1 godzinę temu, thor1984 napisał:
Do kiedy można najpóźniej sadzić truskawki konkretnie odmianę Rumba? Strasznie sucho w polu.
Z mojego doświadczenia wynika, że i w połowie listopada (esktremalne przypadki znam, ze i w grudniu ktoś sadził) można. Zero fizjologiczne dla truskawki to chyba 7 stopni na plusie. Powyżej tego coś się z nią dzieje, rosną korzenie. Poniżej tego po prostu leży w ziemi. Pytanie jaki jest rok. Nie wiem, czy masz jak podlać.  Teraz to podlewanie bardzo wdzięczne, nie to co latem. Puścisz wodę raz i już do zimy praktycznie spokój. Listopad ma być deszczowy. Ziemia ładnie trzyma i nawet te pozorne upały (24 stopnie w październiku to prawie upał)  nie szkodzą. Nie wysycha. Ja tam rozciągam taśmy,podlewam żeby dobrze namiękło i przekładam taśmy dalej. Potem zwijam.  Mam bardzo mało wydajne źródło wody, w związku z czym podlewanie z wierzchu odpada bo gdybym mógł to waliłbym z góry. A z góry to mimo wszystko się sporo marnuje wody. Na takich dopiero wsadzonych truskawkach to zawsze na zimę zwijam,bo choćby wiatr szkody , nie ma się o co taśma zaczepić i plącze na polu.
PS pisze Ci to osoba która zajarała się truskawkami jakieś trzy lata temu i cały czas szuka, zdobywa wiedzę etc więc patrz przekrojowo- z dystansem. Dzielę się jedynie moimi spostrzeżeniami.
Edytowane przez Pasquallo
29 minut temu, tomn95 napisał:
Ok 2 tyg po zasadzeniu pryskacie samym devrinolem czy dodajcie do niego coś jeszcze?
Stosujecie adiuwant remix?
A czy przypadkiem devrinol to nie po 3-4 miesiącach?
Ja niczym teraz już nie planuje pryskać. Motyka pójdzie w ruch jak coś skiełkuje, ale jak już miałbym cokolwiek myśleć, to rozważyłbym Stomp Aqua.
20 godzin temu, racyl napisał:
tylko pytanie czy to przetrwa do wiosny
jak się czyta wszystkich doradców jagodowych to korzeń jest najważniejszy. praktycznie od niego się wszystko zaczyna.
te najmłodsze sadzonki mają największą zdolność puszczania, regeneracji
może ktoś ze starych ukopał tych sadzonek i przez to tak się dzieję
kiedyś drobnymi sadzonkami sadziłem roxanę to w niej mnóstwo powypadało, boję ze z tymi może być tak samo
Racyl w moim przypadku było tak że wiosna musiałem sądzić ponownie. 70% plantacji wyleciała i byla tak marna że nie mogłem na to patrzeć, moczylem sadzonki 24-26h, obok na tym samym polu Roksana nie moczona 100% przyjęta i zdrowa. Wmawialem sobie ze to mróz zrobił robotę lecz błąd był po mojej stronie.
właśnie tego się obawiam.
też Ci sadzonki nie puszczały korzeni przybyszowych czy jak to wyglądało ?
Skłaniam się ku wersji że zalałem system korzeniowy i przez to został nie dotleniony
24 minuty temu, daniel10 napisał:
Jeśli sadzonka zdrowa to nie potrzebne są żadne cudowne środki do moczenia, radzę pozostawić sobie kontrolę i samemu wyciągnąć wnioski zwłaszcza co do BleckJeka.
nie piszemy o tym czy on działa czy nie
chodzi o to że za długo truskawka był moczona czy to w wodzie czy black jacku i korzenie się udusiły
Roznica jest po moczeniu w blackjak. Pół pola mialem moczone pół nie. Więcej nowych korzeni puściły te moczone.  Ja moczylem po 30 minut przed sadzeniem.
Teraz juz za późno na fungicydy. Mozesz jeszcze dac siarke.
9 minut temu, saszeta napisał:
na rozwój korzeni to się fosfor podaje a nie topi w jakichś wynalazkach
to nic nowego że się moczy w humusach czy środkach ochrony alitte czy topsin
produkują sadzonki to wiedzą co piszą
http://www.hortplant.pl/porady/index.php/2016/08/
tak samo w jakimkolwiek humusie to żadna nowość
Problem tkwi w tym że korzenie sadzonek się utopiły jak piszesz. jakby były moczone tylko to nic by im nie było
Aliette i topsin OK. ale bleckjec i terrasorb to już inna para kaloszy . Myślę że to nie problem uduszenia a mieszaniny ''cudownych'' wspomagaczy
Edytowane przez daniel10
o tych wynalazkach też mądrzy doktorkowie piszą czy to w jagodniku czy w innych branżowych mediach.
chyba nic nie lubi nadmiaru wody, zalania, powodzi itp przez dłuższy okres. szkoda że dopiero teraz to sobie uświadomiłem
malwina z soboty już puściła korzenie a ta 3 tygodniowa powinna mieć tym bardziej
Dnia 17.10.2018 o 11:34, MarcinWoos napisał:
Racyl też mam powody do zmartwień bo susza u mnie panuje:( wsadzilem tydz temu 0.5ha i nie mam nawadniania, deszcz pokazują na wtorek ciekawi mnie co z tego wyjdzie ;) jak wyleci ponad 30% to wsadze frigo a jak mniej to ponasadzam.
