1 godzinę temu, daron64 napisał:
U mnie na odwrót - pszenżyto zaprawiane kinto + nawóz - w porównaniu do kwalifikatu dużo bledsze, a próbowałem z rozna ilością zboża/kinto/wody itd.
U mnie sprawdza się sypanie w betoniarkę na dwa razy. Wrzucam 25kg z 50kg worka, wlewam mniej wiecej polowe zaprawy przewidzianej na te 50kg i po chwili krecenia dodaje resztę. Wtedy nie ma bata, zawsze kryje prima sort. Ale ja małe ilości robię, nie wiem jak się te zaprawiarki profesjonalne spisują etc.
syp normalnie tylko daj 2 razy tyle wody co zalecają w środku od  zaprawy. Nawet w nowych zaprawiarkach zalecają dać więcej wody niż etykieta mówi.
Przy zaprawach tez tak piszą. Efekt wizualny u mnie jest najlepszy jak dam o 50 % wody więcej niż zaleca etykieta. Wtedy mam idealnie pokryte ziarno plus kolor jest intensywny. Przy mniejszej ilośći wody nie każde ziarko jest pokryte całe.
31 minut temu, Tomek90 napisał:
W takim razie czemu przy nawozach donasiennych piszą żeby przestrzegać zalecanej ilości wody?
Większa ilość wody większa wilgotność, większa wilgotność - ziarno chętniej kiełkuje i krócej możesz przechowywać.
Jak najlepiej podejść do nawożenia owsa jeśli : przedplon pszenżyto, pH 4,4 - jesienią poszło 6 ton wapna węglanowego na pocięto słomę standard cal i po tym talerzówka 2x, teraz będzie obornik bydlęcy minimum 40 ton i moje pytanie czy pk dać już teraz czy standardowo razem z saletrzakiem pod agregat? Dodam, że bieda z zasobnościami bo to świeża dzierżawa i pszenzyto pokazało dobitnie, że tam ktoś wykończył już wcześniej to ziemie. Owies będzie siany w Marcu, jak tylko da się wjechać w pole, odmiana Bingo.
Pk teraz, N przed siewem.
No właśnie też tak myślałem tylko mi tu ojciec tłumaczy że pod pług tylko raz dał i była lipa, teraz trochę inaczej robię od niego bo każdy obornik staram się najpierw przemieszać talerzówka aby nie szedł na sam dół no i jest na orkę chwila więcej bo nie wysycha tak szybko.
Ach ci ojcowie, wszystko wiedzą lepiej... Mój też gadał ze wszystko robię źle ale jak z połowy ha które on miał zapełniłem magazyn bardziej niż on to stracił argumenty i odpuścił. Oj pamiętam jego minę na koniec żniw hehe
4 godziny temu, Tomek90 napisał:
No tak to logiczne, a tu mówią o zwiększeniu ilości wody. Zaraz siać po zaprawieniu też nie mozba bo ziarno wilgotne i norma wysiewu nie będzie dokładna.
Ja wszystko zaprawiam bezpośrednio przed siewem. Daje dwa razy tyle wody co na etykiecie, zaprawione ziarno sypie w foliowe worki po nawozie, jak na polu popada nie zamoknie,  nie trzeba targać worów, ale ciężej się wiąże. Dodatkowo ziarno nie oddycha, jak wilgotne i worek zawiązany to od worka się jeszcze skropliło i kiełka puściło do trzech dni nic się nie dzieje. Takie uroki, natomiast dla mnie więcej zysków niż strat.
Nigdy nie było problemu z normą, czuć w ręce że ziarno wilgotne, alle dodasz litr wody na 50 wilgotność wzrosnie 2%. Więc nie ma jakiejś tragedii.
Edytowane przez Jacolino
Różne terminy już przerabiałem i początek kwietnia najlepiej mi się sprawdza , wg mnie jak zbyt długo owies leży w zimnej glebie to szlak go trafia , oczywiście wcześniejszy wysiew prognozuje lepszy plon pod warunkiem że będzie ciepło
33 minuty temu, jaco512 napisał:
Podlasie będzie miało inne terminy niż Śląsk lub Wielkopolska, 10 kwietnia to normalna pora na wschodzie.
Jestem ze wschodu i w zeszłym roku siałem ok 20.03 i plon równo 5t/ha bo sprzedane wszystko
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
