Separator do ziarna (czyszczalnia)
Przez
S-Piotr, w Inne maszyny
Przez xpaxpa
Kupilem ostatnio przyczepę ciężarowa do bel i zboża, na pół resorze plus poduszka, ale problem mam taki ze nie działa w niej pneumatyka. Podłączyłem się ostatnio to powietrze w pierwszej butli jest, ale w drugiej już nie. Na moje oko, to chyba trzeba podłączyć ją od nowa. Ma ktoś może jakiś schemat? Lub może mógłby ktoś podpowiedzieć jak sie do tego zabrać, od czego zacząć? I jeszcze drugie pytanie. Sąsiad twierdzi że do 10t ładowności nie trzeba napełniać poduszek prawda to? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi
Przez Mateusz1234512
Witam mam problem z ladowarka merlo 32.6 z 2010r otóż wyrzuca olej z zbiorniczka z tylu za kabina, zaobserwowałem też że ten olej jest prawdopodobnie od jazdy bo też go ubywa. Czy ktoś wie co może być przyczyną?
Drugi problem jest taki że w takiej samej ładowarce tylko 13r przy podnoszeniu ok 1t niema siły przechylić wideł na siebie, przy dodaniu więcej obrotów to przechyli ale po puszczeniu joysticka automatycznie opuszcza jakby jakis zawor nietezymal. Góra dół podnosi beż najmniejszego problemu
Przez luki987654321
witam, stoje przed zakupem wycinaka piłowego do kiszonek na tylny tuz, jaką markę wybrać strautmann, triolet, bvl czy inny? na co zwracać uwagę przy zakupie i jak z ceną i dostępnością części zamiennych
Przez SeverusSnape
Dzień dobry,
Szanowni forumowicze, posiadam przyczepę Autosan D-45. Niestety, przedni siłownik strasznie leci. Przymierzam się do remontu tej przyczepy i myślę nad wymianą siłownika, jednak niestety nie umiem go nigdzie znaleźć. Czy posiada ktoś może katalog do tej przyczepy? Ewentualnie mógłby pomóc w zlokalizowaniu takiego siłownika?
Z góry dziękuję za pomoc
Przez Dominikw52
mam problem z uruchomieniem silnika w ładowarce Manitou MLT 634 LSU Turbo rok 2003. Myślę ze pompa hydrauliczna przestawiona jest na pełna moc, co wytworzyło bardzo duże ciśnienie w instalacji hydraulicznej. Ładowarka ta nie posiada potencjometru przy pompie wtryskowej. Co może być przyczyną tak wysokiego ciśnienia w instalacji hydraulicznej ? Dodam że silnik jest w 100% sprawny. Proszę o rady. Z góry dziękuje.