Można polecieć dursbanem przed sadzeniem? Mam właśnie zaorany kawałek pod truskawkę więc została tylko uprawka i sadzenie po deszczu. Prysnąć to przed uprawką czy juz po? I druga sprawa czy można polecieć nim plantacje 2 letnią? Bo widać opuchlaki. Po oprysku ruszyć w nich ziemię czy wejdzie to z deszczem?
Przyczyn złego przyjmowania sadzonek może być kilka przesuszenie , zalanie korzeni + wysoka temperatura
moczenie zbyt długie dawka to : 250 ml / 100 l wody BlackJak + 100 ml / 100 l wody Terra sorb complex + można Topsin lub Aliette przy dobrej wilgotności ziemi a w tym roku jest susza - ja tylko podlewam
następną przyczyną mogą być zabiegi herbicydami matecznika np doglebowymi Devrinol inne i zbyt mały czas od zabiegu do pozyskiwania sadzonek
u mnie to jest czas min 30 dni i ostatni to jest Beet u
dursban najlepiej działa przy temp 15 C w górę lepiej teraz użyć np Nurelle
przed uprawą. Dursban się szybko dezaktywuje pod wpływem światła słonecznego
Z deszczem wejdzie jak spadnie z minimum 10 mm i to zależy na jakiej glebie. Lepiej nalać sporo w rzędy
12 godzin temu, Michal15275 napisał:
Siedzą jeszcze u samej góry korzenia. Na niektórych korzeniach siedzi ich po cztery pięć. Ile dursbanu wlać do beczki 1000 litrów?
ja dawałem 1 l na 4 tyś wody. Ale sporo zależy od gleby. Na 5 klasie dużo nalać się nie da bo i tak się nie rozpływa tylko w głąb przesiąka. Dursban jest bardzo fitotoksyczny więc trzeba uważać
sąsiad robi zazwyczaj koło 70 ha sadzonki na export i z 20 ha na owoc i nic nie moczy.
aliette czy topsin pewnie coś tam daje ale na jak długo? Jak choroba jest w glebie to nic te moczenia nie dają. Tylko gazowanie gleby.
A że szkółki zalecają? Chorej sadzonce to może coś pomoże
 Aliette to nie jest polski wymysł. stosują to na zachodzie i na świecie zarówno do moczenia jak i pryskają tym rośliny
wystarczy że poszukasz tego środka zarejestrowanego w innych krajach europejskich i nie tylko
https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=cs&u=https://www.agromanual.cz/cz/pripravky/fungicidy/fungicid/aliette-80-wg&prev=search
do wiosny spokojnie zabezpieczy
70zł za 300l cieczy aliette do maczania to nie jest drogo tak samo za te pozostałe.
przy poniesionym koszcie za sadzonki to są groszę
    • Przez Kamila79
      Witam! mam pytanie czy mogę teraz opryskac truskawki(sa po zbiorze skoszone i przejechane opielaczem miedzy rzedami)ale nie stety to nic nie dało. Jest bardzo , duzo tych chwastów(m.in. mam oste. trawe, i takie żółte kwiaty korzeń jak piertuszka).
      Tak pomyslalam, ze teraz bym je opryskala(pogoda dopisuje)i na wiosne poprawka. Ale czy mozna?
      jeżeli tak to podajcie dobry oprysk? pozdrawiam
    • Przez danu1234
      Witam Wszystkich!
      Mam około 8ha matecznika sadzonek truskawek.
      Na wiosnę chcę kupić kombajn do sadzonek truskawek.
      Ale nie mam pojęcia gdzię się o taką maszyne pytać i jaka jest cena nowej i używanej.
      Jaki ciągnik i o jakiej mocy jest do niej potrzebny???
      Chyba ze macie jakies inne tansze rozwiązanie!
      Wykopywanie sadzonek przez ludzi wychodzi bardzo drogo.
      Prosze o pomoc.
      danu1234
      Po co 2 te same tematy?
    • Przez dami21
      mam pytanie czym nawozić i w jakim terminie truskawki wiosną by uzyskać duży plon i dobrej jakości owoce ( truskwaki bez osłon oraz bez nawadniania )
    • Przez waldemaros
      witam wszystkich mam takie pytanie gdzie mozna kupic opakowania na truskawki tzw platony.prosilbym o informacje.moga byc urzywane.
    • Przez grucha2701
      witam panowie dziś zostałem nabywcą 1h zaniedbanej ziemi na której na dzień dziś jest zasiane słabe żyto jutro już to będzie za orane 4kl ziemi lecz strasznie zaniedbana brak tam nawozu i oprysków , mam zamiar uszykować tą ziemie pod truskawki możecie mi napisać co ta ziemia potrzebuje ?? w pewnym kawałku jest jakas szlaka pomieszana z ziemią nie dużo ale jest , napiszcie jak ją doprowadzić do ładu i składu .
      moje drugie pytanie co dać za nawóz przed zasadzeniem truskawek i po zasadzeniu z góry dzięki
