18mateo18
[MTZ82]Stukanie w skrzyni/reduktorze
kris148a    89
Kolego co do tej tulei od hamulca walka to już ta obudowa z tą tuleją jest nie do dostania. Ja kupiłem nową bo bez tego tarcz hamulca będzie spadać z widełek na wałek.
A ja mam taki problem. Po remoncie skrzyni biegów (wszystko co było związane z przelaczaniem na biegi połowę szosowe wraz z łożyska mi i dalej po złożeniu na polowych biegach wyskoczy na luz właśnie tu przełączanie połowę soszowe. Ciągnik staje, trzeba wyłączyć bieg, włączyć znow polowe i znów włączyć bieg. Tak się zastanawiam czy ta sprężynka z kulka jedynie może być jeszcze do wymiany bo i wodzik nowy, trybu. Już sam nie wiem ale tryb poprostu się cofa pod obciążeniem i nie wierzę że widełki go utrzymią. Nawet chyba widełek nie jest to zadanie tylko widełki ustawiają tryb w żądanej pozycji bo jeśli tryb naciskam by na widełki to raz dwa by się widełki starły. Nie mam słów i pomysłu już .
Błąd w górnej wypowiedzi (ja kupiłem inna używaną bo moja była bez tuleji a chcialem odbudować ten hamulec)
jahooo    9242
Sąsiad widełki tuningował, bo te, co kupił, nie wrzucały szosowych do kończ i miały tendencję do wyskakiwania. Ale co dokładnie robił , nie wiem, siedzi teraz za granicą
kris148a    89
Ja przed skręceniem skrzyni biegów patrzyłem to widełki w dobrej pozycji ustawiają ten tryb. Już sam nie wiem za co dalej się brać.
kamil2509    26
spręzynka mogła pęknąć, albo o ile nie mylą mi sie biegi i tryby to od szosowych/polowych widełki są przykręcone nakrętką która powina byc zabezpieczona drutem. mozę sie odkręciła.
kris148a    89
Kolego wszystko nowe i sprawdzone, jedynie tą sprężynke wymienię ale wydaje mi się że to i tak nic nie pomoże.
jahooo    9242
Już wiem - sąsiad podcinał gniazdo, w  które wchodzi kulka - ale co dokładnie, dowiem się za 2 tygodnie jak wróci
Witam.Odnośnie kulki i zatrzasku widełek na temat wyskakiwaniu biegu.Ja wymieniłem sprężynkę pod którą dalem podkładkę 2 mm, bo wymiana sprężynki bez podkładki nic nie dawała i jest ok,tryby jak ciągną to ciężko im jest wyskoczyć ale jakieś szarpnięcie itp.i już wyskakują no i przeciążenie ,widełki muszą być w swojej pozycji.Pozdrawiam.
kris148a    89
Mnie przy lekkich robotach nie wyskoczy tylko np. przy orce. Nowe wszystko i dalej to samo, zostało zrobić tak jak mówisz nowa sprężynka i jeszcze coś dam pod nią.
kamil2509    26
skrzynia skręcona . jak stukało tak dalej stuka po wrzuceniu "luzu" na reduktorze lub wcisnieciu sprzegła nic nie slychac. wymieniac juz nie ma co . no chyba ze docisk i koło zamachowe ....
kamil2509    26
    • Gość
      Przez Gość
      Xxx
    • Przez Rafał11
      Witam, mam takie pytanie jestem młodym rolnikiem i jeszcze nie mam doświadczenia w obsłudze kombajnu i chciałbym się dowiedzieć czy da się sprawdzić stan skrzyni biegów bez rozbierania. Wiem jakie te skrzynie są w bizonie  i chciałbym sprawdzić czy w trakcie żniw się nie rozsypie. Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez GrzywaRM
      kupiłem MTZ i mam pytanie czy ten pręt pod skrzynią ze ściętymi  dwoma bokami na zdjęciu jest do zmiany prędkości obrotów wom?
    • Przez Krzysiek2794
      Witam, ludzie pomóżcie mam problem z moim Jumz'em. Niedawno kupiłem jumza chyba przerobionego z koparki, nie znam jego przeszłosci,na rolniczy.Mianowicie mam problem z hydraulika, nie wiem czy ktoś maczał juz tam "paluchy" ale nie mam sekcji pływającej do orki, w żadnej z 3 dźwigni. Mam pytanko czy jak wymienie rozdzielacz na taki z sekcją pływającą to musze jeszcze coś przerabiać? Prosze o pomoc.
    • Przez Sadownikx2
      Dlaczego w ciągnikach w skrzyniach mechanicznych reduktor (żółw, człowiek, zająć lub l,m,h) jest niesynchronizowany?
      No tak ciężko było dołożyć synchronizatory?
      Musieli dziady zaoszczędzić.
