utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)
Orientujecie się jak to będzie z EFA w dopłatach od 2015 ?? jak zamieżacie spełniać ten warunek?? czy tylko przez ugorowanie czy przez jakies inne metody ? czy to prawda ze w 2015 i 2016 za brak utrzymywania EFA nie bedą nakładane sankcje. I czy zasiew soji jako rośliny motyklowej może być obszarem proekologicznym ???
Ktokolwiek uznający soję za uprawę proekologiczną, wymaga leczenia. Przy dużym szczęściu wystarczy psycholog.
Do psychologa to sam możesz się udać jak odczuwasz taką potrzebę, a ja pytam się poważnie. chodzi mi o tyn fragment znaleziony na stronie arimr mówiący o roślinach wiążących azot:
"Płatność na zazielenienie – obszary proekologiczne (uprawy wiążące azot)
Jako uprawy wiążące azot uznawane będą uprawy, które będą wspierane w ramach płatności związanych z produkcją. Nie planuje się wprowadzenia dodatkowych ograniczeo w zakresie upraw wiążących azot, w szczególności w odniesieniu do metod produkcji."
Więc sie pytam jeszcze raz czy soja może byc taką rośliną ???
Uprawy wiążące azot w EFA to: koniczyna, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna, bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna w plonie głównym lub z rośliną podporową, mieszanki wymienionych roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych...
Edytowane przez lukejro
Na Farmerze było o tym, jest też tam tabelka z tzw. współczynnikami ważenia i tak za posiany hektar roślin wiążących azot, zaliczą tylko 0,7 ha, przynajmniej ja to tak rozumiem. Są tez inne możliwości spełnienia wymogów zazielenienia.
są ale niektóre są delikatnie mówiąc niepoważne jak dla mnie. np. u mnie w okolicy praktycznie nie ma drzew na polu czy innych stref buforowych, jakich zagajników. jak dla mnie to albo trzeba ugorować albo posiać jakąś soje.
Możesz jeszcze siać międzyplony ale tam jest przelicznik 0,3...
A może orientujecie się co wyszło w końcu z obrzerzami lasów... jaki dostały współczynnik konwersji?
Mam ich sporo, a pozosawiając w ugorze kilkumetrowy pas nabiłbym sobie obszaru proekologicznego i nie musiałbym inwestować w inne rozwiązania...
a ja mając prawie 30ha (bez paru arów) mam
- łąki w ptaszkach na n2000 o powierzchni 3,43ha,
- nieużytkowany wał przy rzece o pow chyba z 0,16ha (koszony aby chwasty nie rosły),
- rów z drzewami na długości ponad 200metrów oraz 3 jabłonie na środku gruntu ornego (jeszcze dziadkowe ale jabłka smaczne dlatego stoją),
- 0,5ha pola na którym obecnie jest koniczyna ale mogę to poświęcić na te EFA.
Pytanie czy to starczy?
słuchajcie czy ktoś z Was już próbował wyliczyć sobie powierzchnię EFA w kalkulatorze zazielenienia dostępnym na stronie ARiMR? bo ja już kilka razy to robiłem i wychodzą mi pierdoły bo na 16 ha gruntów ornych musiałbym zazielenić 8 ha, a to jest niemożliwe  :D  drugie pytanie, czy jeśli jako EFA posieje jakąś roślinę wiążącą azot np łubin żółty to mogę go normalnie uprawiać i zebrać czy ma to być obszar, który zasiewamy i zostawiamy na całej okres wegetacji bez jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych? na ten temat nie znalazłem żadnych informacji stąd takie pytanie.  :)
Edytowane przez MartineZ
Witam,czy mając razem z dzierżawa 35 ha w pakiecie rolnictwo zrównowazone bedę miał zaliczone te EFA,BO JUZ SIĘ W TYM WSZYSTKIM GUBIĘ.W tym roku kończę poplony + zrównoważone i nie wiem co dalej robić,ziemia 5 i 6 klasa ,plon bardzo mały .
jedno jest pewne przez to EFA to zamiast obiecanych 320euro do ha strączkowych będzie 320 zł/ha <albo i mniej>. Wszyscy znajomi robią to zazielenianie strączkowymi . 7,15% gospodarstwa trzeba tym zasiać i ma się spokój i z 3 uprawą i z zazielenianiem
Witam, czy poplon z rzepaku po jego uprawie ( co zostanie po kombajnie) bedzie zaliczane do poplonu scierniskowego ? Mam jeszcze jedno pytanie czy zazielenianie bedzie brane pod uwage  przy skladaniu najblizszych wnioskow o doplaty bezposrednie, czy dopiero na nastepne?
