Ile pali John Deere??
1694 odpowiedzi na ten temat
#561 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 14 październik 2010 - 08:44
U mnie we wsi jest około 6 jelonków i co od kazdego słysze to dużo pali,duzo pali....a porównajmy sobie valtre czy inny to napewno mniej palą ...
Na pewno to swiata sa co roku w grudniu kolego :blink: . To ze duzo pala to slyszałes od włascicieli czy od "znajomych znajomy" bo to duza roznica. Po drugie moze chłopcy pokupili nowe JD bo lans na wiosce i wogole a zapomnieli o maszynach towazyszacych bo nie jeden kupil nowego JD 120kM a orze starym UG 4x30 albo 5x30 i jeczy ze duzo pali. Po trzecie duze spalanie tzn ze co zbiornik dziennie, tylko ile na tym zbiorniku mozna pola uprawic, w przeliczenbiu na ha na pewno wiecej niz stara 60 lub czyms podobnym. Moc nie bierze sie z powietrza :P
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik rolniczy John Deere 7710 Power Quad ( SUPER !! )
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki John Deere
  • 129000.00 PLN
  • 21 mar 2017
John Deere 2850 klimatyzacja
  • 39900.00 PLN
  • 18 mar 2017
Ciągnik rolniczy John Deere 6130, Tur 633
  • 99990.00 PLN
  • 18 mar 2017
Ile pali John Deere?? Dzisiaj, 02:16
#562 Share tomek1449
tomek1449
  • 6 postów
Napisany 16 październik 2010 - 17:58
Ile pali John Deere?? Posiadam Johne Deere 5090R przebieg 250h,spalanie:orka pług 4x35 Frost zagon. 13 l/h
uprawa:AresTL 3m 10 l/h,ładowacz turMX T8 6 l/h .Ocena dużo czy mało należy do was.
#563 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 17 październik 2010 - 06:27
Ile pali John Deere?? Śledząc ten temat czytam różne wypowiedzi,a to jedni się chwala,a to inni totalnie potępiają spalanie John Deere,więc aby dolać troszeczkę oliwy do ognia podam wam dane testów jakie wykonywałem w różnuch modelach Johna na początek JD 6920 ciągnik pracujący w RSP.Test Load Profile pokazujący przekrój ekonomi użytkowania ciągnika czyli pokazujacy w jakich warunkach obciążenia ,na jakich obrotach pracował silnik przez całe swoje nazwijmy to życie.
Test o tyle ciekawy bo pozwala prześledzic,w jakich zakresach mocy na jakich obrotach występowało największe spalanie i czy moc silnika jest ekonomicznie wykożystywana ,mówiąc inaczej czy para nie idzie w gwizdek.
Test JD 6920 pokazuje w kolejności, date wykonywania testu, całkowitą ilość godzin pracy silnika i całkowitą ilość spalonego poliwa jak widać poniżej ciągnik ma 3986.8 godzin pracy silnika, spalił 34866.1 L paliwa więc łatwo policzyć spalanie na godzinę jego pracy, gdzie w tym ciągniku wynosi 8,7 litra ,jak uważacie to dużo czy mało ??
A co do wyników tego testu,to ciągnik ten ekonomicznie nie jest użytkowany jak widać poniżej większośc spalonego paliwa była w zakresach małej wydajności silnika czyli nie te obroty i nie ta moc.Wniosek jest prosty duża częśc pary idzie w gwizdek a silnik mógł by spalać jeszcze mniej.
Co wy na to? <_<
Engine Load Profile Information
Test Details
Date Tested: 09/29/10 14:37:29
Engine Hours 3986.8
Product Serial Number L06920
Total Fuel Consumption 34866.1 L
Engine Load Profile - Refer to DTAC Solution 85589 for instructions on how to utilize the data returned.
