Zaloguj się, aby obserwować
111
Steyr 8180-Rozpoławianie skrzyni
Witam mam steyr 8180, w którym rozsypała mi sie skrzynia biegów. Porozkręcałem wszystkie śruby łączące skrzynie i próbowałem ją rozpołowić, lecz rozjeżdza się na 5 mm. i dalej nie chce. Co zrobić? Prosze o pomoc.
Edytowano przez krolikNH
Gość Profil usunięty
Witaj kolego. Ja rozbieralem skrzynie od 8110 i byl ten sam problem i okazalo sie ze przy laczeniu u gory byla rurka od hydrauliki ktora wchodzi do srodka, przykrecona na 3 srubki 6mm ,i to ona trzymala siedzadz w pompie,
Witaj kolego. Ja rozbieralem skrzynie od 8110 i byl ten sam problem i okazalo sie ze przy laczeniu u gory byla rurka od hydrauliki ktora wchodzi do srodka, przykrecona na 3 srubki 6mm ,i to ona trzymala siedzadz w pompie.
Pozdro.
111    0
wielkie dzięki umnie były dwie rureczki od rozdzielacz wchodziły w skrzynie ale i tak trzeba rozbierać całę skrzynie po kolei
POZDRAWIAM
    • Przez MateuszPL
      Od zimy tego roku gdy były mrozy -20 stopni zaczęły pojawiać mi się kody błędów w traktorze STEYR 185CVT
      Kody błędów: 18255 i 18254
      Czy ktoś może wie co te błędy oznaczają?
    • Przez Farmerek1234
      Witam czy robił ktoś z hamulcami w steyr jak to najlepiej rozebrać i jak się do tego wziąść
    • Przez pawlak2507
      Kupię kompletny zaczep dolny do steyr 6135 profi
    • Przez adamo18
      Witam, mam problem z Kompaktem 75. Przy rozgrzaniu ciągnika i przy skręcaniu kierownicą w miejscu slychac dziwne otarcia przy różnych stopniach.
      Serwis wymienił przód uszczelki gumy ,tulejki , lecz problem nadal pozostał. Serwis umywa ręce że już wszystko zrobione i przy odbieraniu na zimnym nic sie nie dzieje.
      Jak postępować , jak się zachować ?
    • Przez pawelns88
      Witam zamierzam kupić traktor Steyr 8120 1986r szóstka czy ma może ktoś taki proszę o opinię