 WITAM :) poplon scierniskowy będzie liczony do EFA jesli bedzie sie skaładał przynajmniej z dwóch gatunków RÓŻNYCH I gatunek pierwszy moze byc w wielkosci do 75 % ( z ta wielkośćią moge sie mylic wiec jak ktos wie to niech poprawi mnie ). np. jak było zboże to kultywatorem albo agregatem zruszyc ściernisko i posiac mozna gorczyce, rzepak itp. i wyjda dwa gatunki, albo na odwrót po rzepaku machnąc troche zboza. poplon bedzie liczony jako 1 do 0,3 tzn 1ha poplonu to 0,3 EFA
na dzień dzisiejszy dopłata do strączkowych, teraz to nazwali wysokobiałkowe, ma być 326 euro , czyli ok 1000
zł dodatkowo ,
jeśli dobrze zrozumiałem cały ten projekt to potrzebujesz 5% z całej powierzchni, czyli przy 30 ha 1,5 ha na te obszary wysto
to trochę inaczej, wszystko zależy od ilości ha w gospodarstwie.
spełnić wymóg zazielenienia można poprzez:
-dywersyfikację upraw
-utrzymanie TUZ
-utrzymanie EFA
i zależy kto ile ma ha to będzie musiał spełniać jeden, dwa lub te wszystkie czynniki, i tak jeśli ktoś ma w gospodarstwie min 75% TUZ to spełnia jeden i wystarczy jest zwolniony z pozostałych,
jeśli gospodarstwo ma 10-30 ha to musi mieć dwie uprawy (dewersyfikacja) ale główna uprawa nie może mieć więcej jak 75% ornych,
i gosp pow 30 ha będą musieli mieć 3 uprawy na gruntach ornych dwie uprawy nie mogą zajmować więcej jak 95% ornych,
i gosp ponad 15 ha też będą musieli  spełniać EFA czyli dodatkowo 5 % czyli ugory, zakrzaczenia, rowy , drzewa, , podsumowując ja mam między 15 a 30 ha więc z całej powieszchni mam 70% uprawiać jak dotychczas 25% mieć łąk bądź siać strączkowe, i 5% gospodarstwa mieć w ugorze bądź pozliczać drzewa rowy zakrzaczenia , może wyjdzie 5%
Tylko nikt nie wyjaśnił do tej pory czy wysiane ma być 75% wagowo innego gatynku czy ilościowo? A poza tym założę się że żadna z roślin nie będzie mogła być tą samą co w plonie głównym.
zł dodatkowo ,
-utrzymanie TUZ
-utrzymanie EFA
powyżej 10 ha gruntów ornych - dwie uprawy
powyżej 15 ha gruntów ornych - 5 % EFA
gruntów ornych a nie pow. gospodarstwa -tu należy odliczyć  tUz-y
    • Przez Celownik07
      Panowie i Panie, 23 października rusza wspomniana interwencja.
      Jak ktoś zainteresowany to temat będzie temu służył. Uruchamiam go bo ... Jestem zainteresowany i chętnie będę wymieniał się informacjami. Mnie interesuje zakup rozsiewacza wapna rcw dla gospodarstwa do 10ha a który mógłby posłużyć również na uslugi- u mnie w okolicy ciężko o takowe.  Gospodarstwo na naturze 2000 dodatkowy punkt. Minimalna liczba punktów to 6. W załącznikach co można zakupić. Grupa rolników (min.3) dofinansowanie do 80%, pojedynczy rolnik do 65%. Min. Wartość zakupu 20kPLN.  Biorę po 200zl i słucham Państwa!.
      Po weekendzie powrzucam informacje jakie uda mi się znaleźć w necie. Dla mnie świeży temat, którym się jeszcze nie interesowałem.
    • Przez Roki212
      Skoro wysartowała nowa kampania to niech będzie i nowy temat z tym związany, nie ma co zaśmiecać tego z 2024 problemami i zapytaniami jeśli chodzi o aktualny nabór
    • Przez karolr2
      Witam chcę założyć nowy temat poświecony modernizacji małych gospodarstw na terenach południowowschodniej części Polski.Słuchałem dzisiaj ministra Kalemby i podobno sie szykuje jakaś dla nas pomoc.Jeśli ktoś coś wie to proszę niech się wypowie w tym temacie. Z tego co wiem ja to ma być pomoc dla gospodarstw o wielkości średniej wojewódzkiej ilości posiadanych ha
    • Przez kingway
      Witam , czy ktoś wie coś konkretnie na temat aktywnego rolnika ? Chodzi o to , że jeśli sprzedaje zboże lokalnemu rolnikowi który jest RR i ja tez jestem RR to trzeba spisać umowę ?? I wtedy to będzie ważne jako rachunek ? Czy jeśli coś tam wejdę w te ekoschematy (te co będą wyszczególnione ) na część gospodarstwa to już nie będę musiał tego przekazywać ? Ktoś coś wie ?
    • Przez lusssak
      3. Działanie
      „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” Pomoc ta adresowana będzie do rolników, członków gospodarstw wiejskich, ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych KRUS, którzy decydują się na podjęcie działalności pozarolniczej. Pomoc będzie wypłacana w formie premii – do 100 tys. zł, co najmniej w dwóch ratach w okresie maksymalnie pięciu lat.
      Zakłada się, że pomoc będzie mogła być przyznana, jeżeli:
      miejsce prowadzenia działalności będzie znajdować się na obszarze wiejskim;
      operacja będzie realizowana poza obszarem miast;
      zaplanowane zostanie utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu średniorocznym (również samozatrudnienie);
      Pomoc będzie mogła być przyznana beneficjentowi tylko jeden raz w okresie realizacji Programu.
      Jednym z warunków przyznania pomocy będzie przedłożenie biznesplanu.
      Wypłacenie ostatniej raty uzależnione będzie od prawidłowej realizacji biznesplanu.
      Witam. Natknąłem się ostatnio na powyższy program. Może zna ktoś więcej szczegółow dotyczących jak to mniej więcej będzie wyglądać. Z tego co sam ustaliłem, będzie to coś w stylu młodego rolnika, tylko że na założenie firmy.
