moze za trzybelkowcem wal mulczujacy potnie bryly? mysle,ze bedzie sie pchal. po sciernicku potrafi sie pchac z rozstawem co 25 cm, a jak beda takie drobne, ale geste graczki, pchac sie bedzie na pewno. lepiej kupic jakis spulchniacz, typu trzybelkowiec, albo plug dlutowy. moze ten plug nie wyciagal by tak bryl?
ja posiadam lekkie gleby, 3-4klasa, ale latwe w uprawie. po rzepaku talerzowka, trzybelkowiec i przed siewem talerzowka pojdzie i siewnik solo. robilem bez talerzowki bo sucho, ale za duze koleiny. a po pszenicy najmuje strip till do rzepaku. pierwszy raz sie nie narobilem w wakacje😀 a pod soje to talerzowka ,wiosna tr,ybelkoaiec i przed siewem talerzowka. jak ym mial fajniejszy siewnik byloby super.
Typowe maszyny do uprawy bezorkowej są bardzo długie i z różnymi kombinacjami.
cześć ludzi myśli że mając zwykły gruber da się robić bezorke
W normalnej bez orce często przypada 100Km na metr a część osób chciałby na 3m przeznaczyć 100koni i z 5 ton wagi…..
kupilem 2.5 m trzybelkowca. wazy 1500 kg i moj Zetorek 12045 daje rade na 20 cm,moze ciut glebiej. jezdze 3 polowa, nie jest to zawrotna predkosc,ale lepiej niz plugiem. talerzowke kupilem 3 m astata, ale odkrecilem po jednym talerzu, bo mial za ciezko i robil dolek. skrajne talerze za daleko wystawaly, teraz jest dobrze, ale tez ma lzej,jezdze 2 szosowa, albo 4 polowa😀
Myślałem o pługu dłutowym, ale na logikę wydaje mi się że będzie wyciągał bryły, gdyż słupica nie idzie pionowo tylko jest pod kątem, w przeciwieństwie do SUMO TRIO.
U niektórych pług 4x40 chodzi w 100 KM, a u innych 160 KM ma ciężko.
swoim zetorkiem ciagalem 3x40 cm, ale ciagalem wal crosskill za plugiem. moja ziemia to glina od gory spiaszczona. wal cambella ubijal, ale robil takie szczeliny wzdluzne, ktore przesuszaly ziemie. zamienilem te pierscienie na crosskill koleczkowy, ktory ladnie zageszczal od gory. potem sialem wahadlowa z siewnikiem, to szlo bardzo fajnie. ziemia nie byla przesuszona, wschody byly rowniejsze. uwazam,ze za pługiem trzeba ciagac waly, by nie przesuszac ziemi. teraz za trzybelkowcem mam wal rurowy , jednak za malo ubija, musze go wymienic na daszkowy.
1 godzinę temu, Siedzacybyk napisał:
a wal mulczujacy nie porozbija bryl?
Jakiś wał można zawsze dołożyć. Za broną wirową jest np wał pakera i szału nie robi, tylko równa bryły. Cegły to przynajmniej się kruszą, a glina jak jest mokra to się lepi, jak jest średnio wilgna to nadal ciężko ją rozbić, a jak zaschnie to skała. Dopiero mróz, albo na przemian słońce i deszcz ją zlasują i się rozsypie.
jak masz gliniastą ziemię to zamiast daszkowego wział bym c-ring - daszkowy gładkimi powierzchniami mocno zbija/wyślizguje glinę, c-ring nie ma tego problemu. Ja z packera zmieniłem na daszkowy i jest duzo lepiej ale teraz wział bym własnie c-ring (idealny by był podwójny)
Edytowane przez ziomster
Dnia 10.06.2024 o 18:15, ROLOMAZ napisał:
Czy używa ktoś lemken kompaktor w uprawie bezorkowej ? przykładowo po talerzowce lub gruberze tym agregatem? Jak wygląda uprawa ? Nie zapycha ?
Zapycha się. Przerabiam temat od 3 lat. Jak dłuższej postoją resztki tak min. 3 tygodnie i popada w tym okresie, to jakoś idzie. Inaczej lipa. Po kukurydzy pszenicę to zapomnij. A po zimie już jest okej na wszystkim w zasadzie.
Co do klusek, to płytsze mieszanie brona talerzową i głębosz, który nie miesza, a spulchnia, to wg mnie jakieś rozwiązanie. Ewentualnie jazda zaraz za kultywatorami wszelkiego typu, bo wtedy jeszcze ziemia jako tako się rozsypuje. Bo jak to zaschnie po paru dniach, to już jest kaszana.
Co zrobić w bezorce jeśli chodzi o wapno? Nowe dzierżawy doszły i pH jest bardzo kiepskie. Chcę dawać wapno kujawit 5,5 tony na ha. Nawóz jaki ma iść to polidap + korn kali. Tylko jak to teraz zrobić jeśli chodzi o pogodzenie wapna z fosforem? Najpierw wapno na ściernisko następnie płytka uprawa i wtedy po jakim czasie jechać można z fosforem?
na sciernisko rozsyp wapno, potem talerzowka, ono nie wyparuje. polifoska i gleboka uprawa, albo jesli sie boisz najpierw gleboka uprawa, polofoska i dopiero np. na 15 cm. mysle jednak, ze najpierw wapno, potem przeorac to na 15 do17cm. polifoska,agregat. za rok bedziesz mial spokoj. ja tak robilem. posypalem tez na wierzchu, agregat bezorkowy, ale za duzo lezalo brylek wapna na wierzchu.
Trzeba uświadomić sobie że bezorka polega na pozostawieniu słomy na wierzchu w  celu ogrania parowania wody -te całe grzebanie wszelkimi agregatami przykrywającymi słomę to wielka pomyłka nie warta tej dopłaty
masz racje, uprawa bezorkowa to nie robienie orki nie uzywajac pluga. trudno sie jednak sieje, a moze problem ze spulchnieniem bez mieszania? rzepak zasialem w tym roku srtrip till, bez roboty a bardzo ladny. po rzepaku pszenice to talerzowka i spulchnianie,ale mam tylko trzybelkowiec. mam tez spulchniacz z prostymi lapami,ale on wcale mniej nie miesza.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
