pytanie dotyczy głębokości orki jaką w praktyce stosujecie, a nie jaka jest zalecana :P jakie czynniki według was wpływają na głębokość orki??
A jaką szerokością skiby wykonujecie poszczegółne rodzaje orki?? czy stosujecie wąskie skiby na zimę? czy nie?
No to u mnie podobnie, bo pod siew koło 25cm, a zimowa to do 30cm, bo głębiej piaseczek :)
To tak jak u mnei ja staram się nawet płycej, a na "dobrych" polach też głębiej nie pooram sobie bo są głazy w ziemi i można o przednią szybe się zabić a w najlepszym razie skrzywić cięgło lub urwać lemiesz :P
Gość Profil usunięty
My tak na zimę ok. 30cm.
Pod siew 25cm.
@zetor5321 i @toendt
napiszcie mi jeśli możecie jakimi sprzętami wykonujecie orkę (pług, ile skib, szerokość skiby, ciągnik jaka moc jaki typ) i jak mierzycie gł. orki i na jakich glebach osiągacie te wyniki (brd. zwięzłe, zwięzłe, średnie, lekkie).
Z góry dzięki za odp. :P
@deer
:P:):)
Na jednym polu siewną to na 15 ledwo robię. Bo głębiej piach...
Na innych polach siewna to od 20 do 30. Zimowej u siebie nie robie bo same poplony posiane :) . U teścia na zimę orałem to koło 32cm było.
Kolegom się wydaje, że im głębiej tym lepiej... :P:)
Orkę średnią (najczęściej przed siewem)---->15-25cm...
Orka głęboka (przedzimowa)---->25-35cm...
No i jest jeszcze orka agromelioracyjna, którą wykonuje się na głębokość 45-60cm, w celu poprawienia niekorzystnych właściwości profilu glebowego...orkę tą wykonuje się specjalnym pługiem... :)
chyba tak :P tak w Hollandi sie orze! oni jeszcze warstwę(30cm) obornika na dnie bruzdy dają ! tak tworzą glebę o wysokiej sprzydatności!
Ta orka nie jest na taki ciągnik... :P
Tutaj jest filmik, chyba to jest ta orka agromelioracyjna... :)
http://pl.youtube.com/watch?v=tnMBtLrvHdA
To chyba jednak nie jest ta orka... Jeśli to jest powyżej 65 cm to jest orka odwracająca glebę orną wykonuje się to podobno raz na XX lat w zależności od wyjałowienia gleby wierzchniej .
kolega ma racje głebiaj nie znaczy lepiej!
jeszcze podorywka 6-12 cm!
Ja podorkę 5-10 cm nie więcej
No właśnie nic nie daje, tylko się ciągnik męczy i więcej roby spali.. :P
    • Przez Dixon377
      witam ile są warte tarczki wysiewająca do meprozeta s100 nowe ?
    • Przez damian7331
      Witam, wykopki skończone, mam głębosza dostępnego na gospodarstwie. Mozna zrobić głęboszem zaraz przed orka aby zerwać podeszwę płużną a następnie wykonać orkę i dopiero siew? Technika bezorkowa nie wchodzi w grę od razu zaznaczę. Da radę potem orać po takim głęboszowaniu na 45cm?
    • Przez Alpacino
      Witam, jaką nawigacje możecie polecić dobrze żeby była kontrola sekcji isobus dokładność +- 2,5 i nie było problemu z gubieniem sygnału.
      Fjd At2 max czy chcnav nx 612 ktoś użytkuje jakie wady zalety?
    • Przez Andrzej11111
      Mam pytanie odnośnie agregatu bezorkowego PolGrom jak się sprawuje jaka szerokość na ciężka ziemię do ursusa 1634
      Czy jest godny polecenia? Jak się sprawuje czy solidnie wykonany
    • Przez damiandg
      Noszę się z zamiarem zakupu agregatu talerzowego i jaki wygrać wał na dość ciężką ziemię żeby rozbijał dobrze bryły. Może polecicie coś?
