Witam. Potrzebuje informacji jaki najlepiej wlać/wymienić olej w skrzyni biegów w ciągniku Case IH 844 AS.
Czy skrzynia biegów, zwolnice i hydraulika są połączone ze sobą czy są oddzielnie.
Takie informacje znalazłem co prawda do 844s ale to chyba bedzie to samo
Crankcase - IH Neuss D-268 Engine
AKCELA ENGINE OIL 30
Service Refill Capacity: 12 Litres
Trans./Diff. - Gear Drive (Std.)
AKCELA GEAR 135H EP 80W-90
Service Refill Capacity: 42, 45 Litres
Final Drives
Service Refill Capacity: 3.5 Litres each
Hydraulic Res.
AKCELA HY-TRAN ULTRACTION
Service Refill Capacity: 18 Litres
Front Axle - Front Differential
Service Refill Capacity: 5.9, 7.0 Litres
Front Final Drives - Planetary Hubs
Service Refill Capacity: 1.0 Litres each
Edytowane przez qazi
Wie ktoś może czy w tym ciągniku skrzynia biegów, zwolnice i hydraulika są połączone ze sobą?
Mam wyciek w miejscu mocowania ramienia przy tylnym moście i nie wiem czy wystarczy tylko spuścić olej ze skrzyni czy da rade wymienić uszczelniacz bez spuszczania??
w moim ihc 946 jest tak: tylne zwolnice przekładnia planetarna oddzielnie olej ze skrzyni idzie do pompy podnosnika i pompy wspomagania może być tez u cb podobnie bo one byly w tym samym okresie produkowane a ten wyciek to sprawdz czy masz weze przy rozdzielaczu dokrecone
U mnie w 845 XL - skrzynia i most - zalane jednym olejem - połączone są razem,hydraulika to inny moment i inny olej ,zwolnice również mają swój olej .844 S ma chyba te samą konstrukcje mechaniczną.
a najlepiej to obczaj sb na allegro w szamotułach jest agrobuch (a przynajmniej był) mają takie amatorskie instrukcje obsługi drogie bo ja za swoją dałem 70 zł ale te podstawowe informacje najbardziej potrzebne są typu oleje co i gdzie myśle że sie opłaca bo jak coś rozwalisz to więcej zapłacisz
witam!
ja też od niedawna jestem posiadaczem 884 i jako,że to sprzęt wiekowy staram się doprowadzić go do stanu używalności...dlatego korzystając z tego tematu chcę zapytać,czy ktoś orientuje się jaki olej należy zalać do skrzyni w tym ciągniku dodam,że mam wersję z rewersem.
skorzystałem z porady użytkownika qazi i kupiłem olej o podanej w rozpisce specyfikacji,ale przed zalaniem do skrzyni wolę zapytać praktyków żeby uniknąć problemów.
z góry dzięki za info.
    • Przez vitoma
      Czesc
      dzieki
      pozdrawiam
      Piotrek
    • Przez damianzb9613
    • Przez MICH4Ł
      Chciałbym się dowiedzieć ile kosztuje cały EHR do Fendt Farmer 311 turbomatik LSA jeżeli można oczywiście takie coś nabyć ?
    • Przez damiex90
      Witam, ostatnio ułamała mi się taka dźwigienka przy rewersie w ciągniku same explorer. Pytanie brzmi jak to coś na zdjęciu może się nazywać albo jakiś numer katalogowy..
      1.xps
    • Przez Delbeta
      Jaki płyn lać do wspomagania, tego zbiornika z przodu ciągnika w belarus 952. 4 ?
