Przy 100 kg N to na mszę dajemy żeby się nie zwalił.
A tak poważnie to obowiązkowo.
Ja daję  70- 80 kg i czasem wyłożył się bez skracania
Edytowane przez Slawek393
Tu są artyści co sypia 130N pod korzeń i jeszcze dolistnie poprawiają bo słabo idzie😂😂
Ten siany w wielka sobotę jako ostatni 225kg mocznika na1.65 ha.pole bez drenacji i siane w błoto zdjęcie ma kilka dni
Cześć wszystkim. Na jednym z pól nie zostały przed zimą wykopane ziemniaki, niestety część musiała nie zmarznąć i teraz odbiły w plantacji owsa. Pryskałem na chwast Mustangiem i albo się pośpieszyłem i nie były jeszcze na wierzchu albo Mustang sobie z nimi nie poradził. Czym mogę poprawić żeby zniszczyć ziemniaki? Bo nie liczę, że owies je na tyle "zagłuszy"
Panowie planuje jutro od 18stej jechac z ochwaszczeniem owsa granstarem ultra i pytanie czy oprysk na noc dobrze podziała bo mniej wiecej po 2 godzinach albo i mniej pewnie najdzie rosa i czy to nie obniży działania środka? Jakie jest wasze zdanie bo wedlug mnie powinno byc ok a jak wy myślicie?
Idzie jak zły! ;) 0.5 medaxu przy 110kg/n  myślę że to utrzyma.
Do tego dorzuciłem resztki które miałem na półce z fungi i  nawet ciekawa T1 wyszła :D
Ja dzisiaj też zrobiłem w mieszance mix z fungi. Zostały resztki trzeba wykorzystać, poszła Tarcza Łan i inne resztki, do tego siarczan magnezu i Moddus.
Witam kupiłem Chwastox Turbo na chwasty, czy można dodać do niego na jeden przejazd ccc na usztywnienie??
Sprzedawca mówił że lepiej nie mieszać bo może przypalić a inni mówią że można mieszać i nic się nie stanie
Mam pytanko.Rok temu zakupiłem CCC,lecz go nie używałem.Mogę go użyć teraz na mieszanki zbożowe?Stał w garażu na mrozie ok. -10 stopni przez zimę.
Edytowane przez CaseInter
14 godzin temu, Morion napisał:
Czy skracanie owsa przekłada się na większy plon, czy to tylko zabezpieczenie przed położeniem łanu?
Jak Ci się nie wyłoży, to więcej go zbierzesz, czyli pośrednio przekłada się na większy plon :)
Mam takie trochę może głupie pytanie czy jak pryskałem wczoraj do 21szej granstarem owies a dzis od 16 do tej pory pada deszcz dosyc spory czy moze to obnizyc skuteczność działania na chwasty?Niby 4godziny musi byc bez opadu żeby zadziałał ale czy w jakiś sposób deszcz obniza dzialanie środka względem słonecznej pogody? Jak to z tym jest?
Tak jak wyżej kolega dron napisał jeszcze mogę dodać ze roślina nie idzie w słomę tylko ta energia idzie na ziarno jak po modusie i jednoczesne masz niższa roślinę nie wylega i więcej ziarna.
Edytowane przez Strongman
5 minut temu, pafnucy napisał:
 jest tak jak napisali na opakowaniu.
To ja wiem że zadziała tylko chodzi mi o bardziej doświadczonych na forum czy pogoda po oprysku sprzyja bardziej deszczowa czy sloneczna czy jeden ch...j :) Bo mam takie dziwne przekonanie że jak slonecznie jest po oprysku to lepiej bierze chwasty a przynajmniej szybciej według moich doświadczeń i tak pytam czy inni tez mają takie spostrzeżenia.
najlepiej jak po deszczach, ciepło i bezwietrznie. no i żeby zaraz deszcz nie padał.     wtedy pryskaj.
To wiadome. Ja wczoraj dopiero pryskalem i to na wieczor bo wiatr codziennie hulał i dopiero wczoraj na wieczór oslabł tak to juz z tydzień wcześniej bym jechał bo ziele to w oczach rośnie. Zobacze jak podziała granstar ultra bo pierwszy raz stosuje. Bo chwastoxy wszytkie są o kant d..y potluc a mustanga forte nie bede na okrągło używał. Jeszcze golda może przetestuje jak nie w tym to następnym roku.
    • Przez darek16
      Jak zwalczyć dziki owies w zbożu wiadomo z roku na rok jego jest więcej,Może to przez to ze za dużo dajemy obornika???
    • Przez damianus2222
      Witam, chce kupić owies z centrali nasiennej i chce wziąć po tonie odmiany RAJTAR oraz BINGO, czy ktoś siał może podobne odmiany ??? zasiane będzie na klasach od 3 troche aż do 6 bo takie jest zróżnicowanie na 3 polach łącznie ok 17 ha. Pod korzeń dostanie napewno od 150 - 180 kg polifoski 8, a następnie saletry
    • Przez Ceran
      Sprzedam zboże: owies (5 ton) i żyto (2 tony)- możliwość zakupu również mniejszej ilości. Bardzo dobra jakość! Województwo Mazowieckie, Okolice Sokołowa Podlaskiego i Kosowa Lackiego. Telefon:660 564 131
    • Przez GRDawid
      Witam. Mam do sprzedania owies bezłuskowy z tegorocznych zbiorów. Woj, świetokrzyskie. Zainteresownych proszę o odpowiedz.
    • Przez the1mati1
      Czy mogę zrobić kiszonkę z owsa z gorczycą którego przez dwie ostatnie noce trochę omroziło (dwie noce pod rząd po jakieś -3/-4 stopnie)? Taki owies nadaje się jeszcze na kiszonkę? Nie jest za duży może z 20cm. Lepiej w pryzmę czy w bele? Nie  będzie się psuł oraz czy nie zaszkodzi opasą?
