Pronar 82tsa II
47 odpowiedzi na ten temat
#41 Share ORION1
ORION1
  • 125 postów
Napisany 01 styczeń 2008 - 22:14
Pronar 82tsa II Pronar 82TSA II jest lepiej wykonany podzespoły się nie zmieniły ale jakos tak sama kabina jest bardziej komfortowa i wyciszona i prawdopodobnie amortyzwana
Pronar 82tsa II Dzisiaj, 00:06
#42 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 01 styczeń 2008 - 22:29
Pronar 82tsa II
Tak przypuszczasz, czy na własne oczy widziałeś? bo z tych 82 pronarów toi chyba nikt nie ma takiego na agrofoto
#43 Share mariuszonisk
mariuszonisk
  • 91 postów
Napisany 02 styczeń 2008 - 11:30
Pronar 82tsa II
Wie ktoś jakie silniki mają pronary II generacji : EURO I czu EURO II
czytaj temat nim zadasz pytanie już pisałem wcześniej że EURO 1 a ta 2 generacja to wspomaganie hamulców hydrauliką inna pompa inne wtryskiwacze więcej momentu obrotowego ale i sporo większe spalanie, synchro w standardzie, większa masa. ALE SILNIK MMZ EURO 1. Silnik MMZ euro 2 jest wyposażony w interkuler (nie wiem jak to się pisze więc napisałem jak się wymawia) to najłatwiejsza metoda na zmieszczenie się w normach spalania. rośnie moc dzięki temu że na silnik trafia zimne powietrze a mieszanka paliwa jest gorąca następuje błyskawiczne rozprężenie zimnego powietrza i ta właśnie reakcja daje kilka koni ekstra, moc rośnie a spalin nie przybywa a nawet ubywa bo dzięki większemu ciśnieniu w czasie reakcji paliwo jest dokładniej dopalane i emitowane spaliny są "czyściejsze"
#44 Share mirasek
mirasek
  • V.I.P.
  • rank
  • 3159 postów
Napisany 02 styczeń 2008 - 11:41
Pronar 82tsa II
Pronar 82A waży 4600 kg bez operatora.Dane z wagi.Więc 82SA musi wazyc więcej niż 3989kg
wg strony producenta...
82SA waży 3789kg bez obciążników
82SA II waży 4620kg bez obciążników
#45 Share mariuszonisk
mariuszonisk
  • 91 postów
Napisany 04 styczeń 2008 - 13:07
Pronar 82tsa II
Chyba się wygłupiłem pisząc tego posta bo dzwoniłem do serwisu pronara i okazuje się że Pronary produkowane w 2008 roku będą spelniać normy euro 2 a nawet euro 3 jak to uzyskali bez interkulera nie wiem napewnao kombinacjami z turbo i wryskiwaczami ale jeśli chodzi o konkrety to tajemnica
#46 Share Ferdek07
Ferdek07
    Ferdek07
  • 7703 postów
Napisany 04 styczeń 2008 - 13:23
Pronar 82tsa II
Ale które pronary zwykły 82sa będzie miał euro 2? czy ta druga generacja tylko?
#47 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 styczeń 2008 - 18:42
Pronar 82tsa II [quote name='mirasek' date='Jan 2 2008, 11:41 ' post='119340']
[/quote + 100 L oleju ,130 paliwa ,550 kg obciązników ,płyn chłodniczy+szerokie ogumienie. Stary mtz w tzw. sportowej kabinie wazy 3700 kg a ma most stożkowy dużo lżejszy ,węższe opony ,delikatniejszy układ tuz ,lżejszą kabinę ,250 kg mniej na przodzie itd.Myślę że waga bardziej odzwierciedla prawdę niż to co pisze w sieci .Ja to sprawdziłem osobiście a jak ktoś nie wierzy niech po prostu wjedzie swoim na wagę.
#48 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6475 postów
Napisany 11 czerwiec 2011 - 09:14
Pronar 82tsa II odgrzebię wątek bo interesuje mnie jedno - czy w tym pronarze jest dzwignia sterowania tuzem z zewnątrz ciągnika?
Czasami muszę (mam 952.3) coś podnieść czy opuścić na TUZie i nie chce mi się ganiać do kabiny.
Jeżeli jest to poproszę o jakąś fotkę jak to macie zrobione.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Dodaj odpowiedź
