bialy2005
Czego dotyczy dyskusja?
To jest test automatycznego opisu dyskusji
7 godzin temu, jacus napisał:
tu sa tacy co na V klasie zbieraja wiecej suchej niz ja na II mokrej
ja preferuje minimane koszty i optymalny przychod. bicie rekordow jest z gruntu nieoplacalne.
wszystko zalezy od warunkow glebowo-klimatycznych, ja mam gleby od II do IVb , rejon podgorski wiec i opady wieksze a ze poludnie to i fao 280 mozna siac,
kukurydza bezpluznie ?? nie oplaci sie . na ciezkich ilach nie da sie .
nawozenie- mocznik 300 kg ,polifoska 8 [albo zamiennik] 250 kg  w podsiewacz.  poglownie ze 200 kg saletyr.obsada odpowiednia do odmiany i gleby. nawoz w plynie- odpowiedni dla kukurydzy , co roku inny
sprzedaje mokra ,w tamtym  roku - 13 ton na IV a klasie, na III bylo 12 t ale to wina odmiany, wtym roku powrot do lg i pioneera. cena 898 zl ,wilgotnosc 32-33%, choc to byl 12 listopada.
Kukurydza nie idzie ci bezpluznie bo masz widzę z lat 80 😉 kukurydza jak i rzepak lubią ten system uprawy 😉
U mnie kukurydza posiana w sobotę dziś od rana pięknie pada-podkarpacie. Nawożenie to 200 kg saletrzaku i 120 kg mocznika pod agregat a w podsiewacz 250 kg Yara Npk 5 14 28. Więcej żadnego nawożenia nie będę stosował.
6 godzin temu, EppS napisał:
Dajesz 228 kg czystego N ? i jeszcze mówisz że to budżetowo ?😁
to w tamtym roku- chyba nie sadzisz ze juz posialem poglownie saletre ?? w tym poszlo na razie 250 kg mocznika na ha, ile pojdzie npk i ile potem poglownie i czy w ogole -czas i  pokaze
przez warunki pogodowe siew jeszcze nie zaczety,a znowu dolalo.
4 godziny temu, Tomasz0611 napisał:
Przy takim azocie to ja zebrałem w zeszłym roku 12t, ale 14% a nie 32-33% xD
wlasnie o takich potomkach andersena pisalem 😂.
w gazetach rolniczych pisza o takich rekordach-podaj kiedy o ciebie pisali 😂
2 godziny temu, anja79 napisał:
Są badania, bodajże UP w Poznaniu, wg których stosowanie dawki powyżej 150 kg N / ha nie wpływa już znacząco na plon?
mozna je gdzies zobaczyc ?? oczywiscie przy duzo wyzszym nawozenie jego efektywnosc maleje, ale to na pewno jest duzo wiecej niz 200 kg czystego n na ha
byc moze na piasku to i ryz mozna bezpluznie siac ale u mnie na ilach to zapraszam.
Ojojoj, ktoś ma lepsze plony niż autobusowy podróżnik z pod Krakowa, który uprawia kukurydzę 30 lat, to nie możliwe żeby ktoś był lepszy od niego xD Zmierz może zawartość węgla organicznego w glebie to się dowiesz dlaczego mimo takiego nawożenia zbierasz tak mało xD
Edytowane przez Tomasz0611
  • Root Admin
karolu napisał:
21 godzin temu, yacenty napisał:
kiedy optymalnie podać mocznik w kukurydzy? ile liści musi mieć? postanowiłem ze dziele azot. 1 dawka - rsm dzień przed siewem, 2. dawka - mocznik tylko kiedy najlepiej?
RSM 200l - czyli 80kg N
w moczniku chce dać 150kg czyli 70kg
Rozlej rsm i wysiej mocznik razem przed siewem pod agregat, lub dodaj n-lock do rsm, wylej go przed siewem i zrezygnuj z mocznika. Jeśli jednak będziesz siał mocznik pogłównie to w fazie 4 - 5 liści najlepiej przed deszczem, lepiej za wcześnie niż za późno.
poszedł wczoraj rsm 250-300l zaleznie od kawałka, rsm z inhibitorem ureazy i na tym kończę nawożenie stricte azotem. poszło 300kg polifoski i jeszcze pójdzie 200 w podsiewacz. dziś przelece agregatem a jutro sieje i od razu oprysk na chwasty.
1 godzinę temu, krzysiek1614 napisał:
W tym roku sieje tylko 5 ha. Zawsze dawałem 200 - 250 kg, miałem trzy big bagi więc taka decyzja że wysieje
Chore podejście. Wysieje tyle bo akurat na tyle mi wychodzi z worków 😂
A potem cały świat winny bo koszta wysokie i się nie opłaca.
Wysiac dwa big-bagi polidapu w podsiewacz, a trzeci zostawić sobie na następny rok...
Albo sprzedać sąsiadowi za dwa koła. Z tego co tu czytam to niektórzy na nawozenie wydadzą koło 8 ton plonu. Nasiona i siew następne dwie. Zbiór tona. A gdzie reszta.  Jak pogoda nie dopisze to zabraknie na koszty.
A to od zmierzenia zawartości węgla tak rosną plony, coś odwrotnego od "nieoznaczoności heisenberga"?
Zawartość węgla organicznego określa to ile masz próchnicy w glebie, a więc pokazuje zdolność do zatrzymywania substancji organicznych i wody. Ciekawe dlaczego jak u mnie i u sąsiada jest ta sama odmiana, to jego szybciej atakuje susza niż moja??
tak kiepskie badania gleby wyszly ze potrzeba az 500 kg polifoski ?
jakie bajki ?????
tu kazdy bije rekordy plonow ,wiekszosc zbiera wiecej niz firmy na poletkach uprawowych  😂, na V klasie maja wiecej niz inni na II ..do tego zadna susza im nie straszna.
