renault 90-34, olej tryska z wskźnika
8 odpowiedzi na ten temat
#1 Share MarcinRabuski
MarcinRabuski
  • 4 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 19:41
Witam wszystkich , jestem tutaj nowy , ale także jestem od bardzo krótkiego czasu posiadaczem tegoż traktoru..do rzeczy otóż chciałem się was zapytać czy tak powinno być gdy na zapalonym silniku wyciągnę bagnet pomiaru oleju to właśnie stamtąd tryska olej. Czy to  coś się dzieję , uszcelka ? może mi coś doradzicie ?
renault 90-34, olej tryska z wskźnika Dzisiaj, 00:57
#2 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 19:47
renault 90-34, olej tryska z wskźnika nie wyciągaj bagnetu na załączonym silniku. Pewnie nie masz prawa jazdy bo tego uczą nawet na kursie.
#3 Share MarcinRabuski
MarcinRabuski
  • 4 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 19:49
kolego tutaj moje prawo jazdy nie ma nic do rzeczy , zdałem pytanie a Ty nie udzieliłeś mi na nie odp.. takkże
#4 Share vademecum
vademecum
  • 315 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 20:02
renault 90-34, olej tryska z wskźnika To tylko świadczy o twoim marnym pojęciu o podstawowej obsłudze silnika, odpowiedziałem ci na pytanie , ale jeśli jeszcze do mechaniki dochodzą trudności z zrozumieniem to masz poważniejszy problem.
#5 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 16 styczeń 2016 - 20:08
Nie powinien pojawić się olej a już z całą pewnością tryskać. Świadczy to o tym, że do miski olejowej przedostaje się sprężanie.
Jest to prosty sposób na sprawdzenie stanu silnika.
Do wymiany uszczelka, albo pierścienie.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#6 Share MarcinRabuski
MarcinRabuski
  • 4 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 20:18
No właśnie , to już sam nie wiem bo rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem i on własnie stwierdził że tak jakieś cisnienie się wytwarza i że tak powinno być. To już sam nie wiem, zobaczymy po dłuższym użytkowaniu czy będzie brał olej , jak to bedzie się sprawowało bo mowiec dla mnie to zupełnie nowy ciągniczek , wczesniej miałem zetora.
#7 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 16 styczeń 2016 - 20:35
Takich mamy mechaników. :D
Żadne ciśnienie nie wytworzy się przy w pełni sprawnym silniku. Podczas pracy silnika tłoki wykonują ruch posuwisto zwrotny, ale w każdej chwili jeśli jeden tłok chowa się to inny w tym samym czasie wysuwa się i suma sumarum pojemność dołu silnika nie ulega żadnej zmianie. Następuje jedynie pewien stały ruch powietrza wytwarzany przez poruszające się szczególnie tłoki oraz korbowody, wał korbowy, przeciwwagi...
Jeśli w silnikach stosuje się odmę to po to, aby przy niesprawnym silniku (przedmuchy) nie wytworzyło się niebezpiecznie wysokie ciśnienie, które w skrajnym przypadku spowodowałoby uszkodzenie silnika poprzez wybuch nagromadzonych gazów. Jednakże mało prawdopodobne, gdyż wcześniej wysadzi miarkę oleju lub korek wlewu.
Jeśli chcesz się przekonać, w jakim stanie masz silnik to sprawdź ciśnienie sprężania na wszystkich cylindrach. Będziesz wiedział na czym stoisz i który z nich jest wadliwy.
#8 Share kozob
kozob
  • 23 postów
Napisany 18 styczeń 2016 - 15:50
W skrzyni korbowej zawsze wytwarza się pewne ciśnienie spowodowane różnymi czynnikami. po pierwsze nie ma idealnego silnika ( nawet nowy ma pewne "przedmuchy") po za tym koledze AlaCapone proponuje żeby sobie podgrzał jakiś płyn w 100% szczelnym naczyniu i sprawdził jakie będzie tam panować ciśnienie, olej się nagrzewa i stygnie po to między innymi jest odma aby niwelować te zmiany ciśnienia.
Olej może lecieć po wyjęciu miarki z bardzo prozaicznej przyczyny, a mianowicie może go wychlapywać wał korbowy, lub wałek wyważający. Tak dla pewności że z silnikiem jest wszystko OK sprawdź sobie kolego drożność przewodu odmy, bardzo często handlarz szykujący traktor z przedmuchami  na sprzedaż zaślepia odmę aby nie wydostawał się z niej dym.
#9 Share MarcinRabuski
MarcinRabuski
  • 4 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 12:08
dzięki bardzo kolego , dużo mi pomogłeś.
