Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'naped' lub '' .
  • Wyszukaj za pomocą tagów
Typ zawartości
Forum
Blogi
Szukaj wyników w...
Data utworzenia
  • Od tej daty
    Do tej daty
Ostatnia aktualizacja
  • Od tej daty
    Do tej daty
Filtruj po ilości...
Dołączył
  • Od tej daty
    Do tej daty
Grupa podstawowa
ICQ
Yahoo
Jabber
Skype
Lokalizacja
Zainteresowania
Kod pocztowy
Znaleziono 20 wyników
  1. Przymiarki Przedniego napędu do 360, os od star 266
  2. mmet
    Case MX 170
    Naprawa kosza przedniego napędu.
  3. Przerobiony napęd mieszadła. Teraz nie będzie mieszadło chodzić lewo prawo, tylko dookoła będzie się kręciło tak jak w siewniku konnym 😁 Może w końcu skończy się problem z zawieszaniem ziarna w skrzyni 😏
  4. Czy dorabiał ktoś może przedni napęd Ursusa C360 z mostu od Stara 660?
  5. witam wszystkich posidaczy case international mam do was pytanie czy mieliscie taki problem jak ja odnosnie mam case 856xl otoz po wlaczeniu przedniego napedu slychac nie pokojace dzwieki w przystawce podczas jazdy takie jakby pukanie jakby zab byl wykrychniety .... i dlatego do was pytanie co tam moglo sie stac ????
  6. Witam Mam problem z napedem pompy hydraulicznej, aktualnie naped na podwojnym kole pasowym, dwa paski 1120 (13mm szerokosci), przy wiekszym obciazeniu paski zatrzymuja sie i piszcza. Po zalozeniu nowych chwile byl spokoj, bo potrafilo silnik zadusic, a sie nie slizglo. Jednak znowu sie poluznily i to samo. Chcialbym to przerobic, tylko jak najlepiej ? Zamiast kol pasowych zamontowac zebatki i dopasowac jakis lancuch ? Jezeli lancuch to jaki? Najzwyklejszy napedowy? Czy moze jednak wieksze kola i szersze paski, ale na to nie ma zabardzo miejsca, kolo juz prawie dotyka wentylatora. Najlepiej byloby spiac pompe bezposrednio, ale na to tez nie ma raczej miesjca. A moze macie jakies inne pomysly? Postaram sie dodac jutro jakies fotki. Silnik 70 KM, pompa dwusekcyjna strzelam, ze okolo 20/10 cm3
  7. Witam. Chciałbym uzyskać opinie na temat Renault ceres 345x 2003rok i pytanie jak sie załącza przedni napęd
  8. Witam .Mam problem z moim niedawno zakupionym massey ferguson 3080 . Z przodu w przednim napędzie z ośki która idzie do koła z uszczelnienia leje się olej . Trudno wymienia się ten simering ? Na zdjeciu zaznaczyłem szczałką w którym miejscu on jest . Czekam na jakieś wskazówki jak się zabrać za naprawę tego .Pozdrawiam
  9. Witam. Mam problem z przednim napędem. Przy włączony napędzie przy ruszaniu coś zgrzyta w skrzyni i napęd się nie dołancza. Elektrozawory zamieniłem z blokada mostów. blokada działa a dołanczanie napędu dalej zgrzyta. Wcześniejszy problem to ze nie da siś wyłączyć wałka WOM. Kręci się cały czas, ale tego nie robiłem bo nie używam WOM. Dodam że podnośnik i tur działają bez zarzutów.
  10. Witam. Mam problem z napędem. Włącznik w kabinie wł/wył naped wiec ciśnienie i wszystko po drodze powinno byc ok. Przy małym obciążeniu przód wspomaga tylne koła, ale problem zaczyna sie gdy zapieram o drzewo - na półsprzgle jeszcze widac, że przód chce krecic, ale po puszczeniu przednie koła i wał napedowy przeskakuja jakby omykał (coś po drodze w przystawce lub skrzyni?). Po zdjęciu przystawki - wałek pośredni wałka WOM jest cały i ma luz na oko max 1 mm(za łożyskach igiełkowych) Wieniec na dzwonie ma luz dość spory na boki pod katem można go układać. Byłem u Agroszyszki bo mam niedaleko to dali mi taki pierścień który blokuje wieniec, żeby się nie zsunął, ale nie wiem jak to zdemontować...na prasie stawia opór. Jak się dobrze przyjrzę to widać, że na wieńcu na styku z koszem sa trochę wyrobione frezy - może to one przeskakują pod dużym obciążeniem, ale tarczki chyba szybciej by popuściły... Prosze o sugestie i z góry dziekuje. Grzegorz
  11. DumBass
    JCB 525-58 napęd
    witam ,mam takie pytanie czy w JCB 525-58 z 1996 roku jest w jakiś sposób rozłączany napęd na jazdę po utwardzonej drodze?
