Wczoraj t2 priaxorem 1,10l, kolo 60litrow ostatnio spadlo, n3 na większość przed flaga rzucilem, ogl jest az czarna, tylko obsada nie za duza przez susze miejscami.
35 minut temu, skus0804 napisał:
Panowie proszę o pomoc w mojej pszenicy co może jej dolegać
Na T1 dałem mondatak plus til turbo
tydzien temu był zabieg usztywnienia modus na flagowy plus mocznik, siarczan i odżywki makro i mikro nie dałem żadnych fungicydow bo pszenica była czysta a teraz co jej dolega pomocy
Zerknij parę stron wcześniej poruszany był podobny problem.
Nie śpieszyłbym się tak z tym DTR. Zaczyna się od plamek, ale nie tak idealnych i wyrazistych. Wiele odmian pszenicy ma coś podobnego w mniejszej lub większej skali i wcale nie jest  to DTR, a przeważnie niedobory, reakcja na jakiś środek lub coś naturalnego. Obserwuj to, jak plamki zaczną zmieniać kolor, wtedy interwencja, bo teraz możesz stracić niepotrzebnie 200zł.
Witam,mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wprost oraz kłosy są poskręcane .Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to choroba czy oprysk jakiś zaszkodził??
  • ZgłośWitam , mam pytanie pszenica od kolanka w górę idzie w bok zamiast wptost oraz kłosy są poskręcane . Nigdy nie miałem takiego przypadku i nie wiem czy to objaw choroby czy oprysk jakiś zaszkodził ?
WiesiekTraktorzysta napisał:
2 godziny temu, Krzysiek89 napisał:
Do jakiej fazy zbóż można dawać odżywki z mikroelementami?
W teorii do kwitnienia...  kłoszenia (przed kwitnieniem)... jeszcze zależy czym.
Pszenica u mnie zaczyna się kłosić, czy do T2 warto jeszcze dodać Plonvit zboże, czy już nie ma sensu? Wcześniej cały czas padało i nie było możliwości wjazdu w pole.
Ja dodam u siebie na początku kłoszenia drGreena Zboże w minimalnej dawce, bo większą i tak sensu nie będzie miała w tej fazie. Tylko trzeba uważać na ilość Cu i Boru- nie mogą być teraz zbyt duże dawki.
http://www.agrofoto.pl/produkcja-roslinna/zboza/czy-zboza-powinno-sie-dokarmiac-borem,68815.html
Edytowane przez WiesiekTraktorzysta
Coś czytałem że pszenica która się położyła przed koszeniem ma większą szansę na podniesienie, niż ta którą się już wykłosiła, także nci innego mi nie pozostało jak mieć nadzieję że w końcu przestanie padać
6 godzin temu, Mich9 napisał:
Dostała tylko 150 kg azotu specjalnie skręciłem bo dobra ziemia 2 litry ccc i 0,3 moddusa ale wysoko i tak powyżej pasa
Teraz pytanie przy jakiej pogodzie, w jakich godzinach i w jakiej fazie to robiłeś i czy coś oprócz ccc i moddusa poszło. I jaka odmiana?
2 godziny temu, loquito napisał:
Więc np. Duet Ultra 0,5 lub może Menara 0,5l.
To rekord 125 sc już ma sobie nie poradzić?
Krzysiek89 napisał:
rwWWiesiekTraktorzysta napisał: 2 godziny temu, Krzysiek89 napisał: Do jakiej fazy zbóż można dawać odżywki z mikroelementami? W teorii do kwitnienia...  kłoszenia (przed kwitnieniem)... jeszcze zależy czym. Pszenica u mnie zaczyna się kłosić, czy do T2 warto jeszcze dodać Plonvit zboże, czy już nie ma sensu? Wcześniej cały czas padało i nie było możliwości wjazdu w pole.
Plonvitów to wogóle nie ma sensu dodawać, chyba że w początkowej fazie strzelania w żdżbło i w dawce 5l/ha 😋
Może być rekord.
A nie mieszałeś przypadkiem moddusa z CCC gdzieś ostatnio?
Stabilanem 750 jechalem pszenice... Z tym że jesienią pryskalem pole na chwasty i poprawiałem 30 kwietnia a axialem na miotle zbożowa.. może to zaszkodziło ??
Edytowane przez sports2011
Ja wiem co ma sokół w składzie ale pytałem z tego względu bo kolega wyżej pisał że sokołem poprawiał na miotle. Ale widzę już że poprawił post. Axial ma szerokie okno stosowania do liścia flagowego. Czytałem też że w późniejszych fazach stosowali i bylo bez uszkodzeń.
  • Root Admin
Kiedy CCC kiedy Axial? w jakich dawkach? Jaka faza rośliny wtedy była? Coś jeszcze wtedy dawałeś? Jakiś przymrozek w okolicach zabiegu?
CCC w nieodpowiedniej fazie
    • Przez danielhaker
      Kontynuacja tematu:
    • Przez DamianChuchro
    • Przez Siwecki97
    • Przez yacenty
    • Przez Siwecki97
