podnosi się stan oleju silnikowego miałem ten przypadek 8 lat temu (od tamtego czasu mf bezawaryjnie służyłc :) ) winna wtedy była pompa paliwowa przeszła regenerację i wymiaę symeringu tera znowu podejrzewam pompe paliwową bo membrana w pompeczce podającej wygląda nienajgorzej, więc czy poza pompą paliwową możliwe jest ine źródło?
Ciągnik pracuje normalnie jakąś tam moc ma więc raczej niemożliwe ży wtrysk lał
obejrzałem dokładnie membranę jedna warstwa faktycznie lekko uszkodzona ale są jezcze 2 czy 3 warstwy, pozatym 8 lat temu miałem to samo i membrana nie była winna tylko pompa paliwowa teraz podejrzewam wtryski że leją no ale normalnie pracuje, co dziwne 8 lat temu to lało strasznie i wyrzucało nadmiar sprężarką a taz bardzo powoli przybywa oleju tzn ropy w oleju
U nas było to samo w 330 i do konca nie wiadomo czy to byla wina pompy :) na pierwszy rzut oczywiscie- pompa ale u pompiarza wyszło ze nie jest ona w najgorszym stanie cos tam w niej pogrzebał ale konkretnie nie powiedział ze to moze byc jej wina. Dodam ze objawy były takie ze bylo paliwo w oleju i miała nie rowne obroty do tego ogien z komina. Po wizycie u pompiarza i załozeniu pompy ustąpił aby ognien
Obroty nadal byly nie takie jak trzeba i ciagnik chodzil jak zdechły ;D
dopiero ustawienie rozrządu pomogło ale czy przez zle ustawiony rozrzad paliwo moglo isc do oleju?
radziłem się mechanika i obstawia że wtryski leją ale ciągnik ani nie dymi i chodzi jak zegareczek więc na mój gust to wtryski niewinne, rozebrałem membranę w popmeczce podającej wygląda raczej ok, jak już wyżej pisałem kiedyś winny był simering na pompie paliwowej ale czyżby znowu to samo?
wtedy bardzo szybko przybywało ropy w oleju a teraz bardzo powoli
Gość Profil usunięty
Pewnie świeca płomieniowi leje, miałem kiedyś taki przypadek.
o płomieniowych nie pomyslałem w poniedziałek mam zamiar wyjąć wtryski i dać do sprawdzenia, ale jak by lała płomieniowa to by chyba dużo palił, a ostatnio mój mf jest bardzo a nawet wyjątkowo oszczedny, chociaż czuje jak by mu kilka km brakowało, na wolnych obr chodzi jak zegareczek ale na wysokich przy obciążeniu jakby trochę modulował tzn nie spada z obrotów a jakby inaczej silnik pracował jakby w delikatne drgania wpadał ale może to tylko takie wrażenie.
ps. da sie jakoś sprawdzić czy to świeca płomienowa leje a jeśli tak to co robić?
Jak świeca puszcza paliwo to przelatuje ono przez cylindry do miski. Można ją wykręcić i przy zapalonym silniku patrzeć czy z niej nie kapie ropa, jak kapie to świeca do wymiany. jak by to były wtryski to by dymił na biało i ciężko palił.
wykręciłem świecie zapaliłem i nic nie kapie, na wolnych ani na wysokich obr, w kolektorze jest trochę jakby syfu oliwy ale to może z filtra nie wiem, w pompeczce podającej ojciec zmienił membrankę, stara wydaje się byc ok ale za mocno nie była skręcona, no i mały zonk ojciec zmieniał membrane i dzwigienka do pompowania ręcznego nie ma oporu, chyba źle włozył grzybek od membrany?
Sądze ze masz uszkodzony uszcelnicz na pompie paliwowej. W moim przypadku jak świeca lała w 3-P to dostawał dzikich obrotów i ciężko było go zgasić.
