deerefarmer
Problem Pompa hydrauliki John Deere 3640
deerefarmer    0
Posiadam John Deere 3640 z turem i gdy podnosze coś turem albo podnośnikiem tylnym to na wolnych obrotach podnosi ( bez dodania gazu) a gdy zwiększe obroty silnika to podnoszenie zwalnia lub gdy skręcam kierownicą to ciągnik przestaje podnosić. Może mi ktoś pomóc w rozwiązaniu tego problemu bo na forum nie znalazłem nic na ten temat.
piotr5a4    4
Witam. Słuchaj patrzyłaś na miarkę oleju? Jeśli masz tura to powinieneś mieć przesunięty poziom maximum mniej więcej o centymetr. U mnie w Case tak się działo po założeniu tura. Na nawrociach nie mogłem skręcić kołami i pompa piszczała po dodaniu gazu bo za mało było oliwy w obiegu teraz jest ok.
rafal3113    0
Najprawdopodobniej masz problem z pompą zasilającą która jest w skrzyni biegów trzeba by zmierzyć ciśnieni systemowe około 10bar to jest idealnie jak będzie 8bar to takie minimum jakie jest potrzebne.
deerefarmer    0
Ciśnienie pompy jest dobre mysle żo to wina jakiegoś zaworó przelewowego/zaworu bezpieczeństwa jakby ktoś wiedział gdzie one się znajdują to prosze o napisanie
skrzyp    1
Witam. deerefarmer czy kiedy kolwiek czyściłeś filterek siatkowy[na smoku], bo wygląda jakby pompa miała problemy z zasysaniem oleju. Albo to, albo za mało oleju. Wlej parę litrów ponad maksymum oczywiście na włączonym silniku. Jak to nie pomoże pisz .
deerefarmer    0
Możesz mi napisać jak się te filterki na smoku czyści, bo ja wymieniłem olej wymieniłem filtry ale o tym nie wiedzałem. Napisz gdzie one są, jak się dostać do nich aby je wyczyscić
deerefarmer    0
Chciałbym sie dowiedzieć jak dostać sie do smoka (filtra siatkowego) w hydraulice w ciągniku John Deere 3640 co trzeba odkręcić aby móc się tam dostać i wyczyścić go.
sleny    1
Trzeba olej spuścić i tutaj jest narysowane gdzie umieszczony jest ten filtr( nr 34- na zdjęciu):
http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com.deere.u90490.partscatalog.view.servlets.HomePageServlet_Alt'>http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/com.deere.u90490.partscatalog.view.servlets.HomePageServlet_Alt
na tym zdjęciu jest oznaczony jako: "1J10"
deerefarmer    0
Wyczyścilem ten filtr i dalej się nic nie zmieniło, co może być przyczyną
witam mam problem z john deere 3640 mianowicie mam go 2 lata i w pierwszym roku użytkowania po rozgrzaniu zaczynały nigać kontrolki od stanu oleju w skrzyni kierownica i podnosnik przestawają działac i po doradach fachmena zabralem sie do pompy tej w skrzyni wymieniłem na nową a problem jest dalej tylko teras jeszcze naped sie wlancza jak wlocze półbiegi naped i dalej to potem zawór nad filtrem i ten trujnikowy dalej to samo wiec pompe zewnetrzna wymienilem ale to samo problem pozostał i pewnie bede musiał jeszcze raz rozpolowic chyba ze macie jeszcze cos do podpowiedzi bardzo bym prosił
Drogi kolego kontrolki stanu oleju w tym ciagniku nie ma tylko kontrolka cisnienia systemowego czyli polowki, hamulec i sprzeglo wom, rozlaczanie przedniego napedu i doladowanie pompy glownej. Jak rozbierales to powinienes sprawdzic wszystkie uszczym jestzelnienia w srodku a w szczegolnosci polowek. Pisales ze zapalala sie kontrolka i wtedy brakowalo hydrauliki wiec przyczyna jest zapewne w srodku a nie na zewnatrz co tez przy tych objawach z tym ze bez zapalania kontrolki byloby mozliwe z racji nadmiernego odbioru oleju z lini wysokiego cisnienia przez uszkodzony orbitrol lub podnosnik ( lub zawor ladowacza jesli jest). Czeka cie rozjezdzanie ale najpierw sprawdz sobie na czym masz spadek cisnienia albo najlepiej zagladaj w kazde srzeglo
Dzieki za zainteresowaniw i podpowieć ale tak przed rozbiurką kontrolki swiecily tylko jak porobilem tak 5 godz i tylko na wolnych obrotach a teraz swieci mi kontrolka na zimnym jak włanczm pólbieg to swieci a jak go wyłoncze to gasnie czy morze tak byc ze tarczki na pólbiegah mogly by byc trohe zurzyte i tamtedy cisnienie ucieka czy ja cos zle poskladalem oringi nowe dalem wszedzie ale przed wymianą pompy na zimnym gdy wlanczałem pólbieg to nic nie swieciło juz jestem troche glupi na to a teras jak wloncze pólbieg to swieci kontrolka i zarazem wlancza sie naped przedni bez wlanczania przeloncznikiem ajak wyloncze pólbieg to zaraz rozlancza naped
Edytowano przez telega-pawel
Najlepiej byloby jakbys do mnie zadzwonil to latwiej by mi bylo ci pomoz. Problem w twoim ciagniku jest dosc popularny i nie taki straszny jakby sie wydawalo. Wierze ze tracisz juz nerwy ale hydraulika w starych JD jest trudna i zeby sie nauczyc sam nie raz rozjezdzalem jeden i ten sam ciagnik po dwa razy wiec cie rozumiem. Numer znajdziesz gdzies w moich postach a jak nie to napisz mi meila to ci wysle.