Siewnik 4 rzędy bez podsiewacza
Moje 180 kg mocznika + 250kg ultry 8 wygląda skromnie przy Waszym nawożeniu. Więcej pewnie nic nie pójdzie. W zeszłym roku dało średnio 9 t  mokrej 30, a ziemia u mnie w większości 5kl. Więcej siać wg mnie uj da jak nie będzie padać
Jeden da 250 kg polifoski 6 i będzie dobrze, inny  da 500kg i ledwo starczy. Wszystko zależy od klasy gleby, zasobności w składniki, a na de wszystko opadów deszczu. Na południu polski, opady większe, a na Wielkopolsce pół mniejsze. U mnie pola były zabiedzone, fosfor 1-5 mg, a potas w okolicy 10mg. W pare lat udało się podnieść i na niektórych działkach jak wszystko zagra ok 12t suchej sypnie, podczas, gdy na lekkiej ziemi w tym roku było ledwo 5-6t suchej. Jako ciekawostkę powiem, że nawet przy pH 4,5! udało się zebrać te 12t. Oczywiście to była klasa 3b a nie 5. Tak wiem że to tragiczne, ale ojciec i okoliczni rolnicy nie wapnowali, a w ciągu ostatnich 3 lat przewaliłem już 500t wapna. I może będzie lepiej sypało. Nadmienie jeszcze, że nie stosuję żadnych dolistnych odżywek. Tzn zakupiłem w tamtym roku paletę za 5 tys, ale miałem awarie opryskiwacza i uciekły fazy. Na piachu pewnie i tak by nic to nie dało, ale na tych lepszy działkach kto wie. Dopóki sam nie zebrałem 12t to myślałem że to bajki. Teraz chciałbym uwierzyć w 13t suchej. Najpierw na jednym polu, a potem może na reszcie gospodarstwa. Ale muszę jeszcze podnieść zasobności do 15mg fosforu i 25 mg potasu... Wg Coboru niektóre odmiany są wstanie oddać nawet 17t suchej w idealnych warunkach. Z pojedynczych arów z obliczeń wychodzi mi nawet, 20t, ale kolejny ar jest gorszy i psuje wyniki. Oczywiście nikt nie nie będzie nawoził na ten plon,  bo w sprzyjających warunkach 12 ton może się na tym samym azocie rozcieńczyć na 15 czy więcej.  Co do terminu to czy siana początkiem maja, czy  w okolicy 25 maja to 12 t idzie wyciągnąć jak warunki są idealne.
Nie masz kolego @maniekc360 racji, @jacus zbiera 12t mokrej z ha i więcej się nie da, to nieosiągalne xD U siebie daję 10t/ha słomiastego kurzaka, czyli jakieś 30kg N, 15kg  P2O5, 20K20, do tego 200 kg mocznika, 150kg soli potasowej i 150kg polidapu w podsiewacz i na 4 klasie rośnie 12t suchej z ha, ale to niemożliwe, bo jacuś zbiera mniej xD
U siebie w okolicy też widziałem kukurydzę na 17t 33% wilgotności z ha, ale to już takie typowe nawożenie na rekord, i w normalnym polu można się na tym przejechać, szczególnie w takim roku jak teraz, gdzie nawozy kosztują dużo w porównaniu z obecną ceną suchej kukurydzy. Może się okazać, ze nakłady pójdą duże, a nawet lekko przesuszy i będziemy na minus ... Ale kluczem przy "rekordach" są badania gleby, a nie nawożenie na oko, u jacusia od razu widać od groma azotu a mało fosforu i potasu ...
Z tą wodą to są prze jaja. Mam w odległości 300 m dwie działki. Ta na górce(jakiś metr wyżej niż ta druga działka) dała właśnie 12t, a ta niższa dała 7t. Niższa działka ciężka gleba, ale podłoże żwir, a ta na górce średnia/lekka gleba, podłoże chyba musi być gliniaste albo ilaste. Na jednej działce uschła kukurydza w sierpniu, a na drugiej rekord:)
kto na ziarno siał lub bedzie sial teraz kws ronaldinio , ja teraz sieje ile z 14 na mokro da sie jej wyciagnac 3 4 klasa , obornik , polifoska 6 300 kg , po burakach liscie zostaly i 300 kg saletrzaku
Edytowane przez warchest
    • Przez DamianGabana
      Witam ,
    • Przez andrewk
      Piszcie jak przetrzymujecie obornik na pryzmie na polu - gdy np. płyta gnojowa jest pełna, a do 1 marca jeszcze daleko. Można przetrzymywać bezpośrednio na ziemi ? Jak nie to wystarczy dać folię pod spód ? Nie chcę nabawić się problemów z arimr, więc muszę zawczasu się przygotować
      ___________________________________________________________________________________________________________
      AgroDane.pl - portal poświęcony specyfikacjom maszyn rolniczych takich jak ciągniki rolnicze, kombajny zbożowe oraz ładowarki teleskopowe. Dane techniczne, porównania modeli oraz opinie w jednym miejscu. Użytkownik agrofoto wszystkim poleca tą stronę z całego serca
    • Przez elux
    • Przez Roldaw123
      Jaka będzie optymalna  prędkość siewu kukurydzy siewnikiem Gaspardo sp4.
      Jest to siewnik punktowy.
    • Przez Arekm
      Witam, potrzebuje pomocy, mianowicie widocznego zdjęcia tabeli wysiewu przedstawionej na moim zdjęciu. Ważne informacje się starły, bo maszyna ma już swoje lata. Model jest stary jak świat, możliwe że z lat 70. Załączam też zdjęcie modelu tego siewnika. Za pomoc będę ogromne wdzięczny! 🙂
