Wybór dysz, końcówek, głowiczek opryskowych
Podpowiedzcie jakie macie sitka założone w dyszach do Twinów? Ja mam coś w tym guście:
http://i.imged.pl/sitko-rozpylacza-sitko-rozpylacza-2-2.jpg
niby najdrobniejsze jakie było na stanie, ale i tak co nieco przepuszcza i robi mi się konewka.
To szmelc. Załóż cos takiego https://agroplast.pl/pl/p/Sitko-mesh-120-PROLINE/682. Nie musi być 120, wystarczy 80 albo 100 w zupełności.
Panowie czy przy dwustrumieniowych końcówkach nie będzie problemu z samoopryskiem opryskiwacza w środkowej sekcji? Jakoś sobie nie umiem tego inaczej wyobrazić
zrób sobie środkowa sekcję na rurce kwasówce wtedy w razie potrzeby będziesz mógł sobie przekręcić do tyłu koszt  takiej modernizacji zamknie się do 100 zł
Borykam się z wyborem końcówek do swojego opryskiwacza. Opryskiwacz to Ursus 612 z osprzętem z firmy Arag. Powierzchnia gospodarstwa liczy 25 ha, a głównie uprawiane są ziemniaki (10ha) i zboża (12ha). Zainteresowały mnie końcówki Eżektorowe dwu-strumieniowe asymetryczne AI TWIN ASY 2-7,5 Bar 03 niebieski. Proszę o informację czy to będzie dobry wybór i jakie sitka należy do nich zamontować. Dodam że używam dużo nawozów dolistnych w przeróżnych konfiguracjach. Jako że nigdy nie kupowałem takich rozpylaczy to proszę dajcie znać co jeszcze trzeba zakupić aby móc zamocować taki rozdzielacz na głowicy obrotowej w której standardowo zamontowane są rozpylacze AP10102. Staram się wykonywać zabiegi 300l cieczy /ha
Jak to jest z grubością kropel do różnych rodzajów oprysków? fungicyd, odżywki, herbicyd (doglebowo i nalistnie)?
Chciałbym zainwestować w ceramikę dwu strumieniową ale patrząc na koszt będzie mnie stało tylko na jeden kolor.  Zawsze pryskam 200 l/h.
Mam końcówki w zestawie z opryskiwaczem IDK Lechlera niebieskie  oraz uniwersalne tez niebieskie LU.
Planuje dokupić coś do oprysku na grzyba + reszta nawozy dolistne, herbicyd  etc o drobnej kropli ale w razie potrzeby aby było można pryskać przy większym wietrze.
Czy najlepszy i najtańszy wybór to IDKT żółte? Bedzie mniejsza kropla ? Wg danych przy 7,0km.h wychodzi 5,9 bar wydatek 193l/ha?
zasadnicze pytanie czy dysze typu  cvi twin rozmiar 03 nie będzie problemu z zapychaniem się ??
mam dylemat 03 czy 04  , i raczej słyszę więcej głosów za  04
proszę o porady  praktyków
Witam mam do was takie pytanie , mam w swoim opryskiwaczu takie korpusy https://agroplast.pl/pl/p/Korpus-rozpylacza-0-10007P/144 , mam założone do nich dysze dwustrumieniowe  wszystko fajnie działało do momentu , aż pękła mi membrana w jednym korpusie , kupiłem nowy i jest taki problem, wszystkie dysze w tych starych korpusach fajnie rozpylają a w tym nowym nie rozpyla tylko tak słabo kapie nie wiem jak to ująć , jaka może być przyczyna .
tam jest membrana i zawór, który otwiera przepływ pod ciśnieniem. Jest za mocno dociśnięty według mnie i ledwo się otwiera. Innej przyczyny w tym najprostszym korpusie nie ma, tam nie ma co się psuć poza tą membraną i zaworem.
Wiajcie. Potrzebuje opinii użytkowników. Zastanawiam się nad wyborem rozpylacze pomiędzy ALBUZ AVI/CVI TWIN 0,3 a Lechler IDKT 0,3 a Lechler IDTA 0,3.
