agroFakt.pl
Tylko na agroFakt.pl:
O czym pamiętać, siejąc lucernę?
Dnia 22.01.2020 o 21:50, MKrajes napisał:
@ASZv3 mógłbyś wyczyścić skrzynkę lub odezwać się na PW bo mam kilka pytań do sąsiada
Ogarnę w wolnej chwili. Pisz najlepiej na fb albo armand888@wp.pl
Witam wszystkich od spraw lucerny mam tylko jedno pytanie może jest ktoś kto odpowie jak ustawić siewnik poznaniak do siewu lucerny mam na zwykłej skrzyni ABC wiem że trzeba przestawić koło zebate na zmniejszony wysiew tylko jak ustawić dźwignie i denka.
Denka na pierwszy ząbek a reszta to próba kręcona.
dzięki za podpowiedź ale chciałbym żeby ktoś napisał ile kg wysiał na jakich ustawieniach
Poznaniaki mają to do siebie że każdy sieje inaczej na tych samych ustawieniach.
Chciałbym zasiać 2ha lucerny w czystym siewie i nie wiem jaka powinna być prawidłowa norma wysiewu teraz wiosną. Siew poznaniakiem.
Od czego ona zależy?
Znalazłem coś takiego o lucernie Perfecta:
możliwość obniżenia normy wysiewu do 10-12 kg/ha w czystym siewie wiosną
Kiedy można zastosować tą obniżoną normę wysiewu? I czy plon będzie porównywalny z standardową 20kg ha? Co z presją chwastów przy zmniejszonej normie?
Realne w przypadku tej odmiany i masy nasion bez zaprawy (takie są w sprzedaży) jest 15kg w idealnych warunkach tj uprawa i sposób siewu. Optymalne wg mnie 18-20kg. Mniejszy wysiew to duża presja chwastów w pierwszym roku i co za tym idzie słabsze ilościowo i jakościowo plony.
W obecnych latach suszy wiosną trawy mają problem z wschodami i chwastami przy standardowej normie, więc jak trafi ci się taki rok jak przez ostatnie dwa lata to przy takim wysiewie będziesz miał same chwasty
Dnia 28.12.2019 o 21:12, ASZv3 napisał:
 mieszańcowa jest bardzo trudno dostępna i nie stosowana chociażby w mieszankach z lucerną. Z jednej strony jest to gatunek stosunkowo dziki, z drugiej jednak uprawny. Jest bardziej trwała i bardziej odporna na trudne warunki jak siewna. Ale to teoria. W praktyce wysiewa się siewną,
Jeden handlowiec poleca mi lucernę mieszańcową RADIUS. Twierdzi, że plonuje lepiej, jest bardziej odporna na suszę i w ogóle praktycznie pod każdym względem przewyższa lucernę siewną.
Co o tym sądzicie? Jest w tym trochę prawdy czy to czysty PR?
Wyniki tych "badań" można traktować na serio?
http://www.bartazek.pl/46-wyniki-badan/108-lucerna-mieszancowa-radius-wyniki-badan
@ZUCH1234 chyb ty chciałeś posiać /posiałeś lucernę Radius? Masz jakieś info na jej temat?
Nie jest to prawda, nie ma badań pokazujących taki stan rzeczy. Patrząc na plonowanie w wynikach to Radius 9-15t s.m./ha (duży rozstrzał) a np Sanditi stabilnie wysoko około 17,5t s.m./ha.
To pytanie w kontekście opcji nawożenia :)
Co do terminu siewu to biorąc pod uwagę ryzyko suszowe warto nawet koniec marca. Normalnie kwiecień. Lucerna lubi ciepłą glebę.
Co do wyboru odmiany to polecam najbardziej Sanditi (Barenbrug Yellow Jacket), Perfectę (Agriland). Warto również przemyśleć opcję mieszanki motylkowych z trawami, np. BMA-2 :)
PH nie badałem fosforu tez nie ale nie powinno być źle co roku obornik bydlęcy mieszanka z trawami jak najbardziej wchodzi w grę bo zielonka będzie z przeznaczeniem na kiszonkę dla bydła
Warto zbadać pH nawet elektronicznym testerem ale jeśli jesteś pewien pH że jest chociaż powyżej 5,5 to przedsiewne wapna granulowanego po 500kg/ha i lucerna powinna się utrzymać o ile nie jest grunt o wysokim poziomie wody gruntowej.
A obornik co roku podnosi zawartość fosforu w glebie badając u siebie działki i pobierając z lepszej części próbkę wyszło że P średni K średni a na słabszej części co zawsze grubiej obornika szło to wyszło P wysoki K średni.
Dokładnie. W ogóle nie jest dobrym pomysłem proponowanie komuś wapna GRANULOWANEGO na starcie ;)
Co do fosforu to podniesienie a potrzeby roślin + co tu specyficzne "konieczność" aby był dostępny głębiej i na stosunkowo dłużej to trochę inna sprawa.
