panowie mam problem z pompa wtryskowa w moim  ciagniku mf a mianowicie w pompie wtryskowej tak jakby wegonilo uszczelke pod deklem i troche ropa tamtedy kapie i mam pytanie czy wymiana takiej uszczelki jest trudna? czy dam rade sam wymienic ta uszczelke. dodam ze pompa to lucas cav.
Ale po co ją chcesz sam wymieniać? Nie robiłeś tego nie znasz się więc oddaj do fachowca a on od ręki Ci to powinien zrobić. Nie jest trudna ale trzeba uważać.
Witam koledzy , Prawdopodobnie siadła mi pompa paliwowa w moim zetorze 7211 . nie chce odpalić , paliwo dochodzi do pompy i wraca do baku jak pompuje ręcznie .  z komina nie ma dymu .
Jaki jest przybliżony koszt regeneracji pompy wtryskowej z tego ciągnika ?  (części +robocizna )
Czekam na odpowedź ,Pozdrawiam
Ja zapłaciłem 550 zyli za remont pompy do C-360, do tego gwara na 2 lata. Zależy co się zjechało, czy dużo bebechów trzeba wymienić. Możesz zapłacić więcej a może nie.
Pytanie może trochę nie we właściwym temacie. W pompach dpa w perkinsach, jak górą odjeżdżasz od silnika to zwiększasz kąt wyprzedzenia wtrysku czyli przyspieszasz wtrysk czy może odwrotnie? Czy po latach pracy możliwe jest, żeby cecha na pąpie i obudowie rozrządu nie odpowiadała już właściwemu kontowi, tzn tryby się powycierały i żeby kąt wtrysku był właściwe trzeba go ustawić od nowa, tzn przyspieszyć względem starego oznaczenia?
Przyśpieszanie kąta wtrysku jest w przeciwnym kierunku do osi pompy wtryskowej.
Jeszcze raz zapytam dla pewności, czyli gdy obracasz pompę wokół jej osi tak żeby górą zbliżyła się do ciągnika to przyspieszasz wtrysk???