140 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
120 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
110 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
100 0.2 0.1 0.2 0.5 1.0 2.5 4.2 5.0 4.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 1.5 0.2 0.4 1.2 2.6 5.7 14.0 15.4 13.5 7.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0
80 2.4 1.6 2.8 5.1 8.5 12.9 35.1 28.5 26.8 10.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
70 0.2 2.2 2.4 6.1 11.5 18.4 59.5 63.4 44.7 12.3 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0
60 0.3 6.4 5.7 12.8 21.6 26.3 62.0 87.0 44.4 8.8 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0
50 0.3 19.5 13.2 22.8 31.5 33.9 57.2 66.4 27.0 6.7 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
40 0.1 66.5 34.2 43.7 47.4 45.8 51.9 48.1 16.2 3.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 111.5 61.6 63.7 70.0 59.6 43.2 27.6 6.1 1.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 290.9 75.5 63.1 68.7 49.3 22.3 10.0 2.3 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 1394.8 53.1 43.4 40.7 24.5 10.0 3.7 1.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 33.8 30.2 29.5 25.4 17.4 10.0 4.8 1.8 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
Load\RPM 0 800 950 1100 1250 1400 1550 1700 1850 2000 2150 2300 2450 2600 2750
#564 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 17 październik 2010 - 06:47
Ile pali John Deere?? Jak rozszyfrować ciąg tych cyferek? <_<
#565 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 17 październik 2010 - 07:22
Ile pali John Deere?? Kolego jest to wektor, procętowa moc obciążenia silnika w stosunku do obrotów silnika gdzie pierwsza pionowa kolumna przedstaeia procet obciążenia silnika w skali od 0-140 procęt a dolny rząd to obroty silnika RMP od 0-2750 te cyferki wewnątrz to spalanie, więdząc to łatwo prześledzić na jakich obrotach i przy jakim obciążeniu najczęściej pracował silnik , spalając najwięcej paliwa. <_<
#566 Share tomek1449
tomek1449
  • 6 postów
Napisany 17 październik 2010 - 10:28
Ile pali John Deere?? Nigdy nie uwierzę że jd 6920 spalił średnio 8,7l/h tyle to wyjdzie może w moim 5090 r.Jakie musiało by być spalanie minimalne w tym JD 6920
#567 Share robertbara
robertbara
  • 2381 postów
Napisany 17 październik 2010 - 13:14
W jaki sposób to wyliczyłeś? Przy 10 % obciążeniu i obrotach 950 spalił 1394,8l? A przy 90 % spalił tylko 15 l? Sądząc po wynikach to słabo obciążany był ten ciągnik, chodził w ogóle w ciężkich pracach typu orka?
#568 Share yacenty
yacenty
  • Root Admin
  • 9768 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Internet
Napisany 17 październik 2010 - 14:02
Ile pali John Deere?? powiem tak,
mój ciągnik potrafi spalić koło 15l na godzinę
jak mu zapiąłem agregat 3m bierny i zrobiłem 2ha na godzinę to wyszło dość dużo bo 7.5 l/ha
Jak mu zapiąłem agregat 5.2m to spalił to samo a w godzinę zrobiłem 3.5ha co daje lekko ponad 4.3 l/ha czy to jest duzo?
tak jak pisali chłopaki - te silniki muszą być obciążone w okolicy 90-110%
Pozdrawiam YacentY www.yacenty.pl
GoPro Fan Club - www.goprofc.com
#569 Share nibynikt
nibynikt
  • 174 postów
Napisany 17 październik 2010 - 18:21
Ile pali John Deere?? wedlug mnie to te spalanie odnosi sie nie do przepracowanej godziny lecz do wykonanej pracy, czyli obciązenia ;p
#570 Share mario14x
mario14x
  • 33 postów
Napisany 19 październik 2010 - 17:28
Ile pali John Deere?? Ja miałem kupić JOhn deer'a 110km ale cena przeszło 200tys netto i ile palą to zrezygnowałem B)( W tej samejcenie masz Valtre n101 nominalna 115km max 120km czy to sie nie opłaca barzej ?
#571 Share b0gdan
b0gdan
  • 3102 postów
Napisany 19 październik 2010 - 17:47
Ile pali John Deere?? która pali jeszcze więcej B)
#572 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 23 październik 2010 - 05:57
Robert to nie ja wyliczałem te wyniki,to są wyniki testu jaki przeprowadza się za pomocą serwis adwajzora dane tego testu są zapamiętywane i przechowywane w ECU, sterowniku sterującym pracą silnika.
Sterownik zapisuje ilość godzin pracy , ilość spalonego paliwa i charakterystykę pracy silnika co przedstawia właśnie ten test.
A to kolejny przykład JD 6820 zobacz jak się przedstawia.