Ogólnie podsiew lucerny to dość trudny temat. Trzeba próbować wcześniej bądź lepiej wyszłoby to jesienią. Jeśli zakładasz przedłużenie tego użytku na 1-2 lata to życicą wielokwiatową i mieszańcową tj np BG-2 Tetra na gotowo. Jeśli ciut dłużej to warto dorzucić życice trwałe i festulolium - na gotowo np mieszanka MP Agriland
Z jakiej firmy była ta lucerna? Kiedyś chciałem ją posiać ale nigdzie jej nie było.
W kwietniu będę siał DSV Country 2056 i mam pytanie. Jakie zastosować nawożenie przedsiewne i po pokosach, jest tam 20 % traw a więc ile mniej więcej azotu w czystym składniku trzeba dawać żeby nie zaszkodzić lucernie ?
Najlepiej 0 ;)
Nie wiem jakie masz zasobności PK itd.
Jeśli chodzi o azot to przedsiewnie jak rozumiem w postaci nawozu NPK - 30-40kg N max. Tak samo każdą wiosną. Po kolejnych pokosach najlepiej 0 N przy takiej mieszance, czyli zawierającej stosunkowo bardzo dużo lucerny. Wg mnie właśnie takie mają sens, stąd polecam moje autorskie mieszanki motylkowych, w tym najbardziej tą z trawami :)
Panowie orac pod lucerne czy można bezorkowo? Pole o kukurydzy na kiszonke ena jesieni zerwane gruber em potem wapno mieszane agregatem i pole wygląda dobrze( nie widać prawie badyli po kuku) ale pytanie do was czy da radę bez orkowo bo nigdy tego nie robiłem :) dzięki za odp
    • Przez maksymilionlubelkie
      Witam mam 5 sztuk bydła z czego połowa to młodziez i chciałbym zrobić sianokiszonkę z lucerny gdyż słyszałem że siano z niej to lipa . Kto mi powie od początku jak ją zrobić ? Chodfzi o pryzme bo silosa brak a belka ponoć szybko się psuje. prosze o rade !
    • Przez aster453
      Chodzi mi o to czy i w jaki sposób można wyegzekwować od sprzedającego jakiegoś zadośćuczynienia za wadliwe ziarno lucerny które kupiłem.
      Czy są jakieś kroki prawne ? Pewnie tak ale od czego zacząć.
      Pole było przygotowane do uprawy jak wyżej rok wcześniej był jęczmień, środki wiadomo jak na zboże jare. Teraz siew na początku maja i do dziś zieleni się niecałe 10 % lucerny plus niestety chwasty i trawy. Mam mieć niby wizytę producenta tejże lucerny na moim polu jednak nie wiem co to da ponad 2 koła wyrzucone w błoto nie mówię już o nawozach (p,k) i wcześniej wapno. Rok wcześniej Radnap po żniwach i obornik.
      Nie zamierzam tego tak zostawić jak dealer i producent nie poczują się do winy ujawnię ich nazwy tu na forum w celu przestrogi.
    • Przez damianoooo
      Witam do końca tygodnia muszę  zasiać lucernę 1h sieję ją pierwszy rok na 4 klasie gleby. Nie mam o niej żadnego pojęcia, w  okolicy też nikt  nie sieje. Jak nawozić jakie dawaki ? ile czasu schodzi ? Kiedy kosić mniej więcej ile dni od zasiewu. ile bel z 1 h ? na jeden pokos. Czy lucerna na słabszych klasach ziemi ma sens ?
    • Przez Kamil9717
      Mam pszenicę i chce zasiać po niej lucernę na wiosnę z jęczmieniem i zebrać w okolicy mają na kiszonkę i zastanawiam się czy nie było by dobrze żeby zaraz po żniwach wywieźć obornik po niej i zasiać lubisz z gorczyca i na jesień to przuorac żeby zrobić dobrą pruchnice co o tym myślicie? Ktoś tak kiedy robił?
    • Przez pynia93
      Szanowni Państwo,
      Mam do sprzedania kiszonkę z lucerny z pierwszego pokosu z 2017 roku. Cena 49 zł/ balot.
      Parametry kiszonki / kg s. m.:
      sucha masa - 28,23
      popiół surowy - 4,96
      białko surowe - 18,56
      tłuszcz surowy - 2,80
      włókno surowe - 31,31
      NDF - 50,44
      ADF - 36,03
      skrobia - X
      pH - 4,99
      Możliwości odbioru:
      - odbiór osobisty w miejscowości Nowy Secymin
      - dowóz w dowolne miejsce Polski za dodatkową opłatą
      Prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
      +48 883-975-751
      +48 604-959-888