Generalnie koncówki do zabiegów grzybowych i insektycydowych. Cieczy zazwyczaj 200l/ha czasami 250 ale generlanie chce stosowac coraz mniej wody a miec dobre pokrycie. Czytałem że przy Albuzach istotne jest ciśnienie. Mam Amazona UX3500 wiec dawke mam sterowana w zaleznosci od predkosci. Chciałbym pryskac w miare szybko ale miec super pokryte rośliny. Wszystkie koncówki oczywiscie cermika. Licze na wasze opinie.
Tylko tam nie ma regulacji , jak popuszczę tą śrubkę to zaczyna cieknąć .
w załączniku na 2 stronie masz tabele ,  powinna pomóc
ALBUZ -dysze.pdf
http://www.mmat.pl/produkty/rozpylacze-mmat/ezektorowe-kompaktowe-ezk
Dokładnie te eżektory. Skuteczność czasem 100%, rzadko kiedy na konkretny gatunek zdarzy się poprawka, norma tak jak przy zwykłych rozpylaczach, nie zawsze wszystko da sie załatwić. Ciśnienia to już zależy od prędkości jazdy i dawki, komputer sam reguluje przepływ i ciśnienie.
Bez przesady z tą przyjemnością zabiegu. Im mniej kontaktu z chemią, tym lepiej dla Twojego zdrowia.
Możesz również wypróbować rozpylaczy EŻK TWIN, dzięki podwójnemu strumieniowi mają jeszcze wyższą skuteczność chemiczną. Pamiętaj również, że najlepsze efekty osiągane są przy ciśnieniach między 3-5 bar.
 W zaworze jest sprężynka i membrana jeśli sprężyna za mocno dociska to nie pozwoli na swobodny przepływ cieczy przy małym ciśnieniu. Dla testu ustaw ciśnienie o 1 bar większe niż masz obecnie. Będzie można porównać działanie.
Proszę o pomoc w doborze rozpylaczy. Mam opryskiwacz 400l ( nawet nie wiem jaka firma), do tej pory stosowałem zwykłe dysze szczelinowe i stożkowe z wkładką wirową, chciałbym teraz zastosować dysze którymi można byłoby opryskiwać nawet przy delikatnym wietrze bez znoszenia cieczy ,( oprysków coraz więcej a pogoda w tym roku nie rozpieszcza) . Rozpylacze potrzebuje bardziej uniwersalne taki żeby można była wykonywać opryski głównie fungicydami i herbicydami . Starałem się sam coś poszukać ale po prostu za duży wybór. Z góry dziękuje za pomoc.
Panowie producent Biardzkiego jako opcja przy zakupie proponuje dysze ezektorowe chyba Lehler'a. Co to są za dysze i czy warto je brać? Nwm czy nie lepiej po swojemu skompletowac do niego dysze?
    • Przez MF6190
      Chciałem się podpytać czy mogę podłączyć dwie lampy led niebieskie każda po 40w pod pozycje od opryskiwacza jako zasilanie ? Czy to będzie za duże obciążenie dla przewodów, gniazda itp?
      Opryskiwacz to rau d2 a ciągnik to mf 6190 jeśli ma to jakieś znaczenie.
    • Przez Dorsik148
      Witam mam problem z silnikiem sekcji opryskiwacza hardi ranger 2500l. Silnik nie załącza się ma zamala moc krzywka nie może włączyć sekcji. Nikt nie chce podjąć się naprawy tego i stąd pytanie czy ktoś nie wie jaki silnik pasuję do tych sekcji załączam zdjęcia silnika.
    • Przez Okisz
      Cześć,
      Musialem w opryskiwaczu wymienic przeplywomierz. Zawieszal sie najwyraźniej jakos i przy automatyce pracy cisnienie spadalo do 0 praktycznie.
      Nowy przeplywomierz ma kalibracje 662 impulsy.
      Jak sie ma liczba impulsow do ilosci wody?
      Czy np zakladajac ze te 662 impulsy to 100l wody, to zwiekszajac liczbe impulsow przeplyw sie zmniejszy czy zwiekszy?
    • Przez Waldi7373
      Witam. Ma ktoś może instrukcję do tego sterownika?
    • Przez Mariusz12345678
      Witam, czy ktoś objaśni po krótce sterowanie zaworami opryskiwacza John Deere 832?