  12. Cześć. Mam taki problem ze cięzko wyłączyć napęd. Włącza sie pieknie a pozniej zaczyna sie szarpanie. Troche do przodu troche do tyłu, przedłużka na wajche i po 50 próbie się wyłaczy. Pisali gdzie tutaj ze leja olejem albo psikają wd40 to miejsce gdzie wchodzi wajcha i pomaga. No u mnie niestety nie. Stad moje pytanie - idzie jakos to poprawic? Mozna rozerbac jakos to gdzie się ten naped załacza? Tam gdzie dochodzi drut od wajchy załączania? Jest tam jakas kulka czy cos co by mozna wywalic? Uzywam tylko napedu na stałe wiec naped pośredni mi nie potrzebny. Pomozcie albo podzielce sie patentem na to.
  13. Witam, koledzy mam pytanie do bardziej obeznanych w temacie. Posiadam Deutza dx 85 i chciałbym dołożyć mu przedni naped. znalazłem kilka ogłoszeń i nie jest to jakiś astronomiczny wydatek a wiadomo że siła uciągu zupełnie inna. I tu pojawia sie moje pytanie. Czy trzeba dokupywać jakąś zębatkę do skrzyni biegów czy przystawka, wał i oczywiście most wystarczają w zupełności??? Jesli ktoś robił już taka przeróbkę będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
  14. Witam szukam foty, jak wyglada naped kółek wysiewajacych w siewniku nordsten lift-matic cld. (koła zebate i łancuch) Niestety u mnie maczał palce jakis stolarz,chce to ogarnac sensownie. siewnik kupiony w tamtym tygodniu. bede wdzieczny za pomoc. foto z tej perspektywy.
  15. Witam Właśnie kupiłem ładowarkę przegubową o&k l6 1993r (zdjecie w załączniku) Nie wiem czy ta maszyna ma napęd i gdzie by sie go włączało ?? Jak podgarnialem piasek to ciaglo jedno kolo... Proszę o odpowiedź
  16. witam mam problem w wyciekiem oleju co moze byc przyczyna i jak zabrac sie do ewentualnej naprawy
  17. Mam problem. Od niedawna nie mogę załączyć przedniego napędu w belarusie 920. Przedni napęd na krzyżakach, załączany dźwignią. Dźwigienka jest w jednej pozycji, jakby zablokowana i nie można jej przestawić. Co może być przyczyną? Pozdrawiam.
  18. Witam, jestem świeżakiem na af.pl szukałem i znalazłem odnośnie napędu ze nie można wyłączyć a mój problem z fergusonem 3060 autotronic 1987r mam taki ze podczas włączania przedniego napędu nie włącza się kontrolka na desce( bywało czasem tak ze podczas jazdy włączała się) , elektrozawor sprawny(załącza napęd), zarowka w kontrolce tez sprawna , brakuje mi pomysłów gdzie szukać , poratuje ktoś pomysłem ?
  19. Witam ponownie, Jeden problem zniknął pojawił się następny Otóż, balot się bardzo szybko zwija, nie pojawia się sygnał że już jest gotowy gdy wskazówka od średnicy balota zejdzie się z drugą wskazówka, gdy się trochę naiwnie więcej to zaczynają stawać pasy. Gdy uda się owinąć go siatka to wychodzi wgl nie zbity. Wskazówka od ciśnienia na zegarze spada na zera a początkowo ma około 12 bar. Natomiast, gdy otwieram klapę, blokuje jej zamknięcie i luznie pasy to na Nanometrze pojawia się ciśnienie około 200 bar, a gdy naciągane je śpowrotem spada na 0. Mial ktoś podobny problem? Dla mnie to magia. Może być winny sterownik który znajduje się po prawej stronie prasy pod półka na dodatkową siatkę? Dziękuję z góry za pomoc
