Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'pompa wtryskowa' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 28 wyników
  1. Pompa wtryskowa a raczej wałek po 3600godzin 😅 Zaczęło cieknąc paliwo z otworka. Uszczelniacz wytarł wałek jak widać. Także uszczelniacz do wymiany i wałek do regeneracji bo nowy 900zl. Takie o to rzeczy 🤣
  2. Witam, pacjent JD 6520 SE na zwykłej pompie w trakcie jazdy stracił moc przestał reagować na gaz, jedzie na każdym bieg ale do 1tys obrotów nieraz jak się go zgasi albo sam z siebie normalnej zaczyna reagować na gaz. Przed tym świeciła się kontrolka świec żarowych i chodził nierówno niekiedy ale normalnie miał moc. Ktoś miał podobnie pompa paliwa? Jak sprawdzić błędy w nim bo oglądałem poradniki na YT i przyciskiem pod kierownicą i potem kierunkami przełączać się nie da bo nie mam przycisku wie ktoś może? Pozdrawiam
  3. Po 32 latach doczekała się regeneracji. Co sądzicie o tej pracy? Nie chodzi zbyt równo. W tej chwili pompa ustawiona ok. 3-4mm powyżej znaku, bo na równo było gorzej
  4. W zaznaczonym miejscu skapuje mi olej na blok silnika leci gdzieś między pompą a blokiem
  5. Nówka sztuka nie śmigana, długo leżakowana. Ciekawe ile ma lat...
  6. Witam mam problem z wyciekiem paliwa z otworu pod tą śruba. Macie namiary na firmę która to uszczelni.
  7. Pompa ze starych zapasów pochodzi z agregatu prądotwórczego
  8. W końcu się wziąłem za tego dziadka. Przednia oś poszła do roboty bo luzy masakryczne już były. Zrobiona także góra silnika oraz pompa wtryskowa po regeneracji.
  9. Witam .morze sie ktoś orientuje ile morze kosztować naprawa pompy wtryskowej do renault 851.4 s turbo
  10. Witam Wszystkich. Od kilku dni zauważyłem mały problem z moim NHt5050. A wiec ciągnik jest z 2011r i mam ponad 2000mth. I niedawno zauważyłem na bagnecie od hydrauliki pęcherzyki powietrza oczywiście po jakiejś tam robocie i tez głośniej zaczela chodzic pompa hydrauliczna. Od niedawna zaczął palić dużo więcej niz wczesniej nie wiem ile bo nie sprawdzałem ale pije jak smok teraz. I jeszcze jedno jak rano odpalam go pierwszy raz to muszę chwile nim kręcić bo sie przypowietrza przez noc. Moze ktos miał cos podobnego i doradzi mi za co sie brac i gdzie szukac usterki.
  11. Sprzedam nową pompę wtryskową "ze starej produkcji", leżała pod kocem dobrze zabezpieczona 1800 zł
  12. Witam! Czy ktoś wie gdzie dostane sekcje tłoczące pompy wtryskowej do zetora 3011 Major? W sklepach w moich okolicach nie wiedzą nic na ten temat. Zagadką jest czy może od C-360 podejdą ? a może od zetora 5011?
  13. bronx
    CASE jx 70!!
    Witam wie ktos moze jak ustawic pompe wtryskowa i zapłon w case jx 70?
  14. Z tego co słyszałem i czytałem na forum Farmtrac 675 DT ma pompę wtryskową wrażliwą na słabej jakości paliwo. Czy stosując paliwo z markowej stacji typu Orlen lub Lukoil warto dodawać jakiś olej poprawiający smarowanie pompy ?