Może mam jakiś dziwny ciągnik ale u mnie pompa zasilająca ma opor na dźwigni tylko w pewnych ustawieniach wału korbowego.Jeżeli jest w fazie podawania paliwa, czyli pompka wciśnięta przez ciągnik to na dźwigni ręcznej oporu nie będzie albo będzie tylko częściowy. Oczywiście sam montaż grzybka w membranie jest kłopotliwy. Swoim 3512 latałem z 6 lat na barszczu i ostatnio przy okazji robiłem pompe, facet wymienił łopatki i prowadnice łopatek w sekcji tłoczącej, a na pytanie czy może lać paliwo do misy to stwierdził że w tych pompach to sie zdarza bardzooooooooooo rzadko. Facet nie z przypadku ale fachowiec. Dzwi sie praktycznie nie zamykały.
pokręcałem wałem bo wiem że może sie tak ustawić wał że nie ma oporu i dalej nie ma oporu, co do lania, to włąsnie z 8 - 10 lat temu lało na uszczelniaczu na pompie ale wtedy szybko przybywało oleju a teraz przybywa powoli, właśnie wykręciłem wtryski i dasm do sprawdzenia, bo nie wydaje mi się żeby tylko po 8 latach znowu lało na uszczelniaczu na pompie!
witam panowie ,jest sprawa w moim fergusonie 255 przybywało paliwa do oleju ,uszczelniacz wymieniłem na pompie i dwa wtryski ,i nadal tak sie dzieje na dodatek dostaje dziwnych obraotów ,poprostu nierowno pracuje ,i kopci na niebiesko-biało ,pompka zasilająca sprawdzałem niby membranki były dobre niedziurawe ,a płomienowka tez sprawdzana ,niewiem kopletnie co to jest ,prosze o pomoc , ;)
Jak sprawdzić czy pompka jest dobra?? Bo rozebrałem ją i membrany wyglądały dobrze( jedna leciuteńko była podtarta, ale nie na wylot druga była spoko) próbowałem pompować ręcznie jak była odkręcona od silnika i sprawdzić czy nie będzie ciekła i okazało się ze nie puściła ani kropelki, a olej rzadki i jakby było go trochę więcej liczę na wasza pomoc. Pozdrawiam wszystkich
Sprawa pierwsz jesli olej jest biaały robi się "mleko" do oleju leci woda prawdopodobnie prze uszkodozną uszcszelke pod głowicą. Jeśli olej ma kolor czarny jest to ropa może dostawac się przez membrane pompki zasilającej lub przez pompe wtryskowa przy kole rozrządu. Jesli pali sie kontrolka czeka cię szlif wału może wymiana panewek wystarczy
jak wymontować pompę wtryskową z fergusona, bo wydaje mi se ze ona puszcza paliwo przez simering, czy wystarczy wykręcić te trzy śruby przy pompie wtryskowej???
Odkręć trzy nakrętki mocujące pompę, odkręcasz dekielek od rozrządu i tam będą trzy srubki mocujące głowicę pompy do koła zębatego wykręć je i wszystkie przewody paliwowe dochodzące do pompy.
Dekielek ten mały co się wlewa olej?? Czy trzeba coś znaczyć żeby nie przestawić zapłonu??
    • Przez baton386785
      Zdjąłem podnośnik w celu wymiany tłoka, oraz pierścieni. Moje pytanie: Czy trzeba z boku odkręcić ten dekielek po prawej, żeby z powrotem założyć podnośnik na ciągnik?
    • Przez Tomek34
      czy ktoś z Was posiada takie ciągniki. Jak się sprawują, i ile pali na mth model 699 z sześciocylindrowym silnikem i jakie tam są skrzynie.
    • Przez Mateusz0110
      Niedlugo zaczynam remont mojego MF 255 , może ktoś podpowie jak I czy wg da się przerobić hydraulika w MF 255 żeby hydraulika była niezależna z podnosnikiem, było by to milion razy wygodniejsze.
      Dzięki za informacje
      Np jakbym zalozyl dwa takie rozdzielczego jeden z lewej strony do hydrauliki a drugi po prawej do podnośnika żeby nietrzebabylo przekręcać tej dźwigni pod siedzeniem jets to uciążliwe przy rozsiewaczu do nawozu gdzie jest otwierany hydraulicznie
    • Przez tiger2911
      Pod koniec roku pojawił się problem wymieniłem tłumik i kolanko z układu wydechowego po zamontowaniu i odpaleniu po dwóch dniach od montażu, podczas pracy pojawia się woda przy połączeniu układu wydechowego. To jeden z problemów bo drugi to ciągnik raz pali jednego dnia a drugiego nie chce odpalić aż gasnie podświetlenie tablicy  akumulator naładowany na maksa
      Proszę o podpowiedź co mu dolega
