tintuch    0
Witam , od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami w moim agrotronie a mianowicie , same sie zapowietrzają  i po jakimś czasie nie hamuje a stało się to nagle . dodam do tego ze kupiłem nowa pompkę hamulcowa ( jedna z dwóch )  ponieważ jak rozłączyłem pedały to jedna strona hamowała wiec myślałem ze jedna pompka wysiadła lecz jak połączyłem dwa pedały to nie było wcale hamulców . Nie mam pojęcia co dalej robić odpowietrzam a za chwile znowu ich nie ma pedał miękki . płyn hamulcowy jest wlany akros   .
tintuch    0
Model ciągnika Deutz Fahr Agrotron 6.00, nie zmieniałem oleju. Gdzie znajduje się wyrównywacz ciśnienia? Chodzi o te "wzmacniacze" (serwo) ciśnienia hamowania , które znajdują się przy tylnym prawym kole?
anakin75    0
Witam, również mam problem z hamulcami w moim ciągniku. Otóż przy zmianie biegu na 4 i po przejechaniu krótkiego odcinku blokuje się prawe koło, musze wcisnąć sprzęgło wtedy ciągnik wyhamowuje i od nowa go rozpędzam. Później gdy zmieniam znów na 4 jest wszystko normalnie. Na wszystkich innych biegach ta usterka nie występuje. Mam Agrotrona K100 z 2006r.
    • Przez agroplusf75
      Ciągnik deutz agroplus f 75 sadownik świeci błąd T 72 T 77 i M2 co to może być
    • Przez domel27
      W moim nowym nabytku po odpaleniu i upływie kilku minut zapala się taka ikonka wiecie od czego ?
    • Przez piotrek7035
      Witam. Mam problem z Agrofarmem 420GS, mianowicie ciągnik jedzie po czym zaczyna przerywać i gaśnie. Wtedy wyskakuje błąd T103. Ten błąd jest od czujnika obrotów silnika, czujnik wymieniony na nowy, wszystkie wtyczki sprawdzone i dobrze łączą. Mimo to błąd dalej wyskakuje i ciągnik gaśnie. Czasami jedzie przez 20 min i zgaśnie a czasami w ciągu 10 min zgaśnie 4 razy. Ma ktoś może jakiś pomysł co mu może dolegać?
      Dodam tylko że ciągnik niedawno został zakupiony i od początku nie było z tym problemu. Natomiast był problem z pływakiem w zbiorniku bo po dolaniu paliwa wariuje ale po 2 dniach się normuje i pokazuje już dobrze. Czasami po zgaśnięciu ciągnika wyskakuje też błąd m11 czyli czujnik od temperatury paliwa.
    • Przez 19seba
      Witam ,mam pytanie wie ktoś czemu nie zawsze rozłączy przedni napęd ? Włączać , włącza zawsze a nie zawsze rozłączy i słychać że wyje w czasie jazdy , kontrolka się włącza i wyłącza normalnie
    • Przez LMB
      Witam serdecznie, bardzo proszę o pomoc: ile litrów oleju wchodzi do silnika Same Frutetto II 90 Turbo 2005. Traktor ma 5k motogodzin jaki polecacie olej: 10W40 czy 15W40 np. TURDUS.
      Niestety w instrukcji obsługi nie ma informacji o ilości oleju.
      Dziękuję