Edytowano przez deerepiotrek
To by było super i dzięki z góry za to ze chcesz się podzielić swoim doświadczeniem bo majster którego chciałem się dopytać powiedział mi ze nie ma czasu na głupoty bo ma robotę kazał przywieść J D i on wymieni mi pompę ale za 2.5000 a za tą kasę to ja pompę kupiłem no i już parę maszyn miałem i robiłem ale dawałem rade no a tu trochę mnie zatrzymało ale jak to mówią nikt od razu nie był mądry to e-mail telega-pawel@wp.pl
Witam posiadaczy i znawców john deere czy wie ktos co to moze byc ciągnik zwieksza obroty a pretkosc nie tak mysle ze to sprzegło i gdy pracuje z pługiem to podczas jazdy gdy tak ciągnie slizga to wydostaje sie dym z pod kabiny to pewnie tarcza
macherr    4
Witam jak wymontować ten zawór nad filtrem odkręciłem śrubę ale nic tam nie chce wyjść ze środka.
witam by wyjąc ten zawór to zagnij sobie sobie drucik na taki haczyk i powinienes go wyciągnac bo on jest tak z 1,5 cm schowany
bercik26    0
Witam.. mam cignik john deere 3640 z turem... i mam problem z hydraulika poniewaz zacina mi sie i nie wiem od czego... jak chwile nim jezdze na wolnych obrotach albo jak robie cos turem to zacina mi sie hydraulika i nie idzie nawet krecic kierownica.... a jak dodam mu do konca gazu to po chwili chodzi normalnie i tak przez jakis czas i znowu sie zatnie i tak coraz czesciej i musze mu caly czas gazowac... Moze wie ktos co jest przyczyna ???? Prosze o pomoc!!!!!!!!
Edytowano przez bercik26
witam mam model 3640 nie działa mi hydraulika, podłączyłem zegar pod wyjście z tyłu i nie ma ciśnienia pompa jest nowa, czy może mi ktoś podpowiedzieć co może być przyczyną jeżeli to nie pompa
    • Przez dwaa9
      Część. Nagle przestała mi działać hydraulika. Po zgaszeniu i opuszczeniu podnośnika i tura. Teraz nic nie działa. Nie podnosi ani nie działa wspomaganie. Wom działa. Gdzie moze być przyczyna?
      Dodam jeszcze że olej jest, filtry wymieniane w tamtym roku. Myślę że to może być przednia pompa bo wcześniej stukała a teraz ucichło
    • Przez TOMASZ22
      Jestem po wymianie obu pomp w moim jelonku, wymieniłem oraz filtr oleju, a ciągnik nadal kiepsko podnosi
      Caps Lock!
    • Przez JacekBiernacki
      witam ma problem z podnośnikiem w swoim jd 2140 otóż sytuacja wygląda tak że podnośnik po wyłączeniu ciągnika opada momentalnie a gdy podpinam cięższa maszynę to na wolnych obrotach nie potrafi jej utrzymać w powietrzu wydaje mi się że to tłok jest winny chyba że zawur
    • Przez Mateusz0110
      Mam taki problem w John Deere 3140 że nie mogę zmienić biegów na dźwigni od rewersu czyli żółw zająć i wsteczny .albo muszę wrzucić na luz 1.2.3.4 i dopiero tam wbić albo je jestem wstanie ruszyć bo albo zblokuje biegi albo wg nie mogę zmienić biegu chodzi o żółw zająć i wsteczny .jak odkręciłem to cięgno od lewarka które idzie do tego walka wodzika od skrzyni to cały ten wałek kręci się w koło .czy to będzie uszkodzony ten wałek w środku ?? Podobno bardzo często w tych jelonkach się to dzieje
    • Przez Paweł20
      Szukam całej tylniej lampy z obudową do john deere 2040
