To aż głupio jeździć po takich dżdżownicach. ;)
Chociaż koledze wyżej chodziło pewnie o coś mniej pożytecznego.
Edytowane przez Leszy
Ja probowalem pod pszenice na raz to robi takie kupki i potem ciezko sie jedzie. Jak zrobilen talerzowka a potem bezorkowym to juz bylo duzo lepiej. Dlatego ja chce na zime zrobic talerzowka a na wiosne bezorkowym wlasnie max na 20. A moze i 15 wystarczy. Potem wjade aktywnym z siewnikien i grochem, zawaluje po siewie  i mysle, ze bedzie cacy
Edytowane przez kamil800
Czym uprawiacie pola pod siew w systemie bezorkowym? Oczywiście chodzi mi o takich, co nie posiadają siewnika z sekcją uprawową typu brona wirowa czy sekcja talerzowa. Sam siewnik jest u nas oczywiście talerzowy, więc z sianiem problemu nie ma, może poza spulchniaczami śladu, które lubią się zapchać przy dużej ilości resztek.
Ale do sedna, posiadamy kompaktor od lemkena, tylko skubaniec jest bardzo wrażliwy na większą ilość resztek, które lubią się gromadzić na pierwszej włóce między wałem z przodu, a rzędami łap z gęsiostopami. Zresztą na drugiej też się zdarza. Włóka to raczej nie jest rozwiązanie dla pól z mulczem. Uniesiesz ją na maksa, to za blisko łap (lub tylnych wałów), opuścisz, to za dużo ich ciągnie. Jakoś w tym roku poszło z uprawą pod rzepak na polach po jęczmieniu jarym, ale w sumie rewelacyjnie to on nie sypał, więc było mniej tych resztek, ale tam gdzie trafiło się więcej, to były przestoje.
Używa ktoś może jakiejś maszyny do uprawy na bazie z łap, a nie talerzy i jest w stanie coś polecić, co poradzi sobie z dużą ilością resztek? Chodzi mi tutaj o takie kultywatory wielobelkowe, duże prześwity i odstępy między belkami, porządny wał tandem, pazurki na końcu? Dobry byłby jeszcze jakiś dodatkowy wał z przodu, jak to jest w kompaktorze. Czy takim kultywatorem nie lepiej byłoby uprawiać, jak talerzówką?
Na wiosnę czeka nas siew jęczmienia jarego po kukurydzy i to może być wyzwanie. Mamy bronę aktywną, mamy talerzówkę, ale tego pierwszego chcemy używać w ostateczności, poza tym jest po prostu znacznie dłużej, a to drugie to maszyna od mandama na wale daszkowym. Trochę słabo doprawia ten pojedynczy wał, a sama talerzówka to niewypał konstrukcyjny bo się często zapycha, jak jest trochę wilgoci w glebie, a już nie wspomnę o resztkach. Trzeba mocno wypłycać i nie zrywa się dobrze całej powierzchni. Chcemy zmienić tę talerzówkę i też szukamy czegoś, czym będzie można kasować poplony, zrywać ściernisko po zbiorze zbóż i rzepaku, a także porządnie doprawić glebę prze siewem, o ile nie znajdziemy nic na bazie kultywatora. Myślimy nad jakąś półzawieszaną, np, swifterdisc od bednara na tandemie ceownikowym.
Nie powiem, bo jest też pomysł nad zmianą siewnika. Ja się skłaniam ku rozwiązaniu uprawowo-siewnym (np. Horsch Pronto, Vaderstaad Spirit), a mój Ojciec z kolei dość mocno myśli o strip-till. Pewnie to by rozwiązało nasze bolączki związane z tym, co napisałem powyżej (pojawiło by się kilka innych problemów zapewne), ale tę inwestycję musimy jednak odłożyć w czasie.
  • Root Admin
miałem kompaktora i nie wyobrażam go sobie w bezorce i w pierdolniku jaki jest na polu podczas uprawy i siewu. u mnie jest talerzowka na płytko 5-6cm, później gruber na tyle na ile trzeba 22-30cm i w to wjeżdżam zestawem upr-siewnym talerzowym. po siewie zostaje od cholery resztek na wierzchu. szczególnie przy uprawie po rzepaku lub po kukurydzy. ściernisko najlepiej wygląda po pszenicy. dodam że całość resztek pożniwnych zostaje w polu. nie stosuje glifosatu na ściernisko po rzepaku.
Wyjaśnione, a gościu wyżej za dużo kombinujesz kompaktor to jedynie do uprawy pod buraki czy warzywa gdzie musi być jak na stole( chociaż nawet w burakach się od tego odchodzi) na wiosnę to co ty chcesz uprawiać? Na zimę robisz gruberem na 30 cm i wiosna albo płytka talerzowka żeby przyspieszyć ogrzewanie gleby albo wjazd upr- siewnym bezpośrednio
Tylko trzeba mieć ten uprawowo-siewny. Gdybyśmy go mieli, to nie byłoby nawet takiego wpisu, ale niestety nie mamy, a nasza talerzówka pozostawia wiele do życzenia, jeśli chodzi o uprawę, ale może to my zwyczajnie przesadzamy z tym drobiazgowym podejściem do uprawy, bo nie mamy jeszcze w tym takiego doświadczenia i być może wydaje nam się, że jest źle, a jest jak najbardziej w porządku.
Gruber czy raczej kultywator? Ile belek i jaki rozstaw? Rozumiem, że te 22-30 cm to bez skrzydełek rzecz jasna. Jaki masz ten zestaw uprawowo-siewny? Coś polecasz? Na co zwracać uwagę i jakie ewentualnie porady dla kogoś, kto by chciał zacząć pracę takim zestawem?
