widziałeś maszyny horsch -wąska łapa nie wywalająca podglebia do góry a jedyne spulchniająca  i nie pokazuje ci żadnej wyższości czy nie krytykuje twojej maszyny masz prawo do swojego zdania zobacz kuhn striger wąziutka łapa 30 mm szerokości prawie pionowa z malutką redliczką nie wiem jak ci to inaczej przekazać
na uprawe recepty nie ma , tak się powinno uprawiać żeby było tanio i roślinom się żyło dobrze
a czym uprawisz to bez znaczenia
każdy rok inny i każda działka inna , to co w tamtym  roku było dobre nie koniecznie w tym będzie dobrze
Ale widzę, że masz tendencje do kierowania tej dyskusji w kierunku uprawy pasowej, bo ten kuhn striger to do tego właśnie jest. Nie wiem też, jakie maszyny Horscha miałeś na myśli, ale generalnie wąska łapa, która nic nie miesza, a jedynie spulchnia i w to miejsce siew, to właśnie typowy strip till. A bezorka to nie tylko to.
Ja chcę uprawiać ciężkie ziemie z tendencją do zbrylania bez pługa i szukam rozwiązania, jak do tego podejść najlepiej przy tym, co aktualnie posiadam. Ale z drugiej strony jedynie rzepak sprawia nam trudności w tym przypadku i nie wiem, czy korzystnym rozwiązaniem nie byłoby po prostu wybranie usługi siewu w strip till. Jak podliczę te wszystkie zabiegi typu talerzowanie, uprawą głęboka plus doprawianie gleby te nie wiem, czy sumarycznie nie wyjdzie na to samo, co koszt takiej usługi. A jeszcze jak dochodzi do tego problem z czasem w trakcie żniw, to już w ogóle.
Masz rację dla mnie ST to typowa bezorka a jakieś talerzowanie gruberowanie itp to jakieś uproszczenia niewiele dające z mojego punktu widzenia- ja walczę o zmagazynowanie wody pozostałe czynniki mnie nie interesują bo resztę mogę zrobić a nawodnić się nie opłaca .A ciężkie ziemie nawet dwuetapowo jesienią uprawa a wiosną siew to jeszcze nie to
Jaki jesteś rejon? Wszystko obsiewasz w strip tillu?
6 minut temu, GABBER85 napisał:
Ma ktoś ciężką ziemie rędzine z dołem z gliny zwięzłej, z kamieniem albo rumoszem  i  próbował bezorke na żywca ?
mam rędziny ale tylko QQ jesienią ST naciągam rzędy wiosną siew i o dziwo idzie  A rędzina na 25 cm a niżej glina i margiel -wyrywa się kamień wapienny ale tej jesieni będe próbował głęboszem z zębami michel połamać podglebie i zobaczymy czy będzie lepiej
 prawie wszystko ST -kilka kawałków dla kontroli pół orka pół ST w końcu trzeba się uczyć
jasiu magazynowanie wody to właśnie grubery i głęboka uprawa całej powierzchni
ST  to trzymanie wody tej która już jest
jak się wam robią bryły jak łby to trzeba strugać x razy i coraz głębiej to raz , a 2 to jak łby po uprawowym to głazy po orce
dobrze również w bezorce korzystać z tego co natura daje zima mróz  a latem przesuszenie i po opadzie struktura lux
no ale do tego trzeba dojść samemu a nie korzystać z usług oszołomów 😀
3 minuty temu, jajanek1 napisał:
jasiu
O czym piszesz o tym samym tylko używasz innego określenia .W uprawach szeroko rzędowych mulcz zapobiega nagrzewaniu i parowaniu gleby a spulchnienie w rzędzie powoduje że woda właśnie tam najbardziej wsiąka i jest magazynowana w międzyrzędziach pod słomą
V jak ci spulchniony pas przyjmie wodę i zmagazynuje w międzyrzędziach to rzepak powschodzi za rok
magazyn powstaje właśnie podczas mieszania całej powierzchni , a ST zdaje egzamin jak jest wilgoć pod słomą i siew połączony z uprawą + niewzruszone międzyrzędzia utrzymujące wilgoć dają wschody bez jakichkolwiek opadów
pozostawiona słoma w międzyrzędziach zatrzymuje wodę tą która jest  pod tą słomą  , a opad kilku milimetrowy nawet nie dochodzi do gleby bo wchłania go słoma
Dnia 24.08.2023 o 08:55, Dastan napisał:
Widzę coraz wiecej osób nakręca się na bezorkową uprawę, ciekawie mnie powód... Rozumie, że prace idą szybciej jednak plony co potwierdzają badania są mniejsze niż orkowo. W moich okolicach nawet najwieksze gospodarstwa wliczając w to spółdzielnie i IHAR orzą nadal, a tu widzę nawet mali upierają się na bezorkowo...
Pokaz te ciekawe badania.
Spółdzielnie sa często zacofane, orza, używają cieczy do oprysku w ilości 200-300l na zboża, podrywki plugiem 😅
Ja wprowadziłem bezorke parę lat temu ze względu na wyrównane wschody, a takie coś jak doplata, czas czy paliwo to tylko bonusy.
