Zaloguj się, aby obserwować
dawid4x4
Tur do c-360 3p
kris14    267
Jeżeli przyjmiemy że pompa jest sprawna i podaje odpowiednie ciśnienie, a obecne siłowniki to za mało, to należy zamontować siłowniki o większej sile podnoszenia [większej średnicy].
Jeżeli mamy wątpliwości co do pompy, należy sprawdzić czy daje odpowiednie ciśnienie.
Nie ma sensu zbytnio zwiększać ciśnienia np. na 180atm jeżeli rozdzielacz jest ustawiony na 160atm, bo spowoduje to niepotrzebne obciążenie układu hydraulicznego.
BUSTED    63
no slyszałem od takiego kolesia ze srednica silownika ma znaczenie ale tylko w silownikach powietrznych
Dodi    520
Kolego @BUSTED to nie wina żadnego rozdzielacza. Miałem ten sam problem. Do swojego ursusa założyłeś pewnie pompę 33l/min-18mpa?? To zawór bezpieczeństwa ci blokuję bo jest ustawiony na 12mpa, Wymień zawór na oryginalny od Zetorowski o będzie podnosił bez problemu. Ja tak na próbę założyłem to podnosił belki aż miło tylko taka kombinacja nie wychodzi na zdrowie dla podnośnika.
Ja planuje przerobić na przekładnie jak w TROLLU. Tylko znalazłem jakieś dwie od samolotu :) zobaczymy za parę tygodni jak to wyjdzie
Ursusc385    1568
ee tam ja mam w 2 c-360 cisnienie ustawione na 180at i jeszcze w 3 chce tak ustwawić, i chodzi elegancko :) Fakt że trzeba uważać co się z tyłu podnosi... :)
Ursusc385    1568
Podobno mechanik ustawiał zawór przy pompie :) Będę sie go musiał zapytac bo sam dokładnie nie wiem :)
Dodi    520
Ja jak wsadziłem dwie podkładki pod zawór to mi tylko o 1atmosfere podniosło. To może zawór masz od Zetorka wsadzony bo innej możliwości niż podkładki pod zaworem to nie widzę. A sporo buś musiał ich wsadzić żeby takie ciśnienie osiągnąć
    • Przez FarmerMaciek
      Witam serdecznie
      Kupiłem Tura Prima ale bez mocowań, mocowania - czyli tą ramę którą przykręca się do ciągnika chcę wyspawać sam
      Mam Massey Ferguson 675 z napędem ale nigdzie nie potrafię znaleźć żadnych schematów jak te łapy do osadzenia tura mają wyglądać, gdzie się przykręca itd..
      Może ktoś z ma taki model ciągnika albo podobny i zechciałby zrobić parę dobrej jakości fotek?
    • Przez zetor6211
      Mam taki ładowacz. Chciałem podpiąć krokodyla ale coś jest nie tak. Ulistnić na 4 guziki. Ale najpierw pytanie czy to podpięcie jest wszystko okej i po co są te 2 kostki. 3 kostki są podpięte a 2 są luźno.
    • Przez MKHarikeen
      Mam problem ze znalezieniem nazwy tego typu mocowania:
      Mam taki rodzaj, posiadam łyżkę i szukam do niego wideł. Nie jest to mocowanie typu SM ani EURO
    • Przez waldekwaldek
      Cześć. Mam problem z ładowaczem Mailleux mx 80. Jak pociągnę yoistyk  do końca do się blokuje przepływ oleju i nie podnosi. Musze tak na minimalny przepływ oleju pociągnąć to powoli podnosi. Jak się zablokuje i nie podnosi to muszę opuścić i dopiero zacząć podnosić.
      Gdzie jest przyczyna ? W rozdzielaczu wymienione zostały oringi i nic się nie zminiło.
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez MiłoszKr
      Witam, ma ktoś może dane techniczne ładowaczy mx t10 lub t410 albo t12 i t412. Interesuje mnie dokładnie szerokość mocowań na haki. Jeśli ktoś ma taki ładowacz i jest w stanie zmierzyć i podesłać informacje to byłbym wdzięczny.