  15. Witam! Kupiłam kombajn New Holland 1540 z silnikiem Deutz i mam problem z wymianą oleju w pompie wtryskowej, brak korka wlewu i spustu proszę o szybką pomoc Pozdrawiam
  16. Witam bardzo serdecznie mam problem otóż przed wczoraj w ursusie C-4011 wymieniłem olej w pompie wtryskowej po zlaniu zauważyłem takie dwa odcienie a po zapachu wywnioskowałem że był zmieszany co nie co z ropą więc go zlałem i pompę zalałem olejem Turdus takim jakim był w silniku czyli 15w40 jednak to okazało sie błędem bo był za gęsty a po za tym przesadziłem jeszcze z ilością bo na miarce nic nie było a później jak poszło to aż górą miarki bagnetu poleciało no to postanowiłem go zaraz zlać ale to na obroty i tak nic pozytywniej dużo nie pomogło to wziąłem zlałem go całkowicie i zalałem tak jak było Superolem CC-30 i też niestety źle odmierzyłem i za dużo wlałem ale jak wyrównałem poziom tak jak było na miarce to obroty również się wyregulowały potem jeszcze wymieniłem na zaworze podkładkę (ta krzywą) i podregulowałem zawór w kolejnym cylindrze bo wydawało mi się że klepie po tym wszystkim chodził normalnie. Na drugi dzień poszedł na cały dzień do pracy co prawda z przerwami ale pracował dopiero pod koniec dnia znowu zaczęło wariować z obrotami i niestety już nie wiem co jest..... Bardzo proszę o pomoc bo się denerwuje niedługo chciałem wyjechać w pole a tu te obroty żałuję że wymieniłem olej ale chciałem dobrze aby go wymienić..... Mam nadzieję że chociaż tu ktoś mi pomoże.
  17. Mam problem z zetorkiem, jest po regeneracji pompy wtryskowej, a pare obrotów musi zrobić żeby odpalił, poza tym troche dymi, wtryski są ok, w okolicach filtra słychac takrze fukanie. Może wiecie co jest przyczyną tych objawów? Za pomoc dziękuje 😊
  18. Witam Potrzebuje numer z pompy wtryskowej do landini legend 185 tdi 2003 rok. Słyszałem że we wszystkich legendach TDI jest ta sama pompa tylko różni się ustawienie na komputerze. Niech wypowie się ktoś kto przerabiał ten temat. Z góry dzięki i pozdrawiam
  19. Witam, Po odpaleniu mój T25 od razu wchodzi na maksymalne obroty i jedyna opcja aby go zgasić to odcięcie paliwa lub wyciągnięcie odprężnika. Regulacja cięgnem które idzie do pompy nic nie daje. Gdzieś natknąłem się na informację, że prawdopodobnie coś się przycięło w pompie wtryskowej. Czy ktoś może orientuje się jaka może być przyczyna i czy jest to skomplikowana naprawa. Z góry dziękuję za pomoc.
  20. Pomocy. Nie mogę wymontować pompy wtryskowej w ciągniku Renault 145-14TX. Czy potrzeba odkręcać pokrywę rozrządu aby odkręcić koło zębate?
  21. Witam sprzedam roczną pompe wtryskową do ursusa c360 i pochodnych w linki wiecej https://www.olx.pl/oferta/pompa-wtryskowa-do-c-360-po-regeneracji-idealnie-pracujaca-CID757-IDtFBX7.html
  22. Witam . w moim zetorku rozleciala sie pompa i nie nadawala sie do regeneracji to w zakladzie regeneracji podpowiedzieli ze od 360 pasuje bez problemu . zregenerowalem wiec od 360 i ustawili ja na wyzsza wydajnosc taka jaka powinna byc . problem sie zaczol z ustawieniem poczatku wtrysku . najblizszy punk jaki uzyskalem wycinajac zabki na zembatce i przestawiajac sprzegielko to okolo 25 stopni wtrysk przed gmp. inne ustawienia to nawet przrstawiajac sprzegielko o jeden zabek daja duze roznice nie do opanowania. pozostaje jeszcze proba kombinacji na rozrzadzie . czy moze ktos przerabial ten temat w podobnym ciagniku i co mozna jeszcze wykombinowac by ustawic poczatek wtrysku na okolo 20 stopni.
  23. witam jestem ze zgorzelca poszukuje osoby która regeneruje pompy wtryskowe silnik d240, 82 ts pompa cieknie do tego peknieta bembrama prosze o jakies namiary moze kolega z legnicy cos podpowie . pozdrawiam