Możesz mieć swoje zdanie a ja mam doświadczenie -co cenniejsze? i bardziej wiarygodne .Nie wypowiadam się na temat rzepaku czy zboża bo nie mam wiedzy a co wiem to wiem
kuku w ST to kompletna porażka moim zdaniem zima gleba do żniw
pod siewy wiosenne uprawe trzeba opozniać do kiedy tylko możliwe  i głebokosci nie załować  a wiosną ruszać tylko na glębokość siewu o ile to możliwe
mamy wode zmagazynowaną a gleba jeszcze rozlużniona po póżnej uprawie , a to co ruszymy szybko się nagrzewa i robi za ogrzewanie podłogowe
widzisz kolego w ruszonym pasie gleba jest odsłonięta i się nagrzewa dość szybko - międzyrzędzia są zimne i wilgotne  zgadza się może i ma to wpływ na wschody 2-5 dni jednak przy pierwszym braku wody nadgania wszystko a w tym roku w najsuchsze dni pod słomą ziemia była ciemna i wilgotna
Pierwsze z brzegu:
"Najważniejsza i najczęściej wymieniana wśród naukowców wada, o której należy wspomnieć to zmniejszenie plonu. Na przykładzie kukurydzy przeprowadzono badania w Katedrze Uprawy Roli i Roślin AR w Poznaniu, wskazują one na znaczne zmniejszenie plonu kolb kukurydzy uprawianej przez 10 lat w monokulturze i jednoczesnym stosowaniu bezorkowej uprawy roli (o 16% w uprawie uproszczonej i 21% – w siewie bezpośrednim) w porównaniu do tradycyjnej (płużnej) uprawy roli. Obniżenie plonu było m.in. rezultatem zmniejszenia obsady i wysokości roślin kukurydzy. Kolejną istotną wadą jest znaczny wzrost zachwaszczenia łanu. Zachwaszczenie jest związane z nagromadzeniem się nasion chwastów w wierzchniej warstwie gleby. Wzrost zachwaszczenia jest przyczyną do stosowania większych ilości herbicydów, co zwiększa koszty uprawy i może powodować uodpornienie się chwastów na substancje aktywne herbicydów – powstanie osobników odpornych. Kolejną wadą jest wzrost liczebności szkodników roślin..."
9 minut temu, Dastan napisał:
Pierwsze z brzegu:
No i już wszystko jasne ,Rysiek z klanu  przeczytał badania 😁 łoraj chłopie łoraj, bo tobie już nic nie pomoże oprócz łorki  ...
Jak mowiłem stan umyslu 😆. No jak tu przyjac do wiadomości , że są wady jak sie nakupiło sprzętu do bezrokowców heh. Czytam zalety i wady i wyszlo mi , ze majac z tysiac ha i zatrudnionych ludzi do roboty to fajna sprawa , bo wsadzasz jednego na jeden ciągnik, a tak to nie wiem czy gra warta swieczki,  bynajmniej nie przrkonaliscie mnie do inwestycji na milion zloty na moje 40ha  😄
Chłopie nie mam najmniejszego zamiaru Cię do niczego przekonywać, sam korzystam z własnej maszyny i nie kupił bym żadnej rynkowej ...
27 minut temu, Dastan napisał:
Pierwsze z brzegu:
To maja być te badania?? Dodatkowo tylko kukurudza...
Czemu nie napiszą ze orka po oleistych to budowanie banku chwastow także które odbija się czkawka? Czemu nie napiszą o podeszwie, o nadmiernym ugniatanie gleby po orce? O słabej nośność gleby, o jej erozji itp itd.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
    • Przez suffeks
      dzisiaj zrobilem test 3 produktow zeby zbic PH wody
      10L wody poczatkowo 7.82ph
      kwasek:
      2g - 6.9ph
      4g - 5.92ph
      6g - 4.81ph
      8g - 4.05ph
      10g - 3.45ph
      stablix:
      5ml - 6.45ph
      10ml - 5.76ph
      15ml - 5.09ph
      20ml - 4.30ph
      25ml - 3.74ph
      proaqua:
      5 do 50ml - 6.55ph (nizej nie zbije)
      teraz dodalem 100ml boru do tej wody, to wychodzi 2L na 200L wody
      kwasek - 9.47ph
      stablix - 9.43ph
      proaqua - 9.27ph
      dodajemy wiecej do tej wody z borem
      kwasek:
      2g - 9.15ph
      4g - 8.82ph
      6g - 8.87ph
      8g - 8.62ph
      10g - 8.47ph
      20g - 6.75ph
      30g - 4.90ph
      stablix:
      5ml - 9.08ph
      10ml - 9.30ph
      15ml - 9.29ph
      20ml - 9.24ph
      25ml - 9.22ph
      35ml - 8.98ph
      50ml - 8.91ph
      70ml - 8.40ph
      100ml - 6.75ph
      120ml - 5.87ph
      140ml - 5.35ph
      proaqua:
      30 do 170ml - 9.23ph
      270ml - 9.09ph
      370ml - 9.00ph
      470ml - 8.91ph
      570ml - 8.82ph
      670ml - 8.78ph
      750ml - 8.66ph
      (braklo wiecej)
      cenowo jak to wyglada?
      5kg kwasku 40zl, 1L stablix 75zl, 1L proaqua 15zl
      aby zbic ph 1000L wody na 5.5ph bez boru to potrzeba 500g kwasku (koszt 4zl) albo 1.2L stablix (koszt 90zl).
      a z borem... dodatkowo trzeba dac ~2.5kg kwasku (koszt 20zl) albo ~13L stablix (koszt 975zl)
      stablix drogo wyjdzie ale plus jest taki ze zmienia kolor wody nie potrzebny jest ph metr, proaqua odpada to nie dziala.
    • Przez gesiur
      Witam mam problem z dmuchawą generuje duże powietrze i bardzo słabo zasysa zboże i potrafi wywalić do góry większość zboża na pełnym zbiorniku. Moim zdaniem czy powinienem do spawać kawałek blachy pod kontem w koszu  żeby zboże leciało pod kontem bo jest duża dziura czy  wstawić redukcję spawalnicza ? Proszę o podpowiedź. Z góry dzieki lub jakieś inne propozycje średnica otworu w środku z którego  wychodzi powietrze to 11,5 cm
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
