane przez LipinyTabaca
Ja u siebie właśnie zauważyłem jednego roku na jednym basenie, że gdy wlewalem wodę tak dzień dwa przed puszczeniem tac z sieci jej parametry się ustabilizowaly i lekko się ogrzala rośliny zdrowiej rosły.a ostatni basen zbity w miejscu gdzie wcześniej stał ciągnik z przyczepka gdzie miałem stanowisko do siania i napełniania tac trochę gorzej rosł.a tam miejscami tacki wysiane kładę na folie dopiero jak 3/4 basenu posialem to się napelniło
.wg mnie plastikowe tez są lepsze. Dlatego ze też są kruche i lamliwe mamy zapas delikatny 70 tacek jeszcze nie otwierany.
To rozpuszczacie w wodzie czy pryskacie od góry?
W wodzie rozpuszczany. Kiedyś u mnie dawało się wszystko na raz w fazie 4 listków, a teraz na 2 dawki i jest lepiej. Pierwsza zaraz po wlaniu wody i druga dawka w fazie 4 listków.
A grzybówke np. Previcur albo od wciorniostka też rozpuszcza się w wodzie?
Grzybobójcze do wody. Do tej pory dawałem previcur z ridomilem ale chyba już wycofany. Insektycydy z opryskiwacza po wierzchu.
Dodatkowo w oprysku czasami topsin, pictor przed wysadzeniem w pole.
A dawki to przelicza się jakoś na ilość wody w basenie?
Mam u siebie tace styropianowe i powiedział bym że są lepsze od plastików. Plastikowe szybciej się nagrzewają ale woda w basenie nagrzana przez dzień pod styropianem lepiej trzyma ciepło nocą. Są bardziej problematyczne w myciu to też fakt ale są twarde i można je na sadzarce zamontować na wieszaku ..karuzeli.. Jest jeden zajeb.....minus tac styropianowych ......myszy je lubią
tak na 1000l
u mnie w pierwszej dawce
200g maximus fosforowy
druga dawka
20.20.20 - 300g
trzecia dawka
20.20.20 - 300g
fosforowy - 200
siarczan mg 200g
W jakich fazach dajesz te nawozy
W jakich fazach te środki i w jakiej dawce dajesz
Po napełnieniu basenów wodą, przed puszczeniem tacek previcur 10ml/m3 wody i ridomil gold 10g/m3 wody.
Topsin zazwyczaj dawany na mniejszą rozsadę lub jak coś się zaczynało dziać. Pictor w późniejszej fazie jakieś kilka dni przed wysadzeniem około 10-15ml na opryskiwacz 8-10l wody.
A kolega jakie stosuje nawozy i w jakiej dawce
Kristalon zielony 18-18-18. Kiedyś dawane było 0,8kg na 1000l wody (u mnie 30 tacek 210) w jednej dawce. W tym roku 0,2kg od razu do wody i druga dawka w fazie 4listków 0,4kg. Zauważyłem że tak rośnie lepiej i sadzonka jest mocniejsza, twardsza.
A gdzie kolego kupowałeś i jakie są ich wymiary oraz liczba oczek?
Kupiłem używki po 1zł 228 oczek. Między Opatowem a Ożarowem. Facet miał jeszcze kilka tysięcy sztuk. Wiem że woził też sam tu w nasze strony ale już po 2zl.
Edytowane przez tofik420
A masz może jakiś kontakt do tego człowieka?
    • Przez Dominator88
    • Przez Pawel330
      Planuje zasiać seradele na areale 1 ha. Kiedyś to dziadek siał ale już nie pamięta ile się to dawało na 1ha/kg. Może ktoś z was wie ile tego się sieje i w jakim przedziale cenowym.
    • Przez AGRObombula
    • Przez polac
      Witam! No więc na wiosnę najprawdopodobniej będziemy siali Facelie i mam kilka pytań związanych z uprawą tej rośliny a konkretnie jak uprawić pole pod ta roślinę,jakie nawozy stosować i jakie są choroby i szkodniki tej rośliny.???
      Pozdrawiam.
    • Przez magda0
      Chciałbym dopytać o ugorowanie w małym gospodarstwie, czy dobrze rozumiem, że mogę otrzymać tę płatność ugorując całe gospodarstwo w moim przypadku 3,5 ha, utrzymując ziemię w dobrej kulturze czyli przyorując czy też bronując żeby zniszczyć chwasty raz do roku?