Test Details
Date Tested: 10/20/10 16:13:15
Engine Hours 6610.3
Product Serial Number L06820K
Engine Serial Number CD6068H
Total Fuel Consumption 65822.5 L
100 0.4 0.1 0.2 0.1 0.5 1.2 2.5 0.7 0.9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 0.3 0.2 0.5 0.8 1.2 2.2 8.7 2.7 1.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
80 0.0 0.2 0.3 0.3 0.5 1.1 9.0 2.8 0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
70 0.0 0.5 0.5 0.5 0.6 1.1 7.4 1.8 0.2 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
60 0.0 0.9 0.9 0.7 0.8 1.2 5.9 1.1 0.3 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
50 0.0 1.8 1.7 1.3 1.0 1.5 5.5 1.4 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
40 0.0 2.4 2.3 2.1 1.9 2.1 2.9 1.0 0.2 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
30 0.0 3.8 2.8 3.6 4.5 3.2 2.1 0.8 0.5 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0
20 0.0 14.6 3.3 2.8 3.7 3.3 3.1 0.4 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 0.0 45.0 1.6 0.9 0.8 6.6 6.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0 0.0 0.5 0.8 0.9 1.0 0.9 0.7 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
________________________________________
#573 Share robertbara
robertbara
  • 2381 postów
Napisany 24 październik 2010 - 12:32
Ile pali John Deere?? No tak ale gdybym ja chciał w swoim takie coś zrobić, potrzebny jest serwis, specjalny program?
#574 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 25 październik 2010 - 10:34
Robert Twoja odpowiedź
Dokładnie to service advisor ;)
#575 Share MAHU
MAHU
  • 47 postów
Napisany 31 październik 2010 - 09:24
Ile pali John Deere?? Witam panowie. Odnosnie spalania,to ja mam male porównanie pomiędzy JD 6900 z roku 1997 a Zetorem 16245 z 1996r. Pracowały one w transporcie drogowym, przyczepa tandem wraz z ładunkiem miała ok 30 ton a nawet i więcej,Zetorem na jedno kółko to musiałem liczyć 18 l. a JD 16l. to już max.. W jedną stronę miałem 12,5 km. czyli kółko 25. Ale to jest transport, on ma się inaczej do pracy w polu.
#576 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 31 październik 2010 - 09:56
Ile pali John Deere?? zetor z szybka skrzynia czy wolna?
#577 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 31 październik 2010 - 10:58
Ile pali John Deere?? Panowie na ilość zużywanego paliwa ma wpływ wiele czynników ,ale jedynym i najważniejszym czynnikiem to operator ,od niego zależy ,jakie paliwo stosuje w swoim ciągniku ,jak dociążony jest ciągnik ,jakiego używa ogumienia ,dbanie o właściwe ciśnienie w ogumieniu ,to takie drobne szczegóły ale znacząco wpływające na ilość zużywanego palowa . Dobór odpowiedniego ogumienia do warunków w jakich najczęściej będzie pracował ciągnik ,czy to w większości będzie transport ,czy praca w polu ,jaki rodzaj gleby występuje na danym terenie ,piszę to bo niejedno krotnie widzę jakie kryterium stosują ludzie podczas doboru ogumienia ,popełniając w ten sposób duży błąd .Mało tego widzę często maksymalnie dociążony ciągnik pracujący w transporcie , to kolejne niepotrzebne kilogramy obciążające silnik .No i na koniec kupując ciągnik należy się mocno zastanowić ,jakiej mocy ciągnik nam jest potrzebny ,jakie maszyny będą z nim współpracowały ,aby się nie okazało że ,moc ciągnik dobrano na styku możliwości uciągu . Tak uważam i jestem pewien że stosując pewne zasady ciągnik spali o wiele mniej paliwa . I skończy się mówienie że John Deere spala za dużo paliwa .
#578 Share brzozak2
brzozak2
    AF upada!!!!
  • V.I.P.
  • rank
  • 6036 postów
Napisany 31 październik 2010 - 11:13
akurat moim zdaniem wieksze niebezpieczenstwo pod wzgledem nadmiernego zuzycia paliwa jest gdy za duzy ciagnik wspolpracuje z za mala maszyna.
#579 Share wjanusz23
wjanusz23
  • 146 postów
Napisany 31 październik 2010 - 11:45
Ile pali John Deere?? Zgadzam sie z tobą w pełni , że zakup na wyrost to także niepotrzebne zużywanie paliwa ,to działa w obie strony ,jak by nie patrzeć .
Byłem u klienta gdzie John 6930 ciągał cztero skibowy pług ,śmieszne ale prawdziwe.no i oczywiście pan mówił że wydaje mu się że trochę za dużo mu pali . Nie dajmy sie zwariować jak takiemu gościowi wytłumaczyć że spala większość paliwa jedynie dla przemieszczania samego ciągnika bo pracy takim zestawem to on nie wykonuje .?
#580 Share robertbara
robertbara
  • 2381 postów
Napisany 31 październik 2010 - 13:47
Dokładnie to service advisor :D
Tyle to wiem ale czy np serwis przyjeżdża podpina komputer i indywidualnie pokazują dane ile spalił ciągnik? Można to sprawdzić w każdej chwili?
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy zuzycie paliwa
