Wyrzucanie wody z chłodnicy
53 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Roki212
Roki212
  • 2076 postów
    GG-3578015
Napisany 08 listopad 2010 - 20:27
Wyrzucanie wody z chłodnicy to wymień na poczatek sam termostat i wtedy zobaczysz co bedzie dalej się działo (może w tym tkwi problem ) i przy tym mniej roboty jest, a jak będzie bez zmian to wtedy zdejmiesz głowice
Wyrzucanie wody z chłodnicy Dzisiaj, 14:27
#22 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 listopad 2010 - 20:30
Wyrzucanie wody z chłodnicy Nie chce mi się ponownie zdejmować i zakładać zbiornika paliwa jakby to nie wypaliło. A jak juz jest wszystko na wierzchu to warto sprawdzić.
#23 Share Roki212
Roki212
  • 2076 postów
    GG-3578015
Napisany 08 listopad 2010 - 20:33
Wyrzucanie wody z chłodnicy aaa no chyba że tak, nie miałem styczności przy naprawach 3512 to nie wiem jak tam jest z demontazem, ale jakby to była uszczelka to sprawdz głowice, bo za miesiąc znów moze być to samo
#24 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 listopad 2010 - 20:42
Wyrzucanie wody z chłodnicy Jeśli to by była uszczelka to oczywsicie daje głowice do sprawdzenia, miesiąc temu nie dałem bo ciągnik była potrzebny bo jeszcze nie posiane było.
#25 Share DAMIAN8
DAMIAN8
  • 10 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 02 styczeń 2011 - 21:17
Wyrzucanie wody z chłodnicy Najpierw wymień termostat bo za pózno sie otwiera i tworzy sie pod ciśnienie które przy otwarciu termostatu w wysokiej temperaturze wywala wode
#26 Share miross
miross
  • 15 postów
Napisany 22 grudzień 2011 - 00:45
Witam, czy to jest normalne żeby w chłodnicy silnika ursusa 3512 tworzyło się podciśnienie? Jak otworze korek po kilku minutach od pracy silnika to wywala wodę. Myślałem ze to uszczelka pod głowicą bo miesiąc temu wymieniałem i nie splanowałem głowicy, ale w chłodnicy nie ma żadnych bąbelków z powietrzem. I jak naleję wody do pełna, to woda schodzi ale tylko z tej rurki co idzie od chłodnicy i przykręca się do niej korek.
#27 Share Tomek12
Tomek12
  • 309 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 20:08
Wyrzucanie wody z chłodnicy Wyrzuca mi płyn z chłodnicy i slychac bulgotanie po zgaszeniu przez pewien czas slychać bulgotanie i schodzace powietrze ale nie sa to takie male bulki na wierzchu wody tylko jakby pod spodem co to moze byc?
#28 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 2887 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 12 kwiecień 2012 - 20:29
Wyrzucanie wody z chłodnicy Uszczelka pod głowicą puściła.
#29 Share Tomek12
Tomek12
  • 309 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 20:38
Wyrzucanie wody z chłodnicy Też tak myślę niby temperatury nie ma wycieków nie ma nic się nie dzieje tylko tak w chłodnicy gotuje płyn biorę pod uwagę jeszcze termostat i pompe wodną
#30 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 20:52
Wyrzucanie wody z chłodnicy Odpal go i posłuchaj jaki będzie miał dźwięk przy filtrze powietrza. Przy wywalonej uszczelce bedziesz słyszał charakterystyczne "cmokanie".
#31 Share Tomek12
Tomek12
  • 309 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 21:02
Wyrzucanie wody z chłodnicy Chyba nie slychac nic jutro go odkrece i zobaczę
#32 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 12 kwiecień 2012 - 21:08
Wyrzucanie wody z chłodnicy Nic nie trzeba odkręcać, po prostu przykładając ucho do filtra wstepnego (tego grzyba) bedziesz słyszał cmokanie.
#33 Share Tomek12
Tomek12
  • 309 postów
Napisany 17 kwiecień 2012 - 16:40
Wyrzucanie wody z chłodnicy Po wymianie uszczelki sapie kominem i ma mniej siły
#34 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 17 kwiecień 2012 - 17:07
Wyrzucanie wody z chłodnicy A stara uszczelka była dmuchnięta? Trzeba było oddać głowicę do planowania.
#35 Share Tomek12
Tomek12
  • 309 postów
Napisany 17 kwiecień 2012 - 17:13
Wyrzucanie wody z chłodnicy stara byla przezarta miedzy dziurami z plynem a miedzy cylindrami dora ale nie wiem czy dobrze ustawilem zawory jak to zrobic?
#36 Share grzegorz508
grzegorz508
  • 507 postów
Napisany 17 kwiecień 2012 - 18:11
Wyrzucanie wody z chłodnicy W 4 Perkinsie nie ustawiałem, wiec Ci nie powiem. Ale sposób na mijankę powinien być dobry, czyli jak masz na 1 mijankę zaworów to ustawiasz zawory na 3, mijanka na 3 cylindrze- ustawiasz na 1 itd. Jeżeli coś źle mówię, to niech mnie ktoś poprawi.
#37 Share Hefalump
Hefalump
  • 27 postów
Napisany 20 kwiecień 2012 - 09:42
Wyrzucanie wody z chłodnicy Mi w przeciągu 1,5 roku 3 razy wydmuchało uszczelkę i będę musiał oddać głowice do planowania bo przeciwnym razie sytuacja będzie się powtarzać. Podobno ten typ tak ma...
#38 Share przemo0284
przemo0284
  • 23 postów
Napisany 24 czerwiec 2012 - 18:43
Wyrzucanie wody z chłodnicy kolego ja posiadam ursusa 3512 i działo sie identycznie tak jak opisujesz,okazalo sie że termostat był winny.
#39 Share Ursus_2812
Ursus_2812
  • 7 postów
Napisany 02 wrzesień 2013 - 17:03
Wyrzucanie wody z chłodnicy Witam, mam taki problem wyrzuca mi płyn z chłodnicy. Robią się bąbelki pod korkiem W tym roku była wymieniana uszczelka pod głowicą już 4 razy i dalej to samo. Wie ktoś co może być przyczyną???
#40 Share Rolnik1973
Rolnik1973
  • 2887 postów
Napisany 02 wrzesień 2013 - 17:08
Wyrzucanie wody z chłodnicy Trzeba dobrze to zrobić, tz splanować głowicę, a jak to nie pomoże to i blok.
Podobne tematy ursus 2812