Kompaktorem to wjechac mozna na wiosne jak juz sloma sie rozleci ale przed siewem rzepaku? Nie wyobrazam sobie 😂 jaki masz ten siewnik? Ja bym radzil dokupic cos z hydropakiem do tego siewnika i tyle. Jakas brone aktywna albo talerzowke z hydropakiem. Nie ma co sie oszukiwac ale teraz siewnik polaczony z jakims agregatem to podstawa w orce czy bezorce
Kukurydza to wiadomo. U mnie lezy tego masa na wierzchu jeszcze aktywny troche powyciagal 😂 ale juz rzadki pszenicy w tym balaganie widac i wyglada to dość "ciekawie" :D jestem ciekaw jak to sie zachowa na wiosne. Teoretycznie powinno troche ograniczac parowanie 🤔 no ale zobaczymy
Po rzepaku chodzi ci o samosiewy? Tez mialem ten problem w tym roku i w sumie mam na nastepny sezon 2 pomysly. Bardzo opoznic uprawe po kombajnie aby nie hodowac duzych samosiewow rzepaku przed uprawa na gleboko pod pszenice lub robic normalnie po kombajnie talerzowka a z tydzien przed siewem poleciec zwyklym chwastoxem. Sklaniam sie ku 1 opcji
To tez jest rozwiazanie ale mi sie nie chce tyle jezdzic i jeszcze przy tym palic "tanie" paliwo. Moze gdybym mial duza talerzowke... Dlatego opoznie uprawe i zobacze jak to wyjdzie :D
Pomogłem w tym roku koledze czyli zrobiłem 30 ha lemkenem smaragdem po zbożu pod rzepak. . Siał zestawem wirówka siewnik z redlicami talerzowymi. Bardzo zadowolony.
Po rzepaku  po dwóch tygodniach po skoszeniu, absolutnie wcześniej,  podorywka talerzówką    do 8 cm. Wtedy pięknie niszczymy   samosiewy po kombajnie, no chyba ze jest sucho.
Początek wrześnie jak samosiewy maja do 15 cm gruber na głęboko.
Przed siewem  niekiedy kompaktor Farmet  pięknie niszczy to co powschodzi, samosiewy rzepaku niedobitki. Ale to tylko jak potrzeba.
Po 20 września siew uprawowo siewnym talerzowym. Przed tem miałem Focusa T Driwe z Uni, teraz Amazone Cirrus 4002.
 Pole wygląda jak zaorane nic na wierzchu.
W tym roku spóźniłem sie i na gruber poszedł 15-20 września miałem dużo roślin rzepaku  przy siewie, w czym nie przeszkadza w rozwoju pszenicy. Po 2 tygodniach od siewu wszystko znikło.
 Tuż przed siewem często doprawiam kompaktorem Farmetem,  ale w razie potrzeby, bo po agregacie uprawowo siewnym talerzowym , jak i wirowym  samosiewy rzepaku zostaną.
Pod pszenicę podorywka talerzówką do8 cm,  jak najszybciej po skoszeniu w razie potrzeby jeszcze raz połowa - koniec sierpnia, Jak dużo samosiewów wyjdzie, gruber na głęboko  środek września, przed siewem talerzówka i siew.
Pod rzepak podobnie jak pod pszenicę, talerzówka po skoszeniu, gruber 15 sierpnia, talerzówka i siew około 22 sierpnia.
Sąsiad po rzepaku na pszenicę nic nie ruszał, koniec sierpnia rzepak miał z  30 cm glifosat, środek września gruber na głęboko  siew około 20 września. Uprawa zwykłym agregatem i siew zwykłym siewnikiem redlicowym.   Masa suchych resztek została  na wierzchu.. Po wschodach pszenicy nie widać.
 tego rozwiązania nie popieram bo zostaje mocno wyciągnięta woda z  ziemi. Al koszt glifosatu nie mały, jedynie czas oszczędzamy.
    • Przez koksilato
      Dzień dobry.
      Od dwóch lat uprawiam żyto Kszyca, pszenicę okrągłoziarnową i Kamut. Czy jest ktoś kto zajmuje się podobną uprawą?
    • Przez kingway
      Witam , ile płacicie za transport  tirem zboża lub innych płodów rolnych tirem 26 ton lub więcej  i na jakich odległościach ? I ile jest vatu od takiej usługi /?
    • Przez sumek666
      Czy ktoś użytkuje lub planuje używać płynny nawóz ASL? Co sądzicie na ten temat?
      http://agrotrader.pl/oferta/asl-plynny-nawoz-organiczno-mineralny-ID244225.html
      Sumek
    • Przez Stonka36
      Witam. Chciałbym wymienić uszczelniacze w przednim moście ciągnika Deutz Fahr D7807. Poszukuję katalogu części/instrukcji obsługi. Z góry dziękuję za pomoc.
    • Przez Wielkopolanin
      Panowie proponuje nowy (szukałem i takiego nie znalazłem), myślę, że ciekawy a na pewno ważny temat. Jak to jest u Was, czy badacie Swoją glebę? Jeśli tak to na co, jak często i ile za to płacicie? Jak myślicie, czy w warunkach Waszych wsi było by zapotrzebowanie na usługę badania gleby, od pobrania próbek, do dostarczenia wyników i zaleceń? Ja muszę się przyznać, że do tej pory nie badałem gleby, dopiero w tym roku po raz pierwszy na studiach zacząłem to robić.
