przy koszeniu kukurydze cały dzień czasem pojawiał mi sie problem z WOM, a mianowicie sam sie rozłaczał gdy puszczałem do minimum noge z gazu i cheba wtedy sie na chwilke zawsze zapalała tak czerwona kontrolką z kropą oleju pod trybikiem i zaczeła mrugać kontrolka od WOM, musiałem wtedy wył ciągnik i włączyć jesio raz i już wszystko było oki. Cio to może być za przyczyna?? a może przeciązenie WOM?
to mi wygląda na takie zabezpieczenie zeby niezdusić ciągnika na małych obrotach
Miałem w swoim Mf tak samo. Przyczyną tego byla wyrobiona taka tulejka od zalączania WOMu. Znajdowaly się w niej dwa pierścienie które wyrobiły rowki i tymi rowkami uciekał olej. I dlatego nie było ciśnienia. Koszt tulejki ok 1200 zł.
A gdzie się znajduje ta tulejka oraz pierścienie i gdzie kupywałeś tą tulejkę ?
Robił mi to mechanik od MF tak więc nie wiem gdzie się to znajduje. Wiem tyle, że odkręcał dekle z tylu. Ciąnika nie rozpoławiał. A części też miał swoje. Wytłumaczylem mu przez tel co się dzieje, przyjechal i zrobil ;)
Ja myśle że poprostu już kosz siada od WOM, a kontrolka mróga bo jest za małe ciśnienie oleju na skrzyni biegów (mały wydatek pompy) ale mogę się mylić. U mnie przed remontem WOM chodził na małych obrotach na dużych nie, ale kosz i pompa wyjechana, a kontrolka mrugała jak załonczyłem wszystkie możliwe napędy załanczane hydraulicznie ( oczywiście na małych obrotach ).
W ciągnikach M-F występuje również ochrona przed zatrzymaniem silnika,jeżeli włączenie WOM będzie powodem spadku liczby obrotów silnika o więcej niż 50% to wtedy układ kontroli wyłąnczy zawór elektromagnetyczny i poprzez CAN-Bus przekaże informacje dalej,i wtedy lampka na tablicy powinna błyskać,nie wiem jak to jest dokładnie w serii 30XX,ale takie zabezpieczenie występuje w serii 54XX
Zaczeła mi mrógać także ta kontrolka od WOM ale jej nieużywałem-czyżby też ta tulejka? wałek jest zablokowany niemogę nim obrucić ,czy czujnik od ciśnienia WOM jest przy dolnym zaczepie z prawej strony w mf 3645?????
koledzy mam taki problem kupilem uzywanego mf 3070
w srodku sa dwie wajchy kolo siebie jedna zmienia sie predkosc wom miedzy 540 a 1000
druga powoduje ze obroty 540 (lub 1000) uzyskujemy przy 1550 obrotow silnika lub 2000 (czyli tzw tryb eko)
ta druga wajcha jest rozlaczona, ale stojac z tylu ciagnika z lewej strony jest ciegno ktorym powinna wodzic
jak otworze wlew oleju do skrzyni to widac tam rozne tryby i miedzy innymi widze wodzik przesuwajacy zebatke i to jest od tej wajchy od eko
i jak jest rozlaczone to walek sie nie kreci a jak jest zalaczone zazebiobe to dziala tylko to teraz  nie wiem czy to na eko dziala czy na normalnym
Jak sprzęgło kłowe ( ta zębatka co się przesuwa ) jest zazębione to masz obroty ECO ( wajcha / wodzik popchnięty do przodu ciągnika )
___________________________________________________________________________________________________________
AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca :)
Edytowane przez andrewk
problem byl w tym ze jak nie jest zazebione to sprzeglo to wtedy powinien walek pracowac w trybie normalnym a u mnie wcale nie chodzil, ale to byla moja wina bo za malo wychylalem ten wodzik i pozostawalo takjakby w pozycji neutralnej  teraz jest wszystko ok dzialaja obie funkcje
byly dwie wersje autotronic i datatronic z takim wyswietlaczem
u mnie jest jakis wyswietlacz ale inaczej wygladajacy  z tego co zdazylem zauwazyc to chyba rolnicy w niemczech takie im zakladali  wie ktos cos na ten temat
Witam posiadam 3080 dziś po wymianie oleju nie działa wom : / kontrolka się zaświeca i mruga , co polecacie sprawdzić ? który elektrozawór odpowiedzialny jest za wom i czy może być on przyczyną przed wymianą działał lecz wydawał metaliczne pukanie https://www.youtube.com/watch?v=zh44FByyaRo . Dodam, że odkręcana była pokrywką i wyciągany wałek w celu sprawdzenia luzów na łożysku i ogólnego stanu jego poskładaliśmy do kupy a tu lipa wydaje się że wajcha od załączania inaczej pracuje . MF 3080 AUTOTRONIC
@lukbold gdzieś pisałeś że trzeba zblokować śrubami przekładnie (żeby się nie rozsypała) przed wyjęciem wałka. Ciekawe czy kolega to zrobił ale coś czuję że nie i teraz wałek się nie kręci i czujniki "widzą" poślizg i rozłącza się WOM (kontrolka mruga)
no jak wyjmiesz wałek bez zablokowania tryba to własnie trybo z którego czujnik zczytuje obroty po prostu spadnie... w sumie też może być przyczyna nie działającego WOM ;) u mnie tez dziś zaczęło grzechotać... MB300 daje popalić a jeszcze 3ha ;)
Mi ostatnio to trybo spadło, i po złożeniu działa bdb, niekiedy też tak mam że jak chce załączyć wom to nie działa tylko kontrolka mruga ale po ponownym przekręceniu (mocniejszym) działa,  podejrzewam że problem tkwi w pokrętle :wacko:
Pewnie się tak stało, kolega miał dobrze i sobie polepszył. A grzechocze każdy WOM, było o tym nie raz .
Ja ze swoim też miałem ostatnio problemy (pękły kamienie na przesuwce A/B) i jeszcze ostatnio przestał działać EHR a potem zaczął i nie znam przyczyny. Ale to nie o tym temat.
No nic nie blokowaliśmy w sumie : / moja wina . Spadło tylko duże koło zębate nałożyliśmy je i ładnie wszystko weszło . Poratujcie bo kukurydza w polu słoma czeka : / a wałek stoi :DD jak się do tego zabrać ? Podstawowe umiejętności mam zawór już znalazłem będe jutro działał z rana . Pozdrawiam i dzięki za szybką odpowiedź ,
    • Przez xzibit0000
    • Przez darkowe1
    • Przez szymon628
    • Przez Sadownik3650
      Witam . Posiadam MF 3650 sadownik, co może być przyczyna takich objawów:?
      Przy pracy ze siewnikiem ciągnik wszedł w tryb migającej kontrolki oleju. Stracił moc, po kilku minutach odcina zapłon. Po ponownym odpaleniu objawy są podobne nieregularna praca.
      Filtry paliwa są wymienione pompka działa tłoczy paliwo, filtr oleju nowy jak i olej.
      proszę o jakaś podpowiedz...
    • Przez Mateusz1254
      Massey Ferguson 6160 skrzynia speedshift podczas pracy na polu na desce rozdzielczej zniknął napęd półbieg blokada i drążek od zmiany biegów ciężko chodzi i nie można załączyć zająca gdzie trzeba szukać przyczyny? Sterownik z prawej strony pod kabiną był sprawdzony i naprawiony Autotronic 3.przy akumulatorze u góry bezpieczniki mają prąd.Główne bezpieczniki w kabinie też sprawdzone
