gumis07
filtry skrzyni biegów w cergosie 345
gumis07    0
witam wszystkich użytkowników. Chciałem wymienić filtry od skrzyni biegów w cergosie 345, ale jakoś żadnego nie mogę znaleźć a jest ich podobno
dwa , a może nawet trzy . Mógł by ktoś podpowiedzieć gdzie ich szukać . A wie ktoś może ile oleju wchodzi do takiej skrzyni i czy olej
utto lub agrol byłby dobry , a jak nie to jaki
Pros    0
Ja mam cergosa 340, mam 2 filtry jeden na przewodzie doprowadzającym olej ze skrzyni biegów do pompy olejowej przy silniku(przewód metalowy fi38 biegnie dołem wzdłuż ciągnika), drugi jest na przewodzie od pompy olejowej do wspomagania kierownicy. Olej najlepiej Fusch - AGRIFARM STOU MC 10W-40 lub Total- DYNATRANS MPV który jest odpowiednikiem firmowego oleju Classa. Ja osobiście kupiłem olej u dilera Classa - wchodzi około 65litrów. Nie lej Agrolu bo nie spełnia wymagań, a jeśli spełnia to jest droższy od tych co wymieniłem. Ogólnie informacji radzę szukać na stronach producentów olei, tam mają zakładki "Dobierz olej" wybierasz Typ pojazdu model itd.
    • Przez kuchar0071
      Jesłi ktos ma podobny ciagnik i wie do czego kazdan lampka jest przypisana i co ona oznacza bede wdzieczny za opisanie lub wysłanie instrukci serwisowej lub obsługii
      adamkucharskiair@gmail.com
    • Przez mumin0121
    • Przez lukasz51195
      Witam,Panowie mam dziwny problem z ładowaniem w ciągniku renault 461, po odpaleniu ciągnika ładowanie jest wzorowe ale po czasie gdy włączę wszystkie światła ładownie spada, i alternator się grzeje ( szczególnie koło pasowe)po wyłączeniu obciążenia wszystko wraca do normy, i teraz moje pytanie co może być przyczyną takiego dziwnego problemu, alternator pochodzi z Mazdy 626 2.0D 12V, 80A, dane akumulatora dodaje w zdjęciu, a i mechanik założył mi taki kabel od ładowania (jak na zdjęciu) a ja teraz założyłem od spawarki bo myślałem że coś pomoże. A 2 sprawa u mnie jest pasek 10mm czy jest jakaś opcja przerobienia alternatora z jakiegoś VW na taki pasek, bo wiem że golfy 2 miały na 10mm ale wolał bym coś nowszego. Pozdrawiam 🙂🤚🤚🤚🤚i czekam na Pomoc.
    • Przez Kamilmok
      Witam . Problem zaczął się od dmuchniętej uszczelki pod głowicą , w trakcie naprawy mechanik wysłał pompę paliwa do regeneracji alby ją od razu sprawdzić . kupiliśmy nowe ori wtryski .
      Po złożeniu wszystkiego brak mocy , orka na 4 skiby ziemia cieżka i jak było ciężko to zamiast grzebać kołami to dusiło ciągnik na biegu 1-1.
      Postawiliśmy do drugiego mechanika pompiarza , niby wszystko posprawdzał pobawił sie zapłonem  i mówił ze wszystko jest dobrze . Pali na dotyk . teraz w polu nie był testowany jeszcze ale jak ciągną 6 ton pszenicy pod górkę to prędkość spada ze trzeba zbijać pół biegi . takze chyba nie jest dobrze .
      gdzie szukać przyczyny ?
    • Przez Griszka92
      Po wymianie sprzęgła na nowe całego kompletu marki Kawe oraz obróbce koła zamachowego sprzęgło nie wysprzęgla, jedynie idzie wrzucić wsteczny poza tym WOM nie działa. Sprzęgło niby ustawione fabrycznie bo śruby znaczone !? Wie ktoś może jak to ustawić ? Jakieś dane czy cokolwiek
