Tulejki można dostać, ciężko tylko znaleźć numery katalogowe, ale są dostępne
Jedna to chyba to https://mechanik-sc.pl/perkins-tulejka,c110,p10165,pl.html
http://cats.klaxon-parts.ru/agriculture/13-63855/
między element 23 i 20, w razie istnienia luzu góra-dół,  należy dobrać podkładkę dystansową
https://sklep.agromaj.com.pl/perkins-tulejka-walka-pompy-wtryskowej-duza-tc-a6354-tf-ht6354-p3234
https://sklep.agromaj.com.pl/perkins-tulejka-walka-pompy-wtryskowej-mala-ed-a4108-tc-a6354-p3235
to chyba obie, duża i mała
Jeśli są luzy w tym układzie, to spod wałka napędu pompy na uszczelniaczu będą wycieki, mimo wymiany uszczelniacza na nowy, zresztą, można to wyczuć ręką ruszając wałkiem
Edytowane przez jahooo
Po wymianie wtrysków i pompy, wydaje mi się, że ma za wysokie obroty, pompa jest tak jakby z ciągnika, muszę podregulować, po lekkim zmniejszeniu obrotów nie dymi na niebiesko i nie słychać tego klekotu
Zobaczymy co się będzie działo.
Ja jestem zdania że najpierw trzeba zacząć od najprostszych rzeczy.
Edytowane przez frankoo
Tak pracuje po poprawkach, między innymi zawieruszyła się dodatkowa podkładka pod jeden wtrysk, wyjąłem ją
Ograniczyłem też obroty silnika, było prawie 2900 , do 2100
Witam ja w swoim kochanym perkinsie 6 po 3 latach kaszlu i przeczytaniu miliona postów na forach w końcu znalazłem sposób na wyleczenie, wspominalem tutaj kiedyś o tym lekarstwie, zaryzykowałem kilka stowek i super efekt zero pyrkania..
zakupiłem pompę wtryskowa z tzw przyspieszaczem zaplonu ;) za 400zl ale byla wadliwa i regeneracja mnie kosztowala 850zl ale efekt super dodam tez ze wczesnirj sprawdzalem wtryski i te luzy ale wszystko bylo git dopiero po rozmowie z wieloma mechanikami zakupilem tą pompę ten przyspieszacz zaplonu to cos na wzór z perkinsa 3 taka dodatkowa kopuła
dokladnie taka tylko moja jest bez tego malego kola ale praktycznie to samo. analizowalem problem i u sasiada jest w mf 507 tez perkins 6 i super pracuje na tej pompie i to mnie zmotywowalo również do kupna tej pompy. slyszalem tez ze nowsze perkinsy nie sa na tulejkach ale na lozyskach lecz ile w tym prawdy sam nie wiem. po zmianie pompy efekt jest o niebo lepszy zobaczymy w trakcie sezonu za jakieś 5 dni
Robiłem to dwa lata temu bo wymieniałem tarcz sprzęgłową, i regulowałem docisk, i działa jak należy,trochę myślenia,wyobrazni i cierpliwości,a i do tego suwmiarka ,no i jeszcze trzeba wyregulować hamulec wałka sprzęgłowego, aby bez zgrzytów włączać i przełączać biegi.
Panowie pomóżcie wywala mi uszczelniacz na wałku napędu pompy wtryskowej jaka może być przyczyna? dodam że odma czysta. straciłem już przez to 10l oleju ;(
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez Grzechooo
      Witam, Urwał mi się wytrząsacz w Senatorze i mam pytanie czy może ktoś wie czy taki wytrząsacz pasuje np z Mercatora lub protektora? czy były jakieś różnice w wytrząsaczach? jeśli tak to z czego jeszcze mogę go dobrać.?
    • Przez Szron88
      Sąsiad poprosił mnie o pomoc przy kupnie kombajnu. Sam posiadam JD 1065 i z Claasem nigdy nie miałem doczynienia. Prosiłbym użytkownikow dominatorów na co zwrócic szczególnie uwage bo jednak claas sie troszke różni od JD. Wyjazd na oględziny jutro rano więc mało czasu na zbieranie informacji. Z góry dzieki za pomoc.
    • Przez kotek85
      Potrzebuję waszej rady który z kombajnów wybrać rowazam New Holland 8030 8040 lub Dominatora 66. Kombajn pracował by na 40-50 ha.
      Z góry za wszystkie sugestie dziękuję
    • Przez Theprzemo205
      Witam Jestem zainteresowany tym oto kombajnem.  https://www.olx.pl/oferta/claas-mercator-50-kosa-3m-oryginal-jeden-wlasciciel-export-szwecja-CID757-IDCeVnD.html#fe296148d1
      Za bardzo się nie znam na kombajnach. Dotychczas uztkowałem tylko Claas Cosmos. Czy mercatorem da rade kosić kukurydze i rzepak?  Czy te 2029 motogodzin to dużo jak na taki kombajn?
